Egr Sharan.Probleme si rezolvari
razvi_gyl
la sharan, uleiul ce se scurge din EGR ,poate ajunge pe galeria de evacuare? dupa ce merg putin mai in forta cu ea, opresc masina,  las motorul la relanti si miroase a ulei incins
Modificat de dutzy12
La sharan e mai greu cu anulatul fizic deoarece trebuie sa iti iei un chit care sa contina clapeta de oprire a motorului, dupa il anulezi din soft.
  • 10 months later...
On 31.10.2015 at 22:45, dutzy12 a scris:
La fel mi se intampla si mie ,am fost la mecanici si mi-au spus ca am capsula de la egr sparta .
Egr-ul este plin de ulei ,trebuie sa-l sterg .
Chiar acum de doua zile am dat masina la cineva sa mearga in Germania,si m-a sunat dupa ce a ajuns .
Mi-a spus ca dupa 1 h de mers a trebuit sa opreasca sa sterga geamurile   ,fiindca se abureau si se depunea pe ele ceva uns .
Eu ma gandeam direct la egr ,
Asta sa fie oare?
Cand pornesc caldura tot la fel miroase.
Pai in primul rand trebuie sa schimbi egr-ul,am facut eu treaba asta ieri,tot capsula sparta care influenteaza mersul turbinei(in rau).La problema cu aburitul/mirosul cred(sper sa nu) ca ai caloriferul din bord fisurat,pierzi antigel ?
Nu pierd antigel.
Dar cam de o luna sa defectat clima ,si cand o porneam se auzea ca un fasait asta doar daca porneam clima .Cineva mi-a spus ca am ceva radiator in bord ,dar sa fie asta si la caldura?
Cam ce pret are un egr nou,pentru sharan?
De la vreo 300 lei la 1000 lei,depinde de producator.
Ce marci sa caut si care este cea mai buna ?
Ce vine originala pe sharan ce producator are?
Ia wahler,asta vine si pe original,408 lei pe autokarma.?
La fel si la mine . Am Sharan 2,0 140 cp an 2008 , cod BRT si dupa ce merg un pic mai tare , pe undeva in zona EGR picura ulei si imi scoate fum , de la ulei ars si nu stiu ce sa-i fac . Am facut log in mers si EGR lucreaza perfect , la fel si turbina . Capacul la culbutori este nou original cu tot cu ganitura si nu are scapari .  Are cineva vreun sfat , sau vreo rezolvare ? Multumesc .
Modificat de vlad196938
Alt egr, pierde pe la un oring si nu ai ce-i face.
Da , dar nu vad nici o picatura de ulei pe la EGR , pe afara , nici pe tubulatura . Si cade pe galeria fierbinte cand o forjez un pic mai tare .
Tot pierdere este, formandu-se presiune in momentul cand o forjezi.
Am uitat sa zic , la mine EGR este electronic .
Afirmatiile mele erau valabile pentru 1.9tdi,la tine nu stiu cum sta treaba mai exact.
Salutare ,am mai amanat treaba cu egr-ul dar acum sunt nevoit sa il schimb ca incepe sa imi anuleze turbina ,merg cam 10 km drum intins si simt cum incepe sa fie moale abia urca vitezometru.
O intrebare:
Am citit pe forum ca cineva a avut probleme cu un egr wahler care vine pe original.
Ce diferenta este intre wahler si pierburg ca si calitate ?ca pret la mine e cam 150 diferenta.
Si ce sa aleg?
Recenziile ma ajuta foarte mult.
A avut cineva wahler cumparat de nou si sa aibe probleme cu el?
ElectronicDieselSistem
Pune wahler fara griji, asta vine si pe original, dar nu cred ca are vreo treaba cu anularea turbinei,acolo trebuie sa incepi cu un log in mers, cauta informatii in aria dedicata.
In-ntrun final am pus un egr nou wahler si se simte difrerenta.
Se incalzeste mai repede masina,si trage mai bine dar cred ca trebuie sa curat si turbina fiindca simt ca nu trage chiar ca la inceput .
Mai jos atasej o poza cu ce incarcatura am avut pe el.
Oare nu are legatura egr si intercooler cu presiunea din vas?
Mie nu imi mai arunca apa din vas de cand am schimbat,dar scade nivelul sub minim si daca deschid capacul urca la nivelul initial.
Salut. A folosit cineva EGR Starline? E varainta mai ieftina pe autokarma. Daca da, cum se comporta? trebuie sa schimb valva EGR deja pierde ulei destul de mult pe la ciuperca.
330 lei(Starline) versus 430 lei(Wahler care vine si pe original) ?!
Te referi ca Wahler e folsit la echiparea din fabrica? Daca da, atunci e clar ca merita 100 de lei in plus.
Wahler am pus si eu exact 430 am dat pe el si pana acum totul e ok.
Nu am avut probleme.
L-ai schimbat tu sau ai mers la service? E dificil de schimbat?
Nu l-am schimbat eu ,mi l-a schimbat un mecanic cunoscut dar pe bani.
