Sfaturi achizitie (Touareg 7P)
Xenomorf
Eu o mai tin putin pana face 500k in bord si apoi mai verific pe Mobile cat a ajuns un Q5 sa un Q7
Daca vroiam sa o vand nu bagam atatia bani in ea , cat timp am grija de ea ma mai tine
Plus ca am nevoie doar de masina pe care sa o conduc eu de placere , nu de smartphone cu roti care sa ma atentioneze daca ma uit in alta parte cand conduc
La momentul actual un 7P bine intretinut nu merita vandut pt ca nu iei cat merita de fapt ( raportat la ce exista ca similar ). De aceea si preturile sunt mari la SH pt ca astea noi nu mai au aceeasi calitate ca acum 7-10 ani. Eu n-o s-o vand niciodata 😁
Eu am abia 143k km reali, e varianta R-line cu toate dotările posibile, inclusiv pachetul ultra rar pentru offroad: low range și diferențiale centru și spate blocabile. Pe asta m-am bazat că o să fie totuși cât de cât vandabilă la momentul potrivit.
Când am luat-o mi-am zis că dacă nu voi reuși să o vând când va veni momentul, îi trag niște scuturi (pe lângă ce are deja) și o țin de semi-offroad :))
Salutare Domnilor.
Caut și eu un 7p in stare bună cu kilometrii cât mai puțini.
Am gasit 2 pe olx ce mă interesează,
1) varianta simpla 204cai fara piele fara prea multe dotari la 134K din 2014( istoric full reprezentanță)
Mașină f intreținuta undeva la 16.500€
2) varianta 262cai 2016 tot pe la 135K ( 2 proprietari) asta are ceva dotari, domnul zice ca nu stie daca are webasto sau nu.
Și asta arata bine in poze +filmare undeva la 18.00$
Ma poate ajuta cineva cu dotarile masinii dupa VIN?
Clar că cel din 2016 e varianta facelift si mai dotata, dar nu stiu daca am eu nevoie de perne si alte minuni sau ma duc pe ceva mai simplu dar sigur. ( orice sfat e bine venit)
Masinile sunt in Bucuresti, iar eu in Arad.
Io am varianta fara perne , 204 cp , dar asta am cautat pt ca stau mai mult la munte  si chiar nu vreau surprize prin zapada, sa pice fata sau spatele si sa raman blocat acolo pana la primavara. Cele cu perne sunt mai costisitor de intretinut  ( vezi topic-uri cu problemele aferente suspensiei pneumatice ) dar in final depinde ce iti doresti si permiti .
Prea ieftina aia dotata la ce km are , pune mari semne de intrebare , riscuri mari
Prima probabil varianta aia Mountain care a fost noua 40.000 euro sa zicem ca e cheala si pretul e ok
Daca te multumeste masina fara dotari eu pe aia din 2014 as lua-o , dar macar vezi ce faruri are
Fara perne , piele , webasto si RNS poti merge dar cu faruri slabe e mai naspa
Incalzire auxiliara are doar daca exista eticheta Eberspacher pe stalpul de la usa soferului
Pune linkuri
Modificat de tavitara
Depinde ce vrei să faci cu ea, dacă va merge doar prin oraș și pe autostrăzi/drumuri naționale e ok suspensia pneumatică.
Dacă locuiești undeva unde planifici să tragi de ea atunci da, mergi pe cea clasică, oricât o forjezi, și dacă le schimbi anual amortizoarele/articulațiile tot ieși ieftin.
Cele pneumatice cam în 10 ani încep să se ducă oricum din cauza îmbătrânirii să zicem, dar nu e capăt de lume, iei altele noi și mai țin încă atâta dar apoi intervine și cat vrei să ții mașina, dacă vor începe să cadă alte chestii pe ea și degeaba ai suspensie nouă, șamd.
Acum tu stii daca te increzi in ce scrie un samsar
Exemplu de abureli :
- A nu se face comparatie cu masinile fara optiuni,nu necesita nici o investitie!
- Navigatie profesionala 3D touch screen led
- Faruri bi-xenon adaptive+cornering light
- Faruri led ultima generatie fata/spate
Mai lipsesc farurile laterale
Fac abstractie la ceea ce spun ei, am verificat.o si km corespund doar ca nu pot sa stiu ce intretinere a avut. In plus e si la Bh, f departe de mine.
@cpr84 cu o simpla cautare pe google a seriei, iti dai seama de la o posta ca fie minte in anunt nu numai cu primul proprietar, sau a expus o serie de la o masina corecta , cert este ca seria acelei masini a fost la vanzare si in Braila anul trecut  :))))   iar ca sa fie tortul complet la o decodare rapida de serie apare ca este anul 2014 , nu 2015 ca in anunt .   Astea sunt fix anunturi de Tzepe  care trebuie evitate  din categoria "Ieftin si bun" .
Nu m.am gandit sa dau search la serie cu google. Da, apare ca fiind din 2014. Merci
https://www.autovit.ro/autoturisme/anunt/volkswagen-touareg-3-0-v6-tdi-blue-motion-dpf-automatik-exclusive-ID7HhnK2.html. Am vorbit cu omul, pare de buna credinta, e intrata in 2020 in tara, el a luat.ode la o cunostinta, el crede ca km is reali, a mers pe incredere cand a cumparat.o. Scaunul totusi pare cam uzat, nu ros dar parca e lasat buretele, de aici ma gandesc ca poate km nu sunt aceia. Ce parere aveti?
De ce i.a facut iar RAR oare?
Nu mai da qoute la tot
Apoi cum sa arate scaunul la km aia dupa 10 ani ?
Doar nu stau doar fetite de 50 kg la volan
In rest nu am idee ce e cu povestile astea , intrata in 2020 , cunostinta , nu e sigur de km reali , frectii
Masinile astea trebuie verificate bine nu luate pe incredere
Cand zici verificate bine, la ce te referi, sa merg la un service?
în urmă cu 17 ore, cpr84 a scris:
Scrie si in raportul rar de ce:  Defectiuni tehnice . Cel mai probabil ceva fum pe esapament.... de a atras suspendarea talonului.
Iar dupa facturile expuse se vede ca a schimbat piese corespondente sistemului de racire la care mai mult ca sigur nu i-a dat de cap ,probabil s-a saturat sa mai investeasca in ea si decide sa fie problema urmatorului proprietar.
Trebuie sa intelegi ca la anul , banii si KM in care te uiti tu,   majoritatea anunturilor  sunt epave functionale   mai bine zis Tzepe.  Urmeaza ce iti recomanda Eexcalade mai sus ca sa minimalizezi acest risc dar  si cu toate recomandarile de verificari si teste , la anul , banii si km aceia .....gasirea unei masini corecte ...... sa zicem ca ai avea mai mari sanse sa gasesti o fata mare inainte de facultate .....-_-
Salut, km reali se pot vedea pe un tester la Touareg? Stiu ca la Passaturile cu DSG km se vad si la cutie si nu se pot modifica, doar sterge total.
@cpr84 Km pe cutie se modifica la orice neam de cutie sau model , doar software-ul care il folosesti iti da limitarea
 La Touareg ai marele  avantaj al unitatilor media cu HDD  si poti verifica anumiti parametri de functionare si cu putina matematica ajungi la un kilometraj estimat in functie de orele de rulare  asa iti dai seama clar daca au fost manarii
Nu e elocvent calculul din filmulețul postat. De ex la mine îmi iese cu aprox 108 mii km mai puțin decât am în bord... pt ca media din bord pe 7000 km e 32 km/h. Dacă înmulțesc cu 54 km/h cât are și protagonistul în bord îmi iese 250 mii km, apropiat de 256 mii km cât am în bord....
Power cycles 26624
HDD Hours - 9071
Stand by 10 min la fel.
Oricum nu mai conteaza
Parintele nostru care ne mangaie pe cap , Ciolacu , care a mers pe langa alte limuzine si cu Touareg-ul guvernului s-a suit la volanul noului Duster si a fost impresionat , a zis ca e bestiala masina , cu asta va merge , nu vrea sa mai auda de altceva
Cred ca putem sa inchidem rubrica asta , trecem toti pe Duster
Va salut !
Doresc sa achizitionez un Touareg 7P din 2011 cu motorizarea 3.0 TSI Hybrid de 333cp + 46cp electric.
Stie cineva informatii despre acest model? M-ar interesa niste probleme comune la motorizarea aceasta, consum si la ce costuri sa ma astept de intretinere.
Este estimat pe internet ca ar merge pe electric pana pe la 50km/h si un consum de 13 in oras si 8-9 in afara(120km/h).
Masina in momentul de fata are 222.000km , optiuni super ok si ca aspect arata chiar bine.
In cursul zilei de astazi ma duc sa o vad/verific la parcul auto la care este pusa la vanzare.
Ca si pret este la 15.000E aproximativ.
Astept informatii de la un posesor sau cineva care stie mai multe despre acest model.
https://www.olx.ro/d/oferta/touareg-v6-tdi-113-000km-led-piele-stare-perfecta-proprietar-IDi4kbB.html
Ce parere aveti despre aceasta masina? Merita banii?
Stiu ca nu e foarte dotata, dar se cauta una cat mai "fiabila", adica e ok ca nu are pneumatica gen, mai multi cai nu va fi nevoie, cei 204 sunt suficienti, clima 4 zone la fel nu e un must...
Se cauta o masina tehnic ok, cu km decenti/corecti... ceea ce aceasta masina pare sa aibe :)
Modificat de acidone77
