Costuri Si Service-uri Revizie Passat B6
dintzauru
Acel istoric nu se poate obtine in format scris nici la reprezentanta, cu atat mai putin in urma unei solicitari pe forum!
Va rog sa reveniti la subiect!
tin sa te contrazic putin......la fosta masina, tot un Passat, am obtinut Istoricul fara nici o "pila" si insistente, in schimb la aceasta m-au refuzat.....atunci, nu vad de ce nu as putea obtine chiar si aici pe forum.....fara suparare.
pe de alta parte nu am inteles de ce mi-ai sters postul cu seria de caroserie, iar cu unul mai sus inca mai apare....tot fara suparare.
Modificat de cridaia
Trebuie sa te contrazic Dani, exista o aplicatie data de producator, care, in urma unui abonament sau a unei plati online se poate accesa serverul vw cu baza de date a reparatiilor. unii utilizatori au asemea conturi, si eu am avut.
Tin sa te contrazic ... eu mi-am cumparat Passatul din semnatura de la o reprezentanta din Germania, masina fiind second hand am spus ca vreau sa am tot istoricul.
Cei de acolo au listat tot istoricul masinii cu toate intrarile in service, l-am stampilat si semnat si atasat la contractul de vanzare cumparare.
Vorbim de Germania totusi, alta tara alta civilizatie.
Oricum si eu sunt de acord ca doar proprietarul masinii sa aibe access la aceste date, iar daca vrea sa vanda masina el trebuie sa fie acea persoana care sa vina cu aceste date pentru a da o mai mare incredere masinii pe care doreste sa o vanda.
Am facut pur si simplu o comparatatie, daca este atat de greu, in Romania, sa obtii acel istoric, va fi cu atat mai greu sa il obtii postand pe un forum public!
Asta a fost afirmatia mea, nu am zis ca este imposibil ci am solicitat sa nu se mai posteze serii de sasiu cu cererea de istoric, in speranta ca cineva, candva, va si raspunde la acea cerere!
Acestea fiind spune, va rog sa revenim la subiect, cu atat mai mult ca subiectul (istoricul de service) s-a mai discutat in cele 45 de pagini!
DAR cine nu are chef si respect pentru munca altora, nu a rasfoit mai mult de 3 pagini in spate!
Modificat de D@ny
Am fost intrebat intr-un post anterior de unde am cumparat uleiul Castrol 5W30 5l la pretul de 206 lei si toate filtrele MANN la 182 de lei.
Magazinul se numeste AUTO MOTOR si are mai multe sedii:
str. Closca nr.2 tel: 0256 475086
str. M. Kogalniceanu nr1 tel : 0256 432213
str. Iuliu Maniu nr32 tel: 0256 218514
str. Buziasului nr72 tel : 0256 247702
Eu la cel de pe Closca am fost, este la intersectia strazii Gh. Lazar cu Cetatii.
Am tot citit in acest thread dar cu toate astea vreau sa cer o parere.Masina mea are deja 6 ani de zile si doar 61000 de km.Citind in cartea de service am observat ca apare schimbarea curelei de distributie la 120.000 de km fara mentiunea de timp.La mai toate service-urile autorizate se recomanda schimbarea distributiei la 5 ani sau 90.000 de km.
Acum apelez la voi cu un sfat daca ar trebui sa schimb doar cureaua s-au tot kit-ul , mai ales la cei care au schimbat sa-mi spuna exact ce s-a schimbat la masina lor.
Multumesc anticipat.
Modificat de TheOne06
prima mea experienta cu PBN este extrem de placuta exceptand pretul platit la sfarsit.
Revizie de 60K
Filtru Ulei
Filtru Aer
Filtru Motorina
Filtru Polen
Placute frana spate + fata
Lichid Frana
1956 Ron
Am lasat masina in parcare la ora 9 si la ora 1 m-am dus sa o iau stiind cand a iesit din service. Ce m-a surprins a fost faptul ca au pornit masina de 13 ori( Am GPS pe masina si primesc smsuri de fiecare data cand se pune contactul ). Ma mai surprinde faptul ca am fost tarifat 5.2 ore de manopera dar in realitatea masina a intrat la 10:02 si a iesit la 13:48.
In rest mi-a placut personalul m-au pus sa ma pregatesc cu inca 7 milioane pentru Bucse Bascula.
Wow, pretul pare exorbitand, cel putin la prima vedere. Au mai fost si alte operatiuni efectuate?
Grosul il fac placutele de frana dar pare exagerata nota de plata pentru o revizie.
Placute Frana Fata 424.28
Placute Frana Spate 324.04
Ron
Nu ar trebui sa te ingrijoreze faptul ca masina a avut contactul pus de 13 ori.
Normal dupa schimbul filtrului de motorina e indicat sa se faca amorsarea pompei de combustibil, iar asta se face prin punerea succesiva a contactului, la fel am facut si eu cand am facut revizia, eu fiind cel care puneam contactul la indicatia mecanicului. Astfel se previne fortarea si stricarea prematura a pompei de combustibil la pornirile de dupa revizie.
Cum e cu sistemul acesta de GPS pe masina ca m-ar interesa si pe mine. Poti da mai multe detalii, eventual un link/recomandare de cine se ocupa de asa ceva.
Merci.
Modificat de toby01
aici ai drepatate doar pentru 5 porniri / opriri sunt la intervale de 2 minute dar restul ?:) Partea frumoasa este ca am stiut cand mi-a bagat-o in service si cand a fost scoasa. Incep un pic sa ma oftic ca nu le-am zis ca am 5 ore de manopera pe factura dar masina a stat in service doar 3.
Si uitandu-ma acum la masina o bila neagra. La cati bani am dat puteam sa o am si eu spalata si in spate am toate pisele mai putin bidounul de ulei ( aici vroiam de care sa cumpar pentru completare).
Timpul facturat e timp normativ, nu are legatura cu timpul fizic cat masina a stat in service (fiecare operatiune de service are asociata un timp normativ - acesta va fi taxat, indiferent de durata efectiva de implementare).
Si asta se aplica numai la reprezentante, nu? Pentru ca vad ca celelalte service-uri aplica plata pe ora de manopera.
De exemplu, am facut revizia de 75000 la un service din Constanta (nu ii dau numele, decat daca este nevoie, nu vreau sa fac reclama) si m-a costat toata afacerea 426 lei. Astfel: filtru de aer Mann - 56 lei, filtru ulei Mann - 28 lei, filtru combustibil Mann - 102 lei, ulei Castrol Edge 5W40 4l - 150 lei si manopera 90 lei (adica o ora si jumatate cat s-a lucrat efectiv pe masina). In prestatie au intrat si verificari jocuri articulatii si verificari placute de frana.
Filtrul de polen l-am schimbat eu, ca de obicei, tot Mann, 45 de lei sau cam asa ceva.
Revizie Passat 2.0 tdi CR 110 cp
Filtru Ulei
Filtru Aer
Filtru Motorina
Filtru Polen
4 litri Ulei Castrol Professional LongLife III 5 w 30
Pret: 380 lei
Manopera: 60 lei
Total pret: 440 lei.
Revizie Passat b6 - 2.0 tdi, 170 cp
Toate filtrele Mann (ulei, aer, polen, diesel)
Ulei castrol helix 5-w30, import Germania
550 ron
Manopera 92 ron, service SV, nu conteaza care.
Consumabilele cumparate separat de mine.
Efectuat in data de 26.08.2011 la service-ul DELCAR Brasov revizia de 105.000 km
Operatiuni efectuate: schimbat ulei + toate filtrele
Detaliat, costurile arata asa:
  1. Consumabile (colegul ACAUTOTOTAL):
    • Ulei Castrol EDGE Turbo Diesel 5w-40 - 160 RON (TVA inclus)
    • Filtrele marca MANN - 220 RON (TVA inclus)
[*]Manopera (service Delcar Brasov):
  • REVIZIE 105.000km - 208.32 RON (TVA inclus)
    Include urmatoarele repere:
    - schimbat ulei
    - schimbat filtre
    - verificare directie
    - verificari lumini
    - verificari anvelope
    - verificare ulei cutie viteze
    - reglaj lumini
    - testare VAS
  • Materiale mici - 15.62 RON (TVA inclus)
Cost total revizie: 603.94 RON.
Pret acceptabil, dar usor mai mare fata de revizia efectuata la sfarsitul anului trecut.
A, uitasem sa adaug si suma de 30 RON (transportul consumabile curierar rapid)
Urmeaza schimbarea unui inel tubulatura mare si protectii amortizoare spate cat de curand.
Cred ca voi opta pentru piese OEM, daca nu gasesc o oferta mai buna si avantajoasa :)
:Driver: safe
Modificat de Riddler
saptamana trecuta am facut revizia la PBV1. Masina este un Passat B6, 2.0 tdi, anul 2007, cod BKP, 140 cp, 73.000km.Toate filtrele schimbate, ulei, antigel (...mi-ai spus ca este recomandata schimbarea lui la anumite intervale de timp) m-au costat 1150 ron.
Piesele au fost cumparate de la ei.
Iar in plus mi-au recomandat schimbarea bucsilor fata si bieletei antirului (devizul lor estimativ fiind de 1100 ron) pe care nu le-am schimbat deoarece masina nu troncane sau cv de genul.
Te-au mintit. Antigelul nu se schimba decat la efectuarea reparatiilor, schimbarea distributiei (pompei de apa), etc
viktor25
Sal.,
Nici un motor vw de pe passat nu are distributia pe lant.
Nici alea de 1.9 / 2.0 tdi sau 2.0 fsi / tfsi si nici lea de 3.2 sau 3.6 fsi .
O zi buna.
La 1.8 TSI este pe lant.
Maine bag si eu masinuta in service:
-Cap de bara fata dreapta 135lei Lemforder
-Bielete antiruliu stanga dreapta 85lei bucata Lemforder
-bucse fata partea inferioara stanga dreapta 190 lei bucata Lemforder
-Lichid de frana (nu mai stiu cat am dat)
Manopera 200lei
As mai avea telescoapele fata cu tot cu flanse si rulmenti, dar astea in primavara. In rest masian merge perfect 193.000km
Total: 885 lei
Modificat de Alinushu2007
Asa este!
Eu am facut schimburile 350 RON filtre UFI + ulei Castrol 5W30 + 250 RON placutele + 100 manopera! 700 RON
Salutare in curand trebuie sa schimb amortizoarele la masina si as vrea sa pun kyb ce parere aveti despre aceste amortizoare , are cineva pe masina asa ceva , cum se comporta la drum masina?
salve,sunt nou pe acest topic,si am citit in garantie si nu am inteles ce anume trebuie sa schimb la 30000 km la reprezentanta la mine in pitesti,adica sa fie minimul,apoi ma duc la alt service sa fac revizia completa.
multumesc
