TDI - Zgomot motor/turbina
Sebu
Salutare la toata lumea, revin cu o noua problema majora.
Ieri am avut proasta inspiratie sa bag motorina dintr-o benzinarie no name datorita faptului ca nu mai aveam si nu era nici un Petrom sau OMV in apropiere, mentionez ca eram in zona Campina iar Petrom-ul de acolo nu putea furniza combustibil.
Aseara cand am plecat spre Bucuresti am mers pana la Ciolpani fara nici o problemea dar acolo a inceput sa se auda o bataie la motor si a inceput sa faca ca un tractor. Speriat peste masura am lasat-o moale pana la Balotesti unde intr-un petrom am desfacut canapelele din spate, am desfacut sonda cu plutitorul din rezervor , am dat toata motorina afara, am aruncat-o si am bagat premium diesel de la ei.
Treaba este ca nu mai face asa de rau dar am ramas cu o bataie la motor care nu stiu de la ce ar putea fi si ma sperie ingrozitor.
Am venit incet cu ea pana la Buc dar nu stiu ce sa-i fac sa nu mai faca asa.
A mai patit cineva asa ceva, ceva idei sau sfaturi?
Dus masina la service, desfacut motor, rezultatul este urmatorul: Axa cu came dospita si 2 tacheti sparti.
Nu stiu daca treaba cu motorina a fost doar o coincidenta dar problema mea mai veche cu fumul negru se pare ca tot de aici era.
Si totusi nu ti-a spus care ar fi cauza cel care a reparat masina??
Cati km are masina ta?...mi se pare foarte ciudat sa ai asemenea probleme.. :D
probabil ca nu motorina e cauza, nu vad legatura. Oricum, nasol ce ai patit. Asteptam cu totii cauza. Personal imi suna mai mult a ungere necorespunzatoare. Mai mult ca sigur ca e necesara o demontare completa a motorului pt curatare de resturi metalice. Bafta multa!
Nasol moment. Citind ce ai patit, sunt si eu putin speriat. Si a mea scoate putin fum negru cand ii dau talpa. Sper ca nu ma indrept spre problema ta.... :(
Modificat de Co5ma
Omul de la service mi-a spus ca singura cauza ar fi uzura de material. L-am intrebat de ungere si mi-a spus ca are ungere suficienta si ca nu vede alta problema decat calitatea proasta a materialului din care este facuta axa.
L-am sunat mai devreme si l-am intrebat daca nu cumva mai e si altceva si mi-a spus ca sigur nu mai e altceva defect.
Sper sa aiba dreptate pentru ca si asa sunt un pic ofticat de aceasta patanie si parca nu as mai vrea si alte probleme
Acum astept sa-mi vina maine piesele si maine seara sa merg sa o iau din service pentru ca e tare rau fara ea :beer:.
si ca numar de Km, acum are 97.500 Km
fum negru cand ii dai talpa scoate orice diesel dupa vreo 20-30k de km unele chiar si noi asa ca nu te alarma f tare.
ai luat-o noua masina, adica esti primul proprietar? poate are mai multi km. oricum nu cred ca trebuie sa ne facem toti griji acum, ca ni se vor strica axele cu came. nu cred ca s-a apucat vw de facut economii la materialul din piesele componente ale motorului, cel mult poate fi un caz izolat de oboseala prematura a metalului. de regula motoarele dsl sunt mult mai rezistente ca un benzinar, trebuie sa fie o explicatie serioasa pentru ce ai patit, nu asa cum ne dam noi cu parerea pe aici:)
Dupa ce am schimbat axa cu came si tachetii tot am mai ramas cu ceva fum dupa mine.
Va rog sa-mi recomandati un service bun unde sa-mi rezolve problema pentru ca nu prea mai stiu ce sa fac si unde sa merg.
Depinde cat fum. Si a mea scoate ceva fum cand ii dau talpa si lumea spune ca este normal.
ceva fum in sarcina e normal la tdi. Acum numai tu stii cat e de mult.poti sa compari cu alta masina si abia atunci sa te ingrijorezi sau nu. Bafta
Am cu ce sa fac comparatie, un prieten are acelasi motor ca mine si din pacate pentru mine al meu scoate mult mai mult fum
Acest fum apare cand o accelerez la turatie f mica (1000 - 1500 rot/min) sau la turatie mare in momentul in care schimb treapta de viteza.
intre 1000-1500rpm nu este in cuplu maxim si este normal daca o fortezi in aceasta plaja sa scoata fum. toate fac asa chiar si cele noi. dar daca scoate fum cand nu este fortata atunci s-ar putea sa ai probleme. eu am 10000km cu a mea si daca o fortez sub 1800 scoate si ea fum. alt lucru ce am obs este ca daca mergi mult cu ea prin oras(cum am mers eu 2 saptamani zilnic doara cu a I-a, a II-a rar a III-a) in momentul cand dai de drum intins la prima fortare scoate fum de te sperie.
de service bun eu am auzit de cel din valcea ca ar fi putin mai rasarit.
Poate o sa am ocazia sa ne intalnim odata si sa va puteti da si voi cu parerea pentru ca eu deja nu prea mai stiu ce sa fac, sunt destul de dezamagit si ceea ce ma oftica foarte tare este ca nimeni nu reuseste sa-mi spuna de unde acel fum.
Pana sa-i schimbi axa cu came si tachetii scotea fum?
Daca am citi toti ce scriu colegii nostrii, ar disparea astfel de intrebari... vlr_46, omul a adus informatiile din primele doua posturi...
De data asta nu o consider bagare in seama insa rog mai multa atentie
Modificat de dudu
da, la fel facea si inainte sa schimb axa cu came si tachetii
Deci nu ma poate ajuta nimeni :D, saptamana trecuta am pus 4 testere diferite pe aceasta masina si nici o eroare, ce ma fac ca fum tot scoate?
Ai facut log in mers?Cred ca m-am mai repetat pe aici de vreo 2 ori.Fa log in mers si ataseaza fisierul in topicul dedicat si asa vei putea primi ajutor. :D
PS:Cu parerea ne putem da toti insa te inducem mai mult in eroare :D
M-am gandit sa scriu si eu in topicul asta pentru ca am o problema legata de motor .
BC imi da un mesaj Engine Workshop si nu stiu ce inseamna .
Poate ma ajutati si puteti sa imi spuneti de la ce poate sa fie .
Daca mai pot merge cu masina ...
Daca se poate agrava cand merg cu masina ...
Exista posibilitatea ca distributia mea sa fie decalata cu un dinte si din aceasta cauza sa am acel fum negru, am verificat cu Vag Com-ul si valoarea de la avans este 0, mentionez ca porneste destul de bine si la rece si la cald si merge destul de rotund, fara trepidatii sau altceva.
CIneva mi-a spus ca trebuie desfacuta distributia din nou si asezata pe punct, oare asa o fi sau.....?
Chiar nu ma poate ajuta nimeni cu un raspuns la intrebarea de mai sus?
  • 8 months later...
Am o problema, am cautat pe forum dar nu am gasit nimic asemanator...
Azi, am pornit Golfuletul si am auzit un zgomot ciudat la motor...nu stiu exact de unde provine acest tacanit, exact ca la oltcituri...
Cand o accelerez, tzacanitul se aude mai des, iar cand sta la "relantiu" se aude rar: tzac tzac tzac tzac....
Sper ca ati inteles ideea :huh:
A mai intalnit cineva treaba asta ??
Pareri ceva??
Masina are 93.000km...1.9 tdi
tachetiii cred !? cosmin si inca un coleg cred ca stiu mai bine problema ta.
Ii rog pe cei care stiu despre ce este vorba, sa imi spuna si mie ce este de facut!
S-ar putea sa fie vreun tachete hidraulic (adica functioneaza pe baza de presiune de ulei) ! De regula sub el are ca un mic paharel care trebuie schimbat ! Bafta !
