Codari VCDS [Passat CC]
Sonny31
Dezactiveaza rain closing si o sa dispara si eroarea
Unde este amplasat senzorul de lumina g399? Este impreuna cu cel de ploaie in spatele oglinzii lipit de parbriz, sau este separat?
Da, acela este..corp comun. Ai facut ce ti-am recomandat? Cred ca nu....
Da, Florin. Am dezactivat rain closing dar tot am eroarea. Sensorul de ploaie functioneaza bine, doar cel de lumina nu functioneaza. In vcds am verificat si sta la valoarea de 7 tot timpul. Nu se schimba nimic. Si nu pot sa activez nici folding mirrors. Am incercat sa pun valoarea de 95 apoi 99 dar nu functioneaza. Fac eu ceva gresit?
In schimb functioneaza de pe usa la sofer daca selectez din rotita.
Un sfat te rog frumos , cum as putea sa rezolv ??
schimba senzorul.
unde ai pus 95 si nu merge ?
  On 25.11.2022 at 9:39, M.Claus a scris:
Expand
pare ca senzorul necesita inlocuire
oglinzile - trebuie sa mearga, nu are voie. Ta o poza, sa vad unde incerci sa modifici, pt pliere oglizi, din telecomanda
Salutare
suporta upgrade la 3D ceasurile 3AA920880L ?
vreau sa trec la 3AA920881D sau C
Address 17: Instruments (J285)       Labels:| 3C8-920-xxx-17.clb-SRI1
   Part No SW: 3AA 920 880 L    HW: 3AA 920 880 L
   Component: KOMBI         H05 0505
   Serial number: 00000000000000
   Coding: 151F00
   Shop #: WSC 05314 115 12345
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW46.rod
   VCID: 3C7D6932B76BAE661E-8068
Un sfat in legătură cu problema cu travel mode poate sa îmi ofere cineva?
Am pus video mai sus, în mers nu fac Z întors farurile.
Vin cu noutatati referitor la problema mea cu activarea travel mode automat in mers, daca dezactivez bend light din mfd nu se mai activează automat travel mode, dar nu mai virează farurile după volan.
  On 25.11.2022 at 12:16, F l o r i n a scris:
Expand
  Florin , Al Bundy
Maine fac o poza. Am fost putin prins cu treaba si nu am mai avut timp azi.
Pe scurt sa zic cum am facut,am intrat pe modulul de la usa sofer apoi am introdus codul de security access si apoi din adaptation am cautat acolo ceva cu system parameters 0 … byte 8 si am introdus valoarea de 95.
Am uitat sa sa mentionez. Masina e cu volan pe dreapta deoarece sunt in Irlanda. Are vreo legatura chestia asta cu volanul pe dreapta??
Nu. Tot pe modul 42 usa sofer, faci codarea
La multi ani !
am reusit in cele din urma sa activez oglinzile dupa multe cautari
Procedura pe care Florin si colegii au recomandato e corecta dar pentru masinile cu volan pe stanga.
Pentru cele cu volan pe dreapta procedura e aproape la fel doar ca se modifica alt byt si anume “System_parameter 14-system parameter byte 1 si acolo se modifica din E0 in E5 sau E9 depinde de preferinte.
Va multumesc de ajutor oricum!
Salut, detin un Passat CC NFL 2010 si recent am intrat in posesia unei interfete VCDS si vreau sa ii fac cateva modificari.
Nu prea am gasit detalii pe internet si am zis sa intreb aici.
Va rog, daca ma puteti ajuta cu urmatoarele codari:
-La apasarea de 2 ori pe inchidere (din telecomanda) - sa se plieze oglinzile (masina e deja echipata cu oglinzi retractabile)
-Mirror down - am activat bitul, rotita e pe R dar cand bag in marsarier nu se lasa oglinda
-Pe setarea 0 a rotitei farurilor sa ramana aprinse pozitiile (gen pozitia intermediara intre AUTO si faza scurta,nu luminile de zi - asta pt. ca pe AUTO timp de zi sa am US style-ul activ)
De altfel, daca are cineva o lista si cu alte codari ce pot fi puse, as aprecia enorm distribuirea ei.
Multumesc anticipat!
Interfata e originala? Daca nu, ai grija cu modificările efectuate cu ea, deoarece iti poate altera modulele pe care incerci sa le codezi
  On 18.06.2023 at 13:33, alexdragut20 a scris:
Expand
Nu merge
Expand
Ai activat si in  modulul de confort ? DAca da, si totusi nu merge, posibil sa nu ai motorasul care trebuie.
Expand
De ce ai face asta? pe zero ori nu ai nimic, ori faza scurta sau DRL-ul Pozitiile nu sunt DRL, pozitiil;e n u sunt pentru deplasare, sunt lumini de stationare.
  • 9 months later...
Băieții, știe careva pașii pentru codare stopuri aprinse și când sunt doar DRL-urile? Adică atunci când este pe 0 comutatorul și DRL-uri aprinse, sa se aprindă și pozițiile spate.
  • 9 months later...
Stie cineva daca se poate activa functia Compass din VCDS, la un CC 2016? Ma refer sa arate in bord nord sud est vest si acel ecran cu masina deasupra unei busole.
Modificat de alpinous
Trebuie sa fie masina cu rns și acesta sa fie codat corespunzător, comunicatie BAP in cazul tău
  • 5 weeks later...
Flavius Alexandru
Salutare,sunt posesor de Passat CC de aproximativ un an,si ma cam dispera urmatoare lucruri😆,si nu reusesc sa le dau de cap,am senzori de lumina,dar nu reusesc sa codez coming home fara a da blit cand ies din masina,si inca ceva,cum pot cand e lumina afara sa mi setez cumva sa fie aprinse doar pozitiile,am reusit sa mi setez sa fie faza lunga la 5% intensitate,dar avand leduri,pe timpul zilei tot se vede destul de tare😆
Oare as putea coda aceste 2 lucruri?Sa am coming home automat,si cand este zi afara sa fie aprinse doar becurile de pozitie..
Ce an este masina?
LA prima cerinta debifezi CH manual, pentru cealalta nu se poate.
Flavius Alexandru
Va salut,2011 este masina,de unde mai exact debifez coming home ul manual?
Un prieten la un golf 5 isi schimbase blocul de lumini si lui ii stau doar pozitiile aprinse,oare am si eu sansa sa fac acest lucru daca schimb blocul?
Multumesc din nou!☺️
Modificat de Flavius Alexandru
