Climatizare Polo 6R
sorintulcea
Pai anii trecuti imi pornea...
Iarna cand se aburea parbrizul, bagam putin ac si de dezaburea. Si stiu ca era acea vibratie de la compresor...
Azi au fost peste 4grade...si tot nu intra ac ul. Am masina din 2010 si nu am schimbat niciodata freonul. Oare acesta sa fie motivul?
Trebuie completat, freonului nu ii scad proprietatile in timp, el se mai pierde pe la garnituri...
Si la masina mea, din 2004 de ce nu s-a pierdut pana acum ?
Salut, ma confrunt cu urmatoarea problema: astazi pentru prima oara am observat ca in momentul in care accelerez, imi baga aer pentru cateva secunde prin gurile de aerisire, fara sa fie aeroterma pornita. Precizez ca asta se intampla numai cand turometrul este intre 2000-3000 si accelerez brusc (masina are sistem de ventilatie climatic). A mai patit cineva ceva asemanator?
Modificat de DXY
  On 03.04.2015 at 10:39, Al Bundy a scris:
Nu e singura, dar asta nu are legatura cu postul meu.
clau_vw_tdi
Salutare . Miros urat atunci cand pornesc clima  Pot face aceasi operatiune si la golf 5 ? Multumesc
Modificat de clau_vw_tdi
  • 10 months later...
Va cer scuze, dar tocmai mi-am luat un VW Polo 2010 si nu am habar daca functioneaza AC.Am avut o Fabia 2001 si nu avea AC asa ca sunt novice in verificarea functionarii acestui modul.  Are Climatic si la scanare apar urmatoarele erori:
Address 08: Auto HVAC (J301)       Labels: 6R0-820-045.clb
   Part No SW: 6R0 820 045 D    HW: 6R0 820 045 D
   Component: Climatic       24 0600
   Revision: 00 10 24
   VCID: 2F6762187E06536
3 Faults Found:
00819 - High Pressure Sensor (G65)
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 30
                    Reset counter: 111
                    Mileage: 125485 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.14.15
                    Time: 00:00:13
16372 - Control Module; Unspecified Internal Error
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101110
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 7799 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2003.14.31
                    Time: 20:28:04
            009 - Open or Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 94
                    Mileage: 126192 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.14.27
                    Time: 18:54:32
Mentionez ca dupa scanare si stergere apare doar 16372.
Va rog sa-mi spuneti ce as putea sa verific pentru a-mi da seama daca functioneaza AC, deoarece este racoare si nu-mi dau seama daca functioneaza.
Dupa erorile de mai sus nu cred cafunctioneaza AC, din ce vad nu ai freon in instalatie.
  • 5 weeks later...
Da. Era spart radiatorul de clima. L-am schimbat, am golit instalatia si am umplut-o cu freon. Totul e ok, dar imi ramane eroarea.
014 - Defective - Intermittent
I-am dat basic settings, dar ea persista, dar modulul actioneaza bine. Ceva idei de remediere?
Doar prin schimbare modul clima.
Dar clima functioneaza bine, e vreo problema daca ramane aceasta eroare?.
daca merge, las-o asa.
Salut. Am un Polo din 2013 și am observat ca acum pe timp de iarna în momentul când pornesc căldura nu contează în ce treapta, turația motorului se mărește undeva aproape de 1000. Când opresc căldură după câteva secunde își revine. E normal? Motor 1.2 TDI
  • 9 months later...
Buna,
Am un sunet ciudat la al meu Polo 1.6 TDI 90CP din 2011.(atasat link).
Se aude cel mai bine dupa ce se incalzeste putin masina si numai din interior, e foarte putin influentat de turatia motorului.... iar cand pornesc AC, dispare.
Am observat ceva lichid verde pe langa fulia de la compresorul de AC...
Cu AC pornit, uneori suna a rezonanta ciudata dinspre gura centrala de ventilatie... mai ales in viteza...
Mentionez ca vine aer rece si functioneaza la fel ca inainte sa imi faca sunetul acesta ciudat... care de cand a aparut e tot mai tare parca...
A patit cineva ceva de genul? Ceva sfaturi?
https://www.youtube.com/watch?v=Ypzpc98Utwo
Modificat de Lucassy
yt link
sebastian stefan
Acel lichid verde poate fi substanta de contrast introdusa de cineva in sistem pentru a determina pierderile.
Stie cineva cand porneste incalzirea in oglinzi? daca dau de butonul de pe usa nu se incalzesc deloc... Polo 6r.
Atunci ar trebui sa porneasca. DAr ai verificat rezistenta oglinzilor ?
  • 9 months later...
Va salut,
Sunt proaspat posesor de Polo 1.4 MPI High Line (am citit pe restul de topic-uri ce ma interesa, dar nu am gasit raspunsul la "problema" pe care o am), si vin cu urmatoarea intrebare/nelamurire :
Pornesc clima pe 21-22-23 de grade si pleaca la foarte mult timp dupa actionare (inteleg ca trebuie sa isi verifice toate cele), in plus nu se ridica ventilatia mai sus de treapta 3.
Daca o duc pe Low sau oriunde mai sus de 24 de grade, nu are nici cea mai mica problema.
O alta curioziate este ca imi scoate un sunet dubios, ca si cum s-ar forta sa bage aerul plus un mic harait care se aude in interiorul masinii.
Pe AC functioneaza fara probleme.
Probabil e suflanta de vina. Ventilatorul acela e recunoscut pentru aceste probleme. Se imbacseste cu praf si incet, incet se blocheaza. Este capsulat si nu poate fi curatat si gresat corespunzator. Eu am ajuns sa fac periodic intretinerea lui, cam la 2 ani incepe din nou sa faca probleme. La diagnoza, nu iti da eroare fresh air blower?
L-am schimbat (pe ventilator), a disparut eroarea dar am ramas cu celelalte. :)
Banuiesc ca sunt ori de la clima ori de la compresor....nici nu vreau sa stiu cat o sa ma coste.
Salutare, îmi spune și mie cineva de ce nu îmi mai funcționează ventilatorul? Am verificat siguranțele și sunt ok, climatronicul merge.... Doar că nu mai cuplează ventilatorul
Ventilator defect sau modul de comanda.
Salut ! Detin un polo 6r cu climatronic si de curand nu mai porneste aeroterma . Am puso pe direct si porneste . De la ce poate fi? Multumesc
