Golf 6 - Climatronic/AC - probleme
YEP
Pana sa ajung la un service pt constatare cer cateva pareri aici :)
Acum ceva timp AC functiona normal,baga rece ok....dau sa plec cu masina si se auzea prin gurile de ventilatie zgomotul(fasait)ca si cum nu ar mai fi freon in instalatie
Merg la un service umplu instalatia cu 530g agent frigorific insa compresorul cica nu vrea sa cupleze si nici ventilatorul mare nu pleaca(in ziua respectiva cand am constatat ca ac nu functioneaza nici stergatoarele nu au vrut sa functioneze pana nu m-am deplasat vreo 10m din parcare)verificat sigurante si toate par in regula.
Ce as mai putea verifica,alte sigurante,relee ascunse pe undeva [emoji14]
despre ce masina vorbim ?
LA diagnoza, la shut off compresor ce apare?
Cat este cuplul absorbit de compresor ?
Am si eu o problema la un Golf VI 2.0 tdi (110CP) din 2009 pe partea de clima. In momentul in care nu este pornit AC-ul, se aude un huruit regulat, huruit care dispare imediat ce pornesc AC-ul, auzindu-se normal. Nu-mi explic care e sursa acelui huruit, caci se aude exact la fel si pe loc si in mers, iar in ultima vreme mi se pare ca s-a amplificat sunetul. Ideea e ca am ridicat capota si am pus pana pe furtunul de la compresor si acesta se umfla "pe ritmul" huruitului. Aveti idee daca se poate umbla in compresor sau e capsulat si trebuie schimbat cu totul daca e cazul?
Golf 6, 2009, 2.0 TDI aceeasi problema.Se aude acelasi huruit iar cand porneste compresorul se atenueaza zgomotul, devine insesizabil.
identic si la mine 1.6 tdi 105 cayc
Va salut,
Cu riscul de a fi paranoic....am observat ca se aude zgomotul cand instalatia AC este cuplat.E un sunet putin deranjat si am observat asta cand am asteptat intr-o coloana ,iar la relanti se auzea zgomotul de afara.Am crezut ca e sunetul pe care il face motorul,dar cum am decuplat ac (off) nu se mai auzea nimic ,motorul fiind pornit.
Masina are 91200 km ,si banuiesc ca o trebui schimbat ceva pe la instalatia AC.
Nu vreau sa las de la mine problema aparuta,si din acest motiv intreb aici poate sa mai confrutat cineva cu aceiasi problema.
Ajung si la un mecanic,dar dupa ce obtin si cateva informatii de colegii posesori de VW cu mai multa experienta pe forum.
Rog respectuos administratorul sa mute aceasta postare in topicul Probleme AC.Am vazut/citit ulterior ca e un subiect dedicat pe ,probleme aparute cu instalatia de AC.
Modificat de ulisica
Se aude un ''bolborosit" ? , poate fi necesara o completare cu Freon ...
Nu stiu sa descriu sunetul...dar de racit nu e problema, am sesizat doar cand stateam in coloana interminabila la trecerea de cale ferata.
O sa ma duc la un service ce are aparat/robot de verificare AC si vedem ce si cum.
O sa incerc si sa inregistrez sunetul ce ma deranjeaza.
razvan4motion85
Eu am un sunet doar cand am AC decuplat.Golf variant 96.000km. Cand este cuplat AC sunetul dispare.
Nu este un sunet foarte pronuntat. Masina este cu start  stop si doar cand l am dezactivat am auzit zgomotul la relanti.
Vezi ca este un thread dedicat pentru problemele AC si, daca-mi amintesc bine, problemele cu compresorul sunt relativ variate si destul de des intalnite.
Zgomotul la 2.0 TDI l-am avut si eu, este ambreiajul compresorului. Acesta are un surub care se slabeste. Eu am strans surubul, dupa 1000 km s-a slabit. Solutia a fost sa il lipesc cu sudura metalica poxipol. De un an si 20k km nu a reaparut problema.
Am un vajait ca de curea cand merg cu ac-ul cuplat(creste in intesitate daca accelerez), de bagat aer rece baga. De la ce poate fi?
Modificat de TDR
la fel si la mine, cand opresc AC-ul se face liniste... pare a fi insa sunet a rulment ramas fara vasilina
ma gandesc ca este la ventilatorul pt AC, unul din cele doua de la radiator de acolo?
asa este si la mine de  2 ani... doar cand pornesc AC ul nu se mai aude.dar merge si nu afecteaza cu nimic vad.se pare ca asta e bubita lor.
La mine se auzea doar cu ac-ul pornit dar momentan nu mai face, a facut doar in ziua respectiva.
Revin cu rezolvarea problemei:am schimbat ambreiajul compresorului si totul merge ok acum,vedem cat tine :)
Cost total:400ron
Acel fasait care se aude in mers inseamna ca nu mai e freon? Parca nu mai baga nici asa rece cum baga... abia dupa km buni se simte rece
Teoretic, mai ai foarte putin freon in instalatie, probabil o pierdere pe undeva, stiu ca asa facea si masina sotiei inainte sa nu mai porneasca deloc compresorul
Deci sa ma astept ca in curand sa nu mai porneasca deloc compresorul... pot vedea cu diagnoza ce presiune am in instalatie? Daca da, unde? Eu nu am gasit decat informatii gen voltaj, temperaturi etc, nimic de presiune. Sa mai insist prin optiunile HVAC?
Am si eu o problema la un golf 6 2.0TDI. Cand si cand mi se aprinde spirala galbena intermitent,iar masina intra in "limp mode".
Astazi aceeasi problema in timp ce ma indreptam spre munca...dar am hotarat sa stau cu motorul pornit pana ajung la un service pentru o scanare.
Nu stiu exact ce soft a folosit tipul de acolo dar singura eroare spre mirarea mea a fost legata de A/C. Am facut o poza si am atasat-o.
Partea proasta e ca am mai avut odata o problema cu "spirala respectiva" (acum vreo 3 luni) si a trebuit sa schimb capsula vaccumatica.
Voiam sa va rog daca aveti ideea ce poate sa fie, la ce preturi sa ma astept (orientativ) si daca e normal sa se aprinda martorul respectiv.
Multumesc frumos!
Link poza: http://postimg.org/image/9ronf4i1z/
din pacate, garantat - nu are legatura cu eroarea de pe clima - nu este de la senzorul de calitate a aerului....
trebuie facuta diagnoza cu altceva - VCDS... sau Vas, Odis... etc - sa vedem exact eroarea stocata pe motor - altfel, nu facem decat sa dam in bobi....
Merci frumos de raspuns Florin.
Am sa merg la baieti de la PBV sa vad ce zic,dar ma oftic ca acolo te "taxeaza binisor."
Dar daca martorul respectiv se stinge dupa repornire si apare fara nici un motiv,ai idee daca eroarea ramane stocata?
Alt martor nu mai am aprins.
Modificat de bobeanu
da - ramane stocata eroarea - pentru diagnoza, suntem mai multi colegi in Bucuresti, care te putem ajuta.... daca nu vrei sa te taxeze binisor.....
DA, eroarea ramane stocata.
Vezi in aria de prestari servicii. Acolo gasesti colegi de forum care se pricep .
Modificat de Al Bundy
  • Adrian-91 changed the title to Salutare .. am constat recent că mașina nu mai baga deloc aer cald nici măcar cu clima la maxim! Mă poate ajuta cineva ,precizez masina este un vw golf 6 plus din 2010 2.tdi...multumesc anticipat
  • loghy a închis acest topic
