Vine un miros urat in masina
Ice_2k
Poti pune o poza cu produsul ? Este mai edificatoare, sa nu cumparam alte prostii.
Am uitat tubul la service eram zapacit tot dupa ore in sir cat am stat pe acolo ... Mi-am amint dupa aia ca era bine sa il fi luat dar astazi merg la magazinul ala de unde l-am luat ca trebuie sa cumpar ceva si daca mai au pe stoc o sa ii cer tubul sa fac o poza :)) si revin !
Am rezolvat pe vremuri acest miros cu un spray de asta de i-am dat drumu` in spate si am tinut masina pornita pe recirculare 15 minute. A disparut orice miros. Nu mai stiu ce spray era...
Fratilor e simplu de tot!folositi orice spray pe baza de aerosoli sunt multe spray uri odorizante pe baza de aerosoli se stie ca bacterile nu rezista la aerosoli e ca un dezinfectant!!puneti spray la picioare si dati drumul la instalatia de climatizare pe recirculare 10 minute cu geamurile inchise!apoi opriti si lasati inca 10 minute sa stea apoi aerisiti bine de tot si e gata!!mai puteti face o smecherie ca sa miroasa tot timpul fresh in masina eu am luat un parfum de barbati esenta tare si am picurat pe filtrul de aer si pe cel de polen 15 stropi de cate ori merge clima vine un miros f placut asta e micul meu secret!!
Modificat de mike_77
Va salut. Am fost o perioada plecat din tara si am un miros puternic de soareci in masina ... am schimbat toate filtrele, am scos scaunele si le-am spalat, am pus fel de fel de odorizante ... mor! Unde sa mai caut "produsul" sau ce sfaturi imi dati? Multumesc frumos
Sper ca e vorba de miros de "soareci" si nu de soareci :). Ceva ce am folosit cu rezultate ok a fost Mafra ODORBACT OUT.
Am facut si o igienizare la Avia [am observat ca mai toti ofera asa ceva acum] dar principiul este acelasi ca si la spray-ul de mai sus.
Eu am rezolvat problema cu Wurth Klima Coolius.Costa cam 60 ron tubul dar nu mai am probleme de anu trecut de cind am dat cu el. Produse Wurth am vazut la reprezentante  vw/skoda/opel.
wurth are si un magazin pe Fundeni cat si magazin online (mai dificil de folosit). poate sunt preturi mai bune acolo si gama diversa.
pt miros, intai identificati sursa si apoi treceti la combatere. degeaba dati cu spray in AC daca mirosul vine din mocheta imbibata cu ...
Salu, am si eu o problemea: a inceput sa vina un miros urat (imbacsit , mucegai) cand dau drumu la clipa. Azi am dus masina la un service care mi'ai facut igienizarea climei ( cu un apart numit wynn's ) . Dupa aceasta operatiune , mirosul nu a disparut si nici diminua. Filtrele au fost schimbate in luba februarie anul acesata, inclusiv cel de polen !  Apa in dreapta nu am , deci nu cred ca e infundata scurgerea condensului ! Chiar nu stiu ce sa ii mai fac sa scap de miros ! Pareri ?
 Completezi cu antigel ?
nu am completat cu antigel ca e aproape la nivelul de maxim
aparatul de la wynns functioneaza daca problema e de la bacterii...acum exista 2 solutii de la wynns, una pentru bacterii si cealalta pentru mirosuri de tigara, umezeala gen "covoare ude". daca mirosul provine de la filtru polen imbacsit, sau de la acumularea de frunze sub grila parbriz, sau de la vreun cuib de soricei...APARATUL SI SOLUTIA NU AJUTA.
procedeul de curatare a aparatului se adreseaza tubulaturii din bord si radiatoarelor aferente tot din bord, adica de la filtru de polen spre inauntru. atentie la masinile ce au filtru de polen dupa ventilator, gen golf5, passat dupa 2005, renault megane, opel astra G,H...filtrul trebuie scos si daca e bun se pune la loc dupa curatare.
procedeul cu acest aparat presupune masina pornita, ventilatia pornita pe recirculare, CILIMA OPRITA, si in principiu ventilatia directionata pe gurile centrale.
detin un astfel de aparat de cativa ani deja si rata de succes e de 95% la primul tratament. doar la masinile la care s-a lasat sa "puta a pipi de maimuta" 2-3 ani la rand trebuie repetata operatiunea dupa 2-3 zile ca sa elimine mirosurile.
dezavantajul acestor solutii fata de altele ca sunt mai scumpe...dar functioneaza.
mai am si un alt aparat pe aceasi principiu la care pretul e la jumate decat la wynns dar e pt mirosuri light, adica cand doar au inceput...daca e de ceva timp si e avansat nu face treaba la fel de buna.
cine doreste curatare poate sa sune la nr. din profil, serviciile sunt disponibile doar in TM la atelier la mine.
 Masina o am de 3 saptamani, cand am cumparat'o si i'am facut proba si la clima nu am observat problema ! Filtrul de polen e aproape nou, inainte sa ii fac igienizarea am curatat de frunze, mizerie sub grila de la parbriz. De miros nu am scapat, la rece vine putin si parca nu se mai simte, dar la cald parca vine incontinuu mirosul !
clau_vw_tdi
Ma confrunt cu acceasi problema . Cine a rezolvat-o si cum ? Trebuie sa scapam de miros !
Vezi ca e un link pus de mine mai sus.
Scrie acolo care e problema si rezolvarea.
clau_vw_tdi
A incercat cineva una din variantele din link de mai jos ?
Am folosit ambele motode, doar ca la varianta cu spuma, am bagat si prin fantele din interiorul masinii. Tubul pe care l-am achizitionat era pentru 2 utilizari, eu l-am golit dupa prima utilizare . Ca rezultat a functionat in mare parte , doar ca mai miroase putin. O sa mai cumpar 2 spreiuri si mai dau de 2 , dupa care ar trebui sa scap de miros de tot. Daca nu iti miroase foarte tare , ar trebui sa iti ajunga un tub.
clau_vw_tdi
Nu imi moroase foarte tare. Cum se numea sprayul?
Cauta produse wurth. Sau daca vrei sa faci o treaba du-te la un service( reprezentanta) ca au aparat cu aerosoli. Costa 100 de lei si filtru de polen nou. E mult mai sigura aceasta procedura.
  wynn's , wurth , liqui ... astea sunt recomandate, dar cred ca  sunt bune si celelalte, care se invart pe la 50-60 ron !
  Eu am fost si la service si mi'ai bagat un aparat wynn's aircomatic III cu ozon ... abureala maxima ... mi-au luat 200 ron degeaba ... tot cu sprayu am facut treaba !
eu am incercat cu ozonizare la o spalatorie din orasul meu(procedura dureaza max 10min.si costa 7lei).Dupa prima"sedinta"mirosul urat s-a diminuat,iar dupa a II-a mai miroase in primele 10sec de la pornirea climatronic-ului.Personalul de acolo mi-au spus ca instalatia de aer conditionat nefiind curatata de mult timp vor trebui facute 3-4 "sedinte"Din moment ce am constatat imbunatatiri vizibile eu tind sa-i cred
Modificat de echo007
10 min / 7 lei? :)
probabil imprastie un parfum.
procedura corecta dureaza mai mult si nu are cum sa fie atat de ieftina pt ca doar bidonul de solutie costa de 10 ori mai mult.
RmD descrie corect.
10 min / 7 lei? :)
RmD descrie corect.
Procedura dureaza in jur de o ora ! Primul tub pe care mi la pus si care costa undeva pe la 100 si ceva de lei , pentru distrugerea "mucegaiului" iar dupa vreo 45 de min dupa ce e gata mi'a bagat un al 2 lea tub pentru miros ala fiindundeva pe la 50 de lei ! si am mai stat si la ala vreo 20 min ! Pentru mine au fost 200 ron aruncati degeaba ! Modificat de RmD
nu a folosit nici o solutie..sau cel putin nu am vazut eu..era doar un aparat pe care l-a pus in partea pasagerului fata pe podea,l-a alimentat la priza masinii,am setat climatronicul pe econ,low si degivrare parbriz.Dupa ce a terminat nu a fost necesara vreo aerisire a masinii(dimpotriva aerul miroasea"a curat-ca dupa ploaie")Repet,eu am constatat o imbunatatire vizibila a calitatii aerului.Acum mai miroase cam 10s dupa pornirea aerului.Eu am sa mai repet si va tin la curent cu evolutia
