Costuri Si Service-uri Revizie Passat B6
dintzauru
revizia de 30.000 km la Elgid Buzau, undeva in jur de sub 700 Ron
Deci recomandati Midocar in loc de PBN sau PBV? Ma paste revizia si as vrea sa stiu unde merita facuta.
Deci niciunul din cele 3 indicate!
Bine, niciunul din cele 3. Si totusi???
Sfatul meu e ca pt revizie sa faci un drum pana la Bz.
Macar acolo iti fac revizia uitandu-se la tot si "tragand" de tot.
Iar cat stai in receptie...ai dificultati sa iti tii ochisorii pe geam la masina..ca sunt alte...astaaa...alti factori perturbatori!
eu voi face vineri revizia de 15.000 km la Tess auto Bv...! am mai fost la ei si sunt ok! revin dupa...!
Si la Tess e ok, dar e al dracului de departe de Buc...chiar daca sunt 180 km....ii faci in 3 ore
Hristos a Inviat..!
La Tess Bv revizia de 15.000 km a costat 700 ron.
Si dupa ce am plecat... incepand de a doua zi la fiecare pornire a motorului mi se aprinde un bec pe bord...!
se aprinde martorul care citez = Defectarea becurilor sau anomalie in sistemul de iluminare in viraje...
se aprinde de fiecare data cand pornesc masina fara sa aprind farurile, numai dupa ce se raceste motorul... daca il pornesc imediat nu face nimic...
si cand se aprinde... becul de la lanterna dreapta fata nu se aprinde... decat dupa 1-3 min... si m-au invatat cei de la service... sa pornesc lanterna, d-au drumul la avarie, aprind farul de ceata fata si sting avaria... martorul de pe bord se stinge... si se aprinde lanterna...?
o fi virusat... mentionez ca pana sa fac rev de 15.000 nu aveam nici o eroare...!
filtru de ulei si ulei - 400 de roni la midocar
  duroterm a scris:
eu cred ca faci misto de noi...
Cand va trebui sa aprinzi lanterna concomitent cu deschisul din exterior al portbagajului si trantitul capotei eu zic sa te duci la alt service...
nu imi asta in fire sa fac misto...! imi cer scuze daca suna a misto...! azi ma duc la midocar...!
Suna a misto, dar nu din partea ta ci din partea celor din service.
Sa faca ei atatea manevre ca sa conduca aceasta masina.
E o problema intalnita la Passat, un senzor sau poate doar becul ars de la corner-light.
Incearca la ei si apoi incearca si in alta parte, ca e pe garantie lucrarea.
Bafta!
revizie la ruse volkswagen zentrum in Ruse Bulgaria am facut revizia in 45 min (si fara programare) cu 340 leva , adica 585 ron. Au pus ulei original , nu Castrol sau mai stiu eu ce marca
Este special 5w 40 pe care scrie numai VW Seat si Audi...
si este acceptata de vw?
sau nu mai ai masina in garantie?
poti face revizia in orice service autorizat
acest service tine de Porsche (nu Romania)
Revizia de 15.000 efectuata azi la PBV, pret 9 mil.
In sfarsit am dat de o persoana cu care sa nu trebuiasca sa ma cert si care sa se poarte frumos si poate d-asta nu m-a socat pretul.
Poate sa fie diferenta de tarife la Passat-ul de 170 fata de celelalte? Uleiul poate putin mai scump, dar in rest?
Normal ar fi sa nu existe asa ceva, dar...lansez intrebarea asta.
GRooVe
Poti fi un pic mai explicit ce au schimbat si ce ti-au facut de 900 ron (au pus ei totul ulei filtre sau ai dus si tu)?
Au pus ei tot. Si mi-au si lasat uleiul ce a mai ramas, si antigel. De fapt din 1.5 l, au completat cu 200 de grame, dar macar l-au lasat restul.
- urmeaza sa fac a 2-a revizie am si eu o intrebare ca nu mai tin minte de la prima revizie ..... ce se plateste?
- se platesc cumva si orele de stationare in service sau doar piesele schimbate?
Evident ca se platesc. Intra la manopera.
- pai si atunci in ce mai cosnta garantia.......... asta ar fi ultima revizie in garantie.
- adica ce mi-e ca ma duc la alt service ce mi-e ca ma duc la ei tot aia e..... nu am nici un avantaj ca oricum iese masina din garantie.....
Garantia se refera la defecte. Revizia nu intra in garantie.
sal.are cineva idee ce se face la revizia de 40-45000? si cam cat ar costa? am un passat 20tdi 140cp
revizia la 15.000 km am facut-o la Tess Brasov si m-a costat 480 RON cu totul de la ei.
