Cand se schimba discurile de frana ?
xCr
Cat de scumpe erau cele Brembo?
Astea Brembo le-am aflat aici pe alt site mai tarziu, dar comanda era deja facuta... 56euro (ref: 08.9918.20 ) si 60euro (ref: 08.8408.10 ).
Sunt convins ca si ATE se descurca, pe fata am Bosch (discuri si placute) montate de aprox 800km, si mi se pare bizar ca de 400km scartaie la semafor.
Daca are cineva vreo explicatie... :question:
Modificat de C o s m i n
nu mai da quote la mesajul anterior !
Exista vreun parteneriat comerciant-service care sa ma ajute cu achizitionatul + schimbatul sistemului de franare (discuri, placute, furntunele)? Am tot citit pe forum, mai ales la sectiunea serviciilor exclusiv pentru memebri, am vazut ca teoretic exista, dar data de start a topicurilor alora e, hehehei, cam de multisor... Si in nici unul din acele topic-uri nu am gasit fdeed-back de la clienti...
Vreau sa imi pun un sistem ATE (de BREMBO nu am bani, din pacate) si cum sunt destul de paralel cu tehnica imi trebuie o recomandare sa ma duc undeva unde sa am un minim de siguranta ca nu voi primi sfaturi mono-avantajoase, doar pentru cei de acolo, adica...
Discurile si placutele ATE mi-au fost livrate sambata dimineata, la 17:30 am inceput montajul si pe la 19:20 erau montate.
Discurile le-am comandat dupa referinta data de ionutctn (passat 1,9tdi 4motion 245mm ref:8D0615601A) si au potrivit fara probleme.
Astept sa se termine rodajul si poate o sa inceteze si scartaielile.
Salutare prieteni!
Am si eu o problema (faceam un topic nou dar inca nu-mi este permis din cauza vechimii pe forum):
Subiectul in cauza: Passat 2.5 TDI 4 Motion AKN '02
Am schimbat in urma cu 2 zile placute + discuri fata/spate. Placute TRW si discuri Roadhouse (economie pe timp de criza). Sa zic ca am mers vreo 40 - 50 km fara probleme insa dintr-o data a inceput sa faca un zgomot la roata fata-dreapta.
Zgomotul este exact la fel ca atunci cand placutele nu mai au material pe ele si freaca fier pe fier cu discul. Nu este un sunet continuu dar nici perfect intermitent, ba se aude, ba mai tace cateva sute de metri si tot asa. Se aude la orice viteza, de la 1 kmh la 130-140, ca mai mult nu i-am dat. Am remarcat (sper sa nu fie imaginatia mea) faptul ca atunci cand plec de pe loc virat mult spre stanga, zgomotul devine foarte puternic.
de asemenea, nu conteaza daca pun frana sau nu, zgomotul isi vede de treaba lui.
Sper sa ma ajutati cu vreun sfat, ceva...
Multumesc anticipat!
Garnituri etrieri umflate.
Discurile de 288mm de pe Golf 6 se pot pune pe un Passat b5.5 1.9TDi 4motion?
Din cate stiu este aceeasi dimensiune si tot 5x112, dar poate sunt anumite aspecte care nu sunt compatibile.
5x112 sunt distanta dintre prezoane si numarul lor nicidecum dimensiunile discurilor .Nu se potrivesc sigur caci difera si de la un B5.5 la altul. Pune aici codul VIN si putem sa iti dam dimensiunile discurilor
Modificat de l@u
Nu conteaza asa de mult codul . Cel mai probabil incepe cu 5k la golf si cu 3b la Passat.
Daca discul e 288mm ventilat si prinderea este aceeasi nu vad de ce nu s-a potrivi.
Eu asa stiu ca passat-ul b5.5 1.9tdi 4motion are 288 pe fata.
Modificat de The_Ego
Mai conteaza si adancimea discului. Ceea ce nu cred ca e la fel.
  • 7 months later...
Va salut. As dori sa imi spuneti ce discuri sa folosesc pe fata la passatul meu: 1.9TDI ATJ 116CP 6 trepte, VIN:WVWZZZ3BZYE405758. Daca se poate si un pret sau link, ceva :rolleyes:, eventual ce greutate are un disc. Merci anticipat.
Modificat de vladinsky
Uita-te si pe stickerul de la roata de rezerva, sa nu ai vreo echipare mai speciala la frane, eu am avut...in mod neasteptat.
am o incertitudine, dar vreau sa fiu 100% sigur...
discurile mele au diametrul de 280 mm, stie careva daca le inlocuiesc cu unele cu diametrul de 288mm, mai trebuie inlocuit si altceva?
stiu ca cineva la un audi a4-b5 tot de 90 cai a schimbat pe langa discuri si portetrierii cu totul...dar nu mai retin exact ce...si nici nu mai dau de forumul respectiv...
multumesc,
o zi placuta!
Salutari utilizatorilor de VW.
Am si eu o mica nelamurire. Trebuie sa schimb si eu discuri placute fata/spate pe un passat b3, acesta e seria sasiu: WVWZZZ3BZXP074614 / 32.
Motorizare 1.9TDI cred ca are 110 cai, tractiune fata. Ma intereseaza ce dimensiune trebuie pt discurile fata/spate si ce marca este mai ok calitate pret. Va doresc o zi buna.
Modificat de bartoc costel
De curand am pus ATE, atat discuri cat si placute.
http://www.discuri-frana.ro/
Toate cele 4 discuri lucreaza perfect, iar vibratiile care apareau in momentul franzarii au disparut complet.
Atentie la inlocuirea discurilor pe spate, Cilindrul se preseaza dar se si infileteaza simultan.
Va salut domnilor. Acum doua zile am schimbat discurile si placutele de pe fata si spate. Totul bine si frumos: frana tine. Problema este ca uneori cand plec de pe loc, in viraj mai ales se aude un zgomot ca de fier pe fier, ca si cum as incerca sa plec cu frana de mana usor trasa. Pana sa schimb discurile si placutele nu se auzea nimic. In mers nu se aude nimic. Precizez ca zgomotul nu se aude cand franez si cand plec de pe loc in viraj. Oare care ar fi cauza? Multumesc
Salutare!Cine poate sa ma lamureasca,in legatura cu discurile de frana?Am un passat 1.9tdi motor awx,si cer un sfat,dar si niste lamuriri !Din cate stiu am pe fata discuri de 288 si spate de 245,si cred ca nu gresesc.Cum pe piata se gasesc o gramada de marci,nu stiu cam la ce sa ma decid.ma refer la marci bune,serioase.Stiu treaba ca depinde de bani,dar nu asta-i problema,cu franele nu te joci.Dar am observat ca fiecare marca au mai multe tipuri de dicuri de aceeasi dimensiune ,dar de preturi diferite.Cine ar putea sa explice si sa ma indrume la o marca serioasa,si daca stiti de la cine se pot comanda online?Multumesc!
Salut,cauta in aria de vinzari sunt multi care au magazine de piese,si oameni seriosi,spor la cautat.
Buna Ziua
Deoarece sunt nou pe forum,si de vreo 3 saptamani proprietar al unui vw passat variant 1.9 TDI 2002,,de mult mi-am dorit aceasta masina,Masina am cumparato de la un batranel la care am lucrat cu ceva timp in urma,deci cunosc masina destul de bine,iar batranelul a fost primul proprietar si facut cu masina 225.000 km.Arata foarte bine cu mici urme de uzura, aici in Spania masinile,datorita parcarilor putine, sunt destul de zgariate si lovite.La interior de asemena este desul de cuarat,are piele neagra si bordul cu insertii de lemn,Acum si motivul pentru care am intrat pe forum este ca trebuie sa schimb discurile si placutele de frana pe fata si pe spate,probema este ATE nu gasesc ,,dar in schimb am gasit BOSCH si nu mi sau parut asa scumpe  210 euro toate,,dar nu stiu calitativ vorbind daca sunt bune am gasit si TRW la 180 euro toate dar am aflat ca nu sunt chiar asa bune,masina am luato far ITP si inaca nu am fost la ITP ,pana nu rezolv cu franele nu ma duc ,,si uleiul as vrea sa-l schimb acum dar nu stiu de care ar trebuie sa pun,,masina are 225.000km uleiul actual nu are decat 5 mi de km dar maisna a stat parcat si nepornita vreo 3 luni deci indicat ar fi sa schimb si uleiul,Va multumesc anticiapat si daca nu am scris unde trebuia rog un moderator sa mute unde trebuie si mii de scuze,,
Poti pune linistit TRW sunt foarte ok din punct de vedere calitate pret.De Bosch de exemplu am auzit ca nu ar fi tocmai ok.Am pus eu pe masina TRW de vreo 20.000 km si pana acum foarte multumit, fara scartaieli sau alte probleme.Ulei poti pune Motul Specific 505.01, Liqui Moly Top Tec 4100, Repsol, etc.Numai bine...
Modificat de andreisss
Mersi pentru raspuns,,saptamana asta daca timpul imi permite o sa fac o vizita la un mecanic recomandat de un prieten,,sa vad ce zice si el,,eu nici dimensiunile nu le stiu exact pentru ca masina are roti de 16 din fabrica,,dar nu cred sa fie vreo diferenta,chiar daca unele vin cu roti mai mari discurile sunt la fel,,,si cu uleiull o sa ma lamureasca,,va anunt daca am facut modificari...
Si eu am folosit placute TRW pe masina din semnatura si sint foarte multumit sint chiar ieftine in raport cu ce ofera,se comporta ca si cele oem in schimb la o alta masina am folosit discuri TRW cu placute ATE si scirtie de le ia dracii, deci un sfat ar fi sa cumperi acelasi brand toate piesele sa nu ai surprize
Si eu am intrebat de calitata lor deoarece aici in Spania pot sa fac comanda la discuri pe fata si spate cu placute cu tot la suma de 165 euro cu taxe de expediere inclusa,,eu zic ca este foarte bun pretul,,,daca am voie pot sa va dau site-ul sa va uitati,,si mai sunt si BOLK astea vin si mai ieftine cred pe la 135 toate,,,
Rudy am intrat si eu pe acel site pe care l-ai postat ,insa am si eu o nelamurire,preturile acelea sunt pentru o pereche sau pentru o singura bucata?
Daca acelea sunt preturile pentru una bucata disc atunci sunt foarte scumpe in comparatie cu preturile care le gasesti pe internet.
