Martor in bord
kikimiki
Senzorul nou era montat din octombrie anul trecut, deci nu il pot returna. Oricum mi-a fost schimbat cu altul nou si acum masina merge fara probleme.
Am verificat furtunele si nu am gasit nimic deosebit, oricum nu prea mai conteaza acum, cum am spus merge bine, trage, e ok.
Totusi parca motorul suna un pic ca un diesel... zgomotul nu e continuu si constant are mici intreruperi ca la un diesel... nu stiu ce sa zic, poate sunt eu paranoic. E posibil sa se auda asa un motor pe benzina si daca da, cat de normal e?
  • Replies 108
  • Borisake
    17
  • ionel.d.2007
    13
  • kikimiki
    6
  • dan 48
    5
Salutare baieti. Am o intrebare. Astazi dimineata cand am plecat la birou, dupa ce am iesit din parcare, parca masina s-a "ingatuit" putin, apoi imediat s-a aprins martorul cu semnul exclamarii de la frana de mana. A facut un bip de 3 ori, iar martorul nu a ramas aprins, ci clipeste. Vreo idee cineva ce buba ar fi?
1.Nivel scazut al lichidului de frina in vas;
2.Ai uitat vreun dosar cu acte acasa  :blah_:
corect - daca nivelul e ok, atunci fa o scanare sa vedem ce erori ai stocate pe ABS.
Revin cu problema mea cu martorul "exclamant". Am completat ceva lichid de frana in vas, insa problema tot persista...martorul nu s-a stins. Mai ciudat e ca nu apare nici o eroare pe VAG... Sa fie plutitorul din vas defect? Zi faina!
pe restul modulelor - motor, ceasuri - apar ceva erori legate de ABS - comunicatie, etc ? daca nu, problema poate sa fie de la plutitor, cablaj, etc
Plutitorul defect nu genereaza eroare.
Cu mufa scoasa testezi cel mai bine.Daca scoti mufa nu te mai semnalizeaza la bord cind ramii fara lichid.Apoi,scoti mufa de la frina de mina si vezi daca mai face,sa nu ai vreun scurt la masa pe cablaj.
Mersi Dan. O sa incerc si asa. Zi faina.
