ABS - probleme
pedacipro
pai si scaneaza si 01 Engine sa vedem ce erori ai acolo.
Cand sunt anumite probleme la motor, afecteaza si ESP-ul
  • Replies 106
  • Al Bundy
    24
  • F l o r i n
    16
  • B e b e
    8
  • Laurentiu Sorin
    8
Bebe poti sa ne spui si noua ce cod de pompa a trebuit ca sa se potriveasca cu modulul 1K0 907 379 BJ ?
gctinvalentin
am o problema cu o octavia II 1.9 TDI BXE 2006 si nu ii dau de cap,nu imi vede modulul de abs si in bord am urmatorii martorii aprinsi:abs,frana de mana,motor si martor senzor unghi volan eroarea pe care o da pe modulul motor este 01316 - ABS Control Module no signal/communication am verificat tot ce se putea sigurante,toate firele posibile si imposibile,module ce comunica cu modulul de abs(abs-ecu)...(abs-can)...(can-obd)...(abs-obd)...plus,plus contac,masa,fire can ce vin in modulul de abs toate sunt ok....am facut proba cu alt modul de abs compatibil cu masina si nu sa schimbat nimic,tot nu pot intra pe modulul de abs cu vcds-ul si am aceeasi eroarea,mentionez ca pe celelalte module pot intra cu testerul mai putin pe modulul de abs....care sa fie problema poate imi scapa mie ceva....poate cineva sa mai intalnit cu situatia asta ciudata ca altfel nu am cum sa ii spun...toate bune dar in final nimic nu este bun
verifica comunicatia dintre ABS si IC.
Nu-l vede si esti f. sigur de cablaj, foarte sigur ca pompa este buna (sau cea care ai fol de proba) proba cu alte ceasuri. Comunicatia trece prin CG - si acesta poate sa fie de vina - mai rar.
Modificat de lucian.1950
gctinvalentin
florin,modulul a fost luat doar de proba de pe un golf v functional,am omis sa spun ca am verificat si firele care vin in modulul de can,am facut proba si cu alt modul de can,am verificat si comunicatia can-ic este ok cu alte ceasuri nu am incercat ptr ca imi este greu sa cred ca au picat atata timp cat pot intra pe ic fara restrictii
in teorie, atata timp cat nu comunici cu ABS-ul si numai cu el...., asa la rece, problema pare de cablaj.
gctinvalentin
florine dupa ce am vb cu tine,am pus si alte ceasuri fara nici un rezultat,deci cu siguranta este un fir undeva interupt,alimentare are,masa are,firele de can au continuitate,chiar nu imi dau seama ce imi scapa
sigur - mergi pe cablaj, alta varianta nu vad....
gctinvalentin
stiu ca postez destul de tarziu solutia problemei dar acum am vazut.....nu stiu de ce nu a mers cu modulul de la golf5 care avea acelasi part number cu modulul de la skoda dar sa rezolvat prin schimbarea modulului de abs,masina merge ok de 2 luni si ceva fara martori in bord.
Modificat de gctinvalentin
Va rog frumos sa ramaneti ON TOPIC!
Topicul este dedicat Octavia 2.
Discutiile referitoare la alte modele trebuie purtate in ariile dedicate.
Urmatoarele posturi OF TOPIC vor fi sanctionate.
Laurentiu Sorin
Am și eu o problemă. Am fost cu mașina la spălătorie și după ce am plecat, nu știu dacă de la plecare sau mai târziu am observat ca au rămas aprinși martorii abs și esp.Am oprit mașina, am pornit martorul esp s-a stins cel abs a rămas aprins.A doua zi când am pornit la fel aprinși amândoi după repornire esp sa stins.După ceva km sa stins și abs . Astăzi la fel dar ,în timp ce mergeam sau aprins amândoi și nu sau mai stins.Când erau stinși într o curba esp a pâlpâit.Ce credeți ca sa întâmplat?
ca sa stai linistit, fa o scanare/diagnoza si posteaza erorile - o sa iti zicem daca este vreo problema si care este solutia
Laurentiu Sorin
Am făcut scanarea.Defect 00290 rar left senzor abs G46 implausible intermitent signal mecanica.
schimba rulmentul de pe partea stanga spate.
Laurentiu Sorin
Și senzorul abs? Rulmentul nu face zgomot.Se poate schimba decât inelul abs?
daca era defect de circuit electric , atunci era senzorul. Daca este defect mecanic, este inelul magnetic incorporat in rulment. Nu are legatura uzura rulmentului cu inelul magnetic
Laurentiu Sorin
Pai nu se poate schimba doar inelul? Am văzut pe un site de piese auto ca are inelul abs spate separat.
Nu, vine cu tot cu rulment, din pacate
la Octavia 1/ Golf 4 vine rotorul de ABS separat
Omul are Octavia 2.
...si eu adaugasem ca la modelul octavia 1 se gaseste acel rotor separat..... ca sa inteleaga ca a identificat gresit ce a vazut el pe internet....
Laurentiu Sorin
Multam mult.Eu am băgat exact mașina pe care o am și mi a dat inelul. Dar voi știți mai bine.Inelul ăsta ce pățește de fapt? Nu se poate curata?
Inelul este facut din cauciuc si are niste mici magneti pe el care cam pleaca de acolo.
Arata-ne si noua unde ai gasit inelul separat.
Laurentiu Sorin
Pe Autokarma. Dar acolo pare din metal.Înseamnă că e altceva.
