TDI - Zgomot motor/turbina
Sebu
-suna cunoscut?! se intimpla atunci cind se blocheaza un tachet,ori se sparge tachetul ori uzeaza cama ori amindoua variantele.Daca este spart tachetul dai o lada de bere?! :beerchug:
Buna seara, am si o problema asemanatoare cu a lui Batory. Se aude un fluierat de la motor care apare cand accelerez pe liber, in trafic nu se aude deloc, decat atunci cand decelerez. Imi puteti spune daca este la fel o problema de la PCV sau altceva ce cauzeaza acest sunet ( mentionez ca in momentul in care a inceput acest sunet am pierdut si ceva ulei).
La mine pcv.ul a fost ,la tine vad ca motorul e tdi nu stiu daca e la fel desi sunetul e asemanator doar ca la mine se auzea mult mai tare,poti verifica usor cand se aude sunetul ridica putin de joja de ulei si daca sunetul se opreste instant atunci e clar
Modificat de Batory
Am incercat faza cu joja si nimic, sunetul ramane la fel. Am sesizat totusi ca atunci cand stau pe loc si calc frana de mai multe ori ( 2-3 ori) sunetul dispare. O sa trec totusi pe la un service maine sa vad exact care e buba.
Salut !
Problema pe care vreau sa o evidentiez se intampla pe un motor 1.4 TSI.
De aproximativ 1000 km am inceput sa aud un tacanit metalic fin.Se intampla atunci cand apas pedala de acceleratie.  Am inceput sa il aud dupa ce am alimentat prima data cu benzina omv 100 (nu imediat, ci dupa cateva zeci de km). Inainte am alimentat doar cu benzina 95.
Ideea este ca zgomotul nu se aude de fiecare data, sunt momente cand acesta dispare.
Am incercat si un test la turatii ridicate, 3-4000 rpm, insa apare doar atunci cand pisc pedala de acceleratie.
Pe VAG COM nu a iesit nici o eroare.
Buna, postez si eu aici alaturi de GTI-sti desi motorizarea mea este una 1.6 FSI, dar din pacate nu reusesc nici cum sa ii dau de cap tzacanelii astea pe care o am de cateva luni! Mentionez ca am schimbat tot kit-ul ambreiaj (inafara de volant-era ca si noua, e varianta cu masa simpla), iar tzacanit se aude mereu, atat la relanti cat si in mers...singurul moment in care nu se aude este atunci cand calc ambreiajul! Sunetul parca este oarecum asemanator cu cel al lui Edy E, dar mult mai pronuntat. Aici e link-ul de Youtube.
https://youtu.be/8qC_uedUHuo
Daca tacanitul a aparut odata cu schimbarea ambreiajului/se aude de acolo posibil ca rulmentul de presiune sa stea putin"atacat"pe placa de presiune(am intalnit odata pe un golf 5 dar dupa cateva mii de km/cand sa mai uzat discul de ambreiaj a disparut).
Tzacanitul il am cam cu 1 an inainte de a schimba ambreiajul, initial abia se auzea si a tot crescut in intensitate pana in momentul actual! Dupa ce am schimbat ambreiajul (aprox acum 1000km) sunetul persista in continuare exact la fel k si inainte). Se poate k inainte sa fi sunat ca ar fi fost gripat sau ceva rulmentul de presiune, iar acum sa fie cum ai zis tu si dupa cateva mii de km sa dispara?
Si eu abia am schimbat ambreiajul, si atunci a aparut
Eu il aveam de dinainte de a-l schimba, deci nu e exclus sa fie cum am schimbat ambreiajul si sa mai sune pana se mai "aseaza" umpic? La tine Silviu748 masina iti trage bine?
de 3 zile am si eu un "tacanit" ciudat in interiorul masinii (doar la relanti cu motorul cald), e clar ca vine de la motor, desi sunetul se confunda usor cu unei pacaneli de "plastic pe plastic". Sub capota se distinge cu greu, cel putin eu nu pot sa fac diferenta, mecanicul zice ca este ceva, ca el aude. Nu am schimbat nimic recent, doar benzina (carrera 100) desi nu vad sa aiba vreo legatura ca am mai folosit benzina asta si in trecut si n-au fost probleme.. Dl mecanic zice ca tacanitul coincide cu o oarecare vibratie ca atunci cand apesi/tragi putin de sub capac, pe la admisie nu se mai aude in interior. Am avut niste erori acum cateva luni in legatura cu intake manifold, (dupa ce mi-a crapat bateria) am refacut setarile si nu a mai rezultat nimic la scanare. Tind sa cred ca ceva s-a intamplat dupa un "stress test" ce a avut in urma cu 2-3 saptamani. Clima on/off nu influenteaza cu nimic.
ma gandesc la:
curele
role
valva n80
surub lipsa la carenaj
ar putea fi ceva si la turbina? Probleme la distributie?
Exclud ambreiaj, volant, etc.
Masina are 155,000 km, merge ok, ca-n prima zi, poate cativa caluti lesinati din cauza problemelor de admisie.
Era in plan sa desfac adminsia sa o curat, acum probabil urmeaza sa o desfac toata pas cu pas. Voi ce recomandari ati mai avea?
edit: am uitat sa specific ca e vorba de un 2.0 tfsi stock.
Modificat de paul083
Nu stiu daca e asemanator zgomotul dar si eu doar la relanti(si doar cateodata) am un un zgomot care se aude doar in interiorul masinii undeva in partea dreapta coltul bordului pasager (e la fel ca si cum ai lovi 2 bucati de plastic intre ele)-in exterior si la motor nu se aude nimic anormal.masina cumparata de noua 137k actual,distributie schimbata ,fara erori la scanare
In ultimul timp am tot alimentat din petrom benz. de 98 ,trebuie sa vad daca schimb benzina daca infulenteaza cu ceva
da, tot in partea dreapta si la mine, cred ca e acelasi zgomot. Tind sa cred ca e putin influentat si de pozitia masinii pe teren, ca nici la mine nu e permanent..inca. Tot la benzina m-am gandit si eu, dar nu prea vad legatura.
exact nu e permanent ,nu e influentat de nimic de genul pornire clima,miscare volan ,etc. asta cu pozitia masinii chiar nu am tinut cont ,cat despre partea cu benzina doar acum am observat si coincidenta sau nu in ultimile alimentari am pus din acceasi pompa petrom 98
la mine au revenit problemele de la intake manifold cu lipsa setarilor de baza. Maine incep sa desfac la ea, probabil ca o sa iau admisia la puricat cap coada. Poate ca cifra octanica a benzinei modifica cumva parametrii de functionare a senzorilor de la admisie. Am mai citit ca zgomote ciudate pot produce si furtunasele de combustibil, cele de pe sub masina. Oricum era in plan curatarea clapetei de acceleratie, treaba e ca e vb de gasirea acului in carul cu fan. Ma seaca sunete ciudate in masina, chiar daca atunci cand pornesc radio-ul nu se mai disting.
eu nu am nici o eroare doar zgomotul cand si cand ;de aceea m-am gandit ca ar fi de la benzina inca nu am apucat sa alimentez din alta pompa,oricum daca afli ceva da-mi si mie un semn
am fost cu ea la un alt mecanic, ce sa vezi, cand am ajuns acolo nu se mai auzea nimic. Cel de-al treilea mecanic mi-a recomandat sa NU mai alimentez cu alta benzina inafara de 95. Nici n-am apucat sa schimb benzina, poate maine ajung pe la peco. Cand o sa aflu ceva concret o sa revin cu o postare.
  Nu te mai lua dupa toti mecanicii care iti spun sa nu mai alimentezi cu benzina mai mare de 95...este praf ala. Alimenteaza doar cu 98 sau 100 si o sa faca doar bine motorului. Un tacanit se mai poate auzi de la axele cu came si lantul care se  intinde dupa o anumita perioada+ intinzatorul de lant. La 150.000km ar trebui schimbat lantul si intinzatorul.
Eu am revenit la benzina obisnuita 95, nu se mai aude nimic de o saptamana. Prea mare coincidenta. Tot raman la pararea ca e o problema pe admisie, galerie, clapeti, etc. Daca erau axele cu came sau lantul s-ar fi auzit permanent indiferent de benzina.
Salut. Am nevoie de un sfat. Cum vi se pare ca se aude motorul la aceasta masina Golf 5, 2007, 1.9, 6trepte. Multumesc
Citi km are si ce ulei folosesti?brand,viscozitate.
Masina respectiva doresc sa o cumpar. Are 225.000 km. Edin germania. Carte servis cu schimburile regulate. Multumesc. Vreo parere, sfat.
Asa la prima strigare intr-un minut de filmare la relanti ,personal nu am vazut sa aiba probleme.Doar ca este galagios probabil uleiul fiind cauza.Incearca sa mai faci o filmare in mers cu  acceleratii.
Asa se aude, poti eventual sa ii scoti capacul, eu asa am facut, mai vibreaza si ala. Nu am vazut sa scoata fum, cand ai scos capacul si nici sa sara ulei pe la joja, mai era si un pic rece motorul, asa rontaie el. nu am vazut cat e de negru uleiul, nu ai scos joja sa o vedem.
Incearca sa scoti capacul la filtrul de aer. Se scoate relativ simplu. si fa o filmare dupa. Majoritatea batailor si zgomotelor suspecte intr-un astfel de motor vin de la ax came+tacheti.
