Usa sofer blocata, probleme clapeta deschidere interior
StarLays
Salut! Am o problema la usa dreapta spate, nu se deschide nici din interior, nici din interior. Singura modalitate este sa scot capacelul de langa maner si da trag cu un patent de cablul care vine de la yala si se fixeaza in maner, dupa aceasta operatiune, usa functioneaza normal asta pana incui usile. La urmatoarea comanda de deschidere a usilor, usa ramane incuiata. Am pus un tester si a gasit brosca din usa cu probleme, am schimbat broasca dar problema persista.
Daca a mai avut cineva aceasta problema si ma poate ajuta! Masina in cauza SO 1 Hb 1.9 tdi ALH din 2003.
cablul mic il fixezi in maner acolo unde vine el, nu-l tensiona
L-am fixat in diferite pozitii, degeaba..tot asa se manifesta
Renunta la citarea inutila, este interzisa de Regulament!
Modificat de vdragos
Citare absolut inutila
cum zice si colegul, nu pui bne cablul cel mic, daca merge sa tragi de el cu patentul si usa se deschide, atunci clar de la acel reglaj e problema.
Multumesc pentru raspunsuri, dar nu cred ca problema este de la acel cablu care se fixeaza in maner, deoarece inchiderea/deschiderea usii, functioneaza normal pana incui masina.
cam asa se intampla. Incearca si verifica acest lucru - dureaza 5 minute
