Volkswagen Bora 1.6
DClaudiu
A venit momentul sa imi prezint si eu masina.
Este vorba de un VW Bora model Edition din 2001, motor 1.6 16v cod AZD. Masina o am din martie 2013 are 171000 km ( nu stiu daca sunt reali ) ultima servisare la reprezentanta a fost facuta in 2006 la 50000 km.
Dotari :
- 4 aibag-uri
- ABS
- ESP
- Geamuri electrice fata/spate
- Oglinzi cu reglaj electric
- Scaune reglabile
- Climatronic
- Volan 3 spite din piele
- Frana de mana din piele
- Faruri reglabile
- Suport pahare fata/spate
- Computer de bord mic
Sper ca nu am sarit peste nimic :D
Pana in momentul de fata am schimbat :
- kit distributie
- ulei mobil 1 10w40
- filtre: ulei, benzina, aer etc
- bujii NGK
- suport motor (cel de pe partea soferului)
- pus scut la motor din plastic
- schimbat compresor clima (cel original m-a lasat)
- lichid de frana
- swich pedala frana OEM
- stergatoare bosch modelul clasic
- baterie noua
- cauciucuri noi de iarna si de vara
Ca si planuri de viitor:
- schimbarea bucselor
- garnitura antena
- placute si discuri spate cam in 5000 km trebuie schimbate
- jante aliaj pe 15 OEM
- retapitarea volanului cu piele
- schimbarea mansonului de la schimbator
- folii pe geamurile din spate si luneta ( de asta nu sunt in totalitate sigur )
Consum in oras undeva intre 9-10 litrii iar afara 5-6 litrii.
post-125487-0-84894900-1405506144_thumb.post-125487-0-32721900-1405506145_thumb.
Modificat de DClaudiu
Laurentiu_LWR
A mai prins unu' curaj sa isi prezinte masina :D
Sa o stapanaesti sanatos...arata bine...curata...fara modificari de prost gust...dar stii care e regula...vorbe putine si poze mai multe :))
Se prezintă bine mașinuța, dar fă cumva și pune niște jante pe ea cât mai repede, să se trezească la viață :) La cum arată nu cred că are peste kilometri din bord (de obicei benzinarele astea sunt mai puțin umblate). În rest drumuri bune și kilometri mulți fără incidente!
Mersi...stiu ca i-ar prinde bine niste jante dar momentan vreau sa o pun la punct pe partea mecanica...aveam ceva planuri dar s-au risipit acum doua saptamani cand a picat compresorul de clima. Momentan s-a terminat bugetu :D
Primează funcționalitatea! Pune-o pe picioare și apoi mai lucrezi la partea estetică. Spor la treabă!
Duminica am mers la iarba verde si-am mai facut cateva poze :D
10519666_801506733214412_1488123115_n.jp
10551988_801506429881109_1336883255_n.jp
10563355_801506523214433_1496520541_n.jp
10566272_801506593214426_1037526227_n.jp
10566302_801506556547763_1791605383_n.jp
Arata foarte bine.Sa o stapanesti sanatos.
Aceeasi motorizare o am si eu,ce pot sa zic e foarte silentiosa si economica in cazul in care nu te dai la ea.
Uite niste jante montreal 16'  iar sta foarte bine pe ea
Modificat de Boldu Bogdan
Sa o stapanesti sanatos ! Frumoasa masina !
@boldu : foarte silentioasa si economica? Dupa 3500 rpm este destul de galagioasa iar cu economia..ei bine..daca vi de pe un V6 nu te contrazic..in rest, motorizarile vw mereu au fost foarte gurmande pt ceea ce ofera, nicidecum economice.
Bafta
Consuma destul :)) gpl-ul e cea mai buna solutie dar nu ma indur sa-i pun..are un prieten pe un golf 4 aceeasi motorizare si e mult mai puturoasa fata de a mea...de jante cand va veni timpul lor m-as orienta spre avus 2 pe 15 ...am deja cauciucuri noi si de vara si de iarna pe 15
Mai nou am descoperit ca nu imi merge un ventilator de racire..cand dau drumul la clima porneste doar unu (cel de clima) si din ce am inteles ar trebuii sa functioneze amandoua.. :(
Chucky_Catalin
S-o stapanesti sanatos.
Spor la modificari si imbunatatiri.
Cateva curiozitati:
Papa ulei? martori aprinsi? Cablurile si racordurile din compartimentul motor se prezinta bine? (imbatraniri, fisuri sa curga ceva?) Puncte de rugina pe la aripile fata? (se strange pamant sub carenaj)
Multumesc,
Catalin.
Ulei mai mananca.. cred ca scapa pe la semeringuri...martori aprinsi nu am, totul arata bine sub capota, rugina aproape inexistenta..
Am curatat tot pamantul de la aripile din fata
Am observat umpic cam tarziu.  :))
Masina se comporta ok, am sesizat un joc al schimbatorului cand schimb viteza. Are un mic joc si cand este in viteza, o sa verific si suportul de sub cutia de viteze.
Am si un video...motorul era oprit era in treapta 1 :
Da, parca mai agata uneori in a doua.
Am mers odata cu o problema la TESS Brasov si chiar l-am pus pe mecanicu de acolo sa bage el in viteze si sa faca o tura cu ea a zis ca functioneaza bine...l-am intrebat daca sa-i schimb uleiul din cutie si a zis ca in mod normal nu se schimba desi pe forum am citit ca ar fi indicat sa se schimbe si el la un anumit timp.
