Martor in bord
kikimiki
De o buna perioada de timp am un senzor aprin la bord in forma de robinet. Masina este un wv polo 9N.am fost la toate serviceurile si nimeni nu a stiut ce are
Unii au zis ca este sonda lambda, altii ca trebuie schimbat catalizatorul si ca acesta costa 1000 euro. Nu stiu ce sa mai zic si sa mai fac. L-am lasat asa aprins de ceva timp 2 luni, treaba este ca nu se stinge singur, consum destul de ridicat, si stau si cu frica lui. Ce poate sa fie si ce este de schimbat daca e ceva,benzina am pus de cea mai buna calitate si nimic. Daca cineva imi poate da un ajutor ar fi super.Multumesc mult!!
  • Replies 108
  • Borisake
    17
  • ionel.d.2007
    13
  • kikimiki
    6
  • Al Bundy
    5
Am fost pesto tot!!! Nu stiu unde sa mai merg!! Unii spun de lambda, altii de catalizator, altii efectiv nu stiu. Am pus pe ea toate testele nu da un raspuns clar decat un cod P 0420. Ce sa fac?
P0420 16804 Bank 1, Catalyst system Efficiency too low 1)
Replace catalytic converter, then delete adaptive values (learned values)
In 40 minute ajungi la Ploiesti! Fa-ti o programare inainte la Cardinal Motors. Ora de manopera era aprox. 18 euro .Poate rezolva ei, dar nu te astepta la preturi mici ca or sa inceapa sa-ti spuna ca ei lucreaza numai cu piese de origine, care le poti gasi si la magazinele din Ploiesti cu comanda. Daca vrei te pun in legatura cu baietii de la magazinul de unde cumpar eu piese in Ploiesti de vreo 6 ani. Tu trebuie sa afli exact ce are masina si dupa aceea gasesti o varianta rezonabila de pret.
Daca ti-as spune ca am fost si la Cardinal motors in Ploiesti si habar nu au avut sa-mi spuna ce sa schimb sau ce e de facut ce ai zice?
Singurul lor raspuns a fost ,, te duci frumos si bagi benzina de la OMV", numai de la OMV. Scuza-ma dar prosti ca ei nu am vazut. Habar nu aveau si mai erau si reprezentanta de wv. :)
Multumesc de sfat!! Nu te supara te rog.
Nu ma supar. Din pacate am luat de la ei masina si inca nu am avut nevoie de service ca sa stiu cum sunt, dar mi s-a parut o varianta pentru tine si de aceea ti-am zis.
Ai 2 variante:
- scoti Kat (posibil sa fie infundat) si vezi daca se mai aprinde
- inlocuiesti Lambda
Am exact aceasi problema. Am incercat varianta cu benzina OMV100 dar nu tine.
Daca ar fi problema cu sondele lambda nu ar trebui sa se observe in functionarea motorului?
Cat ar costa un catalizator nou? Exista si model universal?
Un catalizator infundat ar trebui sa reduca din puterea motorului ( ca si o toba infundata).
Nu exista o metoda de curatare a catalizatorului (imersare in ceva solutii chimice)?
Modificat de gigi35
la mine faza cu bagat benzina de la OMV a functionat :rolleyes:
vezi postul meu de la celalalt topic pus de tine
Eu am avut aceeasi proble. Mi s-a inlocuit Lambda 1. Oricum trebuie sa mergi la un service autorizat ca sa iti spuan exact daca este sonda lambda defecta.
@gigi
Colega, se pare ca avem acelasi tip de "bondar" 1.0 MPI AUC.
Eu am avut probleme cu sonda lambda (detectata prin VAG COM) am schimbat sonda si becul de la bord nu mai ramine permanent aprins...
Dar... micuta nu se lasa si imi face scheme temporare...vezi topicul de aici
http://vwforum.ro/index.php?showtopic=11104
Tu din ce an detii masina ?
Modificat de george d.
:P Chestia cu benzina de la omw nu m-i se pare clara..(au cumva contract cu cei de la vw???) :)
trebuie sa cauti cauza reala a defectului daca ii schimbi benzina si nu ti se mai aprinde martorul nu inseamna ca s-a remediat defectul... pur si simplu ai amanat inevitabilul , momentul cand o sa-ti apara din nou acel beculet aprins in bord si o sa incepi sa cauti din nou service-uri care sa te scoata din....
Aceeasi problema pe care altii o au din 2006 si nu s-a rezolvat inca...
"Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold"
Cum pot sa verific ca e catalizatorul/sonda lambda1/2 de vina? Nu vreau sa dau 1000 de EUR pe un Kat si sa ma trezesc ca e sonda?
Multzam
postez si eu tot aici. astazi am observat ca martorul de baterie nu se stinge dupa pornirea motorului. Intrebarea ar fi ce trebuie schimbat, alternator sau baterie?
verifica daca mai incarca alternatorul :)
Din pacate ma inscriu si eu in lista...asta seara dupa ce masina a stat vreo 10 min la 2 grade (cat am stat de vorba cu un prieten pe marginea drumului) mi s-a aprins dracia aia de senzor de la sonda lambda. Nasoala faza dar ce se intampla daca o las asa ca 1000 de euro pe alt catalizator nu prea am chef sa dau mai bine il scot de tot si dezactivez senzorul din CB.
Surpriza de Craciun. Azi de dimineata dupa ce am pornit masina cand am plecat cu ea de pe loc s-a stins eroare pacii de la catalizator. De la ce ar fi putut aparea eroare la sonda lambda?
Salutare !
Si eu am aceeasi problema (eroare de kat) cu un Polo 1.2 din 2002. Mi s-a recomandat sa skimb katalizatorul (am inteles ca ar fi si solutii mai ieftine= doar capsula katalizatorului si nu tot sistemul de evacuare- care e peste 1000 Euro) nu de catre cei de la reprezentanta locala VW. O voi duce pt diagnostic si solutii tehnice si la reprezentanta VW mai ales ca am vazut pe forum ca ar fi de facut un update de soft pt Polo.
Kipintaci ! :lol:
Revin asadar dupa diagnosticarea facuta la reprezentanta VW din oras. Dupa 4 ore de asteptare a venit si concluzia: sonda lambda de dupa catalizator e defecta (la ei costa 600 RON). Cum acesta sonda are doar rol de monitorizare am sa mai aman schimbarea ei. Daca sunt gresit informat, va rog sa-mi atrageti atentia.
Sa auzim de bine!
PS: in rest masinutza merge brici.
