Cand se schimba discurile de frana ?
xCr
Eu am prins o oferta asta vara la un magazin destul de renumit de piese auto din Bucuresti la discuri Ferodo: toate 4 la 400 de ron. Acum nu stiu cat de originale sunt, dar pana acum nu mi-au facut probleme (am facut peste 7000 km de atunci, intrucat le-am schimbat exact inainte de concediu :D). Nu scartaie, nu s-au ovalizat inca, desi chiar in week-end nu am mai reusit sa evit o baltoaca iar in prealabil folosisem destul de mult frana.
  xCr a scris:
Are cineva idee daca este normal ca la 54.000 km sa fie nevoie de schimbul discurilor de frana fata? Asa sustin cei de la Midocar...
Normal nu mi se pare, dar daca s-a mers tare cu masina si s-au folosit franele in exces coroborat cu un set de placute de frana dure se poate ajunge si la schimbul lor.
Se schimba cand ajung la 20mm grosime. Unele au pe margine o scobitura, ala este marcajul ca trebuie schimbate cand se ajunge la acel nivel sau daca ai cu striatii, cand devin ilizibile inseamna ca sunt, pa la revedere.
ETO, ma gandeam ca ai scaner acasa, eu am. :rolleyes: :P
ramasesem sa va zic pretul exact la discurile de pe fata (brembo) normale fara striatii : 425 ron set 2 buc.
Si eu pe Brembo Max cu striatii am dat 550 lei.
discurile cu striatii nu tocesc placutele mai repede ?placutele de la ce firma sunt ?
Nu, de ce sa le toceasca mai repede?
Ferodo, DS Performance.
La un passat din ianuarie 2000 berlina 1,6 ,am discuri pe fata cu diametru de 278 mm.Sunt normale?
Da, de ce nu? Asa a venit a ta din fabrica; teoretic poti sa ii faci upgrade la 288mm sau 312mm.
Multumesc de raspuns,si un bravo mare acestor moderatori,care mai au un timp si pentru noi!
Ei. Ei modereaza, adica au grija sa nu se incalce regulamentul si sa nu ne luam la bataie. :blah_: :blah: Ca idee sa treci la 312mm trebuie sa mergi la dezmembrari si sa iei de pe un Passat B5.5 cu motor de 2.5 TDI port etrierul, etrierul (in cazul tau, ca este mai mic decat ale noastre cei cu 288mm) si dupa sa iti iei de nou discul si placutele de frana. Dupa ce faci treaba asta mai este de preferat sa iti schimbi furtunasele cu unele metalice garantate pe viata si lichidul de frana cu unul cu grad mare de fierbere. Si poti sa te mandresti cu franele tale pe urma. :icon_thumright: Bafta.
La un motor usor de 1,6 nu cred ca e cazul sa puna frane pe 312 mm :) Hai ca la un 1,9 TDI de 131 cp mai merge dar la 100 cp si motor usor cele de 278 sunt numai bune.
Modificat de Eto
Cred ca este o solutie buna,dar poate pe viitor!Multumesc !
De unde pot sa-mi dau seama daca pe masina am montate discuri cu sistem TRW sau ATE? Exista vreo metoda sa aflu?
Nu conteaza ce ai, conteaza ce pui sus, iti recomand ATE, nu recomand TRW, eu am TRW acuma si nu sunt prea bune... se incalzesc prea repede, ruginesc repede, se uzeaza repede, totul e repede la ele. Mai bine dai 100 lei in plus si pui ATE. Cu alea mergi la sigur.
Pai daca ruginesc repede inseamna ca au destul otel in compozitie.
Si aia e bine sau e rau? Eu consider ca e rau, ele ruginind nu se mai racesc asa de repede, caile de aerisire fiind obstuctionate de rugina.
Va rog sa-mi spuneti care sunt dimensiunile discurilor spate la passat 1.9 TDI 4motion, motor avf din 2002. Am aceeasi problema ca si colegul "ride", caruia Cosmin i-a raspuns ca daca passatul lui nu e 4motion, atunci discurile au diametrul de 245mm. Vreau sa-mi cumpar discurile si placutele de pe un site francez (misterauto.fr) si cand introduc datele masinii pe site imi arata discuri pline de 245mm, 256mm pline si 269mm ventilate pentru aceeasi masina. Eu stiu ca nu am ventilate pe spate, dar m-au indus in eroare, am cautat mult pe net si nu am gasit nimic sa-mi spuna cu certidudine diametrul si grosimea discurilor pe spate la passat 130 4motion. Merci :)
Sper sa nu ma insel:
245mm ->1.6,2.0,1.8T,1.9TDI
256mm ->V6, V6 TDI
269mm ->W8 275cp (mama tuturor pasaturilor)
P.S.: M-am uitat acuma pe net si cred ca am gresit, rog un moderator sa modifice postul daca e gresit.
Modificat de Eto
Discuri spate Passat 2001-2005:
- 1.9 TDI 4motion 245 mm 8D0615601A
- 1.9 TDI 2 wheels drive 245 mm 4A0615601A
- 2.5 TDI 4motion 256 mm 8D0615601D
- W8 4 motion 269 mm 4B3615601
http://www.vwspares.co.uk/passat_3b3_brakes.php
Modificat de ionutctn
Deci am zis bine :), ce ramane de vazut este la 1.8T ce discuri se pune de 2,5 sau de 1,9 :)
Multumesc mult pentru informatii. Am stiut ca ma pot baza pe voi :RO flag:
Acuma le si comand ca m-am saturat de scartaieli...
Ai grija ce comanzi, sa nu iei niste prostii ca o sa regreti dupa, mai bine dai un ban in plus si cumperi o marca "premium".
Mi-am comandat discuri ATE (R
