Golf 6 - Climatronic/AC - probleme
YEP
Aveti aici un exemplu de sunet de instalatie fara AC. Daca e la fel, trebuie sa completati cu freon.
dar de huruitu ala al  comresorului ce ziceti? se aude asa un frecat*har ,har,har )...cand e oprit aerul,cand e pornit nu se mai aude. nu stiu de la ce o fi dar il am de 2 ani si vad ca  merge
Referitor la ce a scris MariusPD....Si la mine la Octavia am exact acelasi zgomot enrvant. Cei de la Avia au zis ca este o chestie specifica compresoarelor puse pe skoda si vw. Unele fac, unele fac, unele nu, dar m au asigurat ca nu este motiv de ingrijorare. Acum nu stiu ce sa cred, cert este ca zgomotul este agasant, mai ales cand nu ai playerul pornit sau alte zgomote care sa l acopere. Daca cineva i a gasit rezolvarea, sa ne dea cateva idei, sfaturi.
Modificat de aTThEEnd
la mine se aude mai tare cand e cald afara! huruie ... cand pornesc aerul nu se mai aude! e ciudat./dar repet il am asa de 2 ani si merge baga aer tot...
da, exact la fel e si la mine. Cum pornesc AC-ul se opreste zgomotul. Acum cand e cald se aude mai tare, intradevar. N a reusit nimeni sa mi dea o explicatie coerenta.
huruit va referiti ca in clipul urmator? (secunda 0:51 sau la inceput)
nu , nu face asa...face un har har har...nu continuu..si face cand nu este aerul pornit.cand pornim nu se mai aude
Modificat de MariusPD
Nu, se aude doar cand este AC off. Cand dau drumul doar la ventilatie deja nu se mai aude datorita suflului de aer. Este mai mult un "vâjjjjj....vâjjjj....vâjjjj" decat un huruit. Este constant si in repetitie si in intensitate. Bine, nu ma pricep prea mult la mecanica, de aceea nu inteleg de ce compresorul functioneaza si cand este AC off. :)
exact asa e si la mine.ori har har..ori vajj vajj vajj.
Aha, inseamna ca e alta problema.. sper sa gasiti o rezolvare. Eu aveam acel sunet si nu stiam daca e normal sau nu
Fix asa suna al meu. A inceput sa faca sunetul cam la o luna dupa ce l-am incarcat si mi s-a spus ca nu pierde pe nicaieri. In cam 2 luni si ceva am ramas fara freon. O sa merg la un service mai axat pe AC. Ceva recomandari?
Am un golf 1.6 tdi,iar cand pornesc AC-ul,fie ca este la maximum nu se modifica rpm-ul la ralanti.Este normal?
Problema mea este,ca uneori,cand pornesc de pe loc turatia motorului scade sub 700 rpm ("da in nas") timp de o secunda, dupa care isi revine.Acest fenomen se intampla numai cand am AC-ul pornit,in rest se comporta normal
Multumesc anticipat.
Ma alatur si eu(cred) celor cu electrovalva lenesa...Imi poate da cineva codul pentru aceasta piesa?
@RkD Ce versiune de soft la motor ai? Poate ca ar trebui sa incerci un update...
Ce compresor ai ?
Scuze de intarziere, insa deabia azi am demontat in vederea schimbarii volantei si am vazut ce compresor am. E Sanden, model no. 1615A
Nu mai pot da edit, deci postez din nou...
Daca acest compresor are ambreiaj, electrovalva ce rost mai are? Sau pana la urma cine comanda deschiderea/activarea circuitului?
Alta chestie: ieri, la schimbarea volantei am observat ca e foarte imbatranita cureaua de accesorii si am schimbat-o impreuna cu intinzatorul. Acum pare ca functioneaza f bine AC-ul...Sa fi fost problema cureaua, in sensul ca patina? desi incarcarea pe baterie era/este buna...
Daca are electrovalva NU are ambreiaj.
adriandaniel13
Am si eu o problema la un Golf VI 2.0 tdi (110CP) din 2009 pe partea de clima. In momentul in care nu este pornit AC-ul, se aude un huruit regulat, huruit care dispare imediat ce pornesc AC-ul, auzindu-se normal. Nu-mi explic care e sursa acelui huruit, caci se aude exact la fel si pe loc si in mers, iar in ultima vreme mi se pare ca s-a amplificat sunetul. Ideea e ca am ridicat capota si am pus pana pe furtunul de la compresor si acesta se umfla "pe ritmul" huruitului. Aveti idee daca se poate umbla in compresor sau e capsulat si trebuie schimbat cu totul daca e cazul?
@Al Bundy Ai un cod pentru electrovalva?
Cel care se ocupa in Ploiesti cu reparatii la AC mi-a zis ca ar fi ceva probleme si prin compresor, ca de aia ar pica electrovalva...La mine inca e functional, dar are momente cand circuitul se activeaza mai greu
NU am cod. Stiu ca vine si OEM, dar doar pentru anumite compresoare. ce cod are compresorul tau ?
Sanden. Nu am codul de pe el, decat modelul no. 1615A.
S-ar potrivi asta?
sanden 1615A este un PXE16, deci da.
Golf 6, 2009, 2.0 TDI aceeasi problema.Se aude acelasi huruit iar cand porneste compresorul se atenueaza zgomotul, devine insesizabil.
Am jetta 2011 1.6 tdi climatronic, dupa arox 1 minut de la pornire intra pe recilcuare singura fara se se apro\inda becul de la recilculare, nu pot sa scot recilculare decat cu oprirea climatronicului si repornirea dar iar merge 1 min si intra pe recilculare, daca apas butonul de recilcurae nu are nici un effect nici pe on nici pe auto nici pe off tot pe recilculare sta.
Are cineva vreo idee ?
Daca e foarte cald afara si e pornita clima, intra pe recirculare fara sa te anunte (altfel nu ar avea mare efect, daca porneste de la aer incalzit la 40 de grade si tu vrei 22)
La tine in ce conditii intra pe recirculare?
  • Adrian-91 changed the title to Salutare .. am constat recent că mașina nu mai baga deloc aer cald nici măcar cu clima la maxim! Mă poate ajuta cineva ,precizez masina este un vw golf 6 plus din 2010 2.tdi...multumesc anticipat
  • loghy a închis acest topic
