Probleme specifice motor BMP
EEXCALADE
Da asa am zis. Poate s-a inteles gresit...
oricum, 0.00 pe toate injectoarele, nu o sa fie niciodata....
Clar. Poate la un motor nou... nu stiu daca a testat cineva...
nu, nici la noi.... verificat de mult timp....
salut
azi revin cu o relatare nou nu am  reusit sa gasesc pe nimeni in braila sa se ocupe de masina in schimb am vazut ca in gol nu se tureaza mai mulkt de 3000 rot/min oare dece?
iar pe furtunul ala rosu de la turbo este plin cu ulei
Decupleaza esp-ul si se va tura.
Vezi de unde ajunge ulei acolo. E plin pe el sau in el?
pe el
a deci e normal sa nu se tureze nu am mai incercat pana acum
posibil ca din cauza aia nu am putere la motor si consuma mult?
Nu are treaba una cu alta. Nu se tureaza ca are protectie. Fa un log un mers ptr a vedea pb de ce nu trage.
nu la turatie mam refereit ci la uleiul de pe furtun pe test am puso dar nu da erori in mers nu am facut ca nu are cine sa-mi faca
Pai vezi pe de unde vine uleiul. Posibil de la egr sau cine mai stie de unde. Trebuie vazut si investigat. Asa din spatele tastaturii este greu de spus. Pune macar niste poze sa vedm exact.
Furtunul rosu este de presiune, cand crapa numai ai putere la masina, peste 2000 de Turati intra turbo, masina nu o sa iti traga si o sa apara in bord semnul de la bujii.
Daca nu ai aceste probleme...poate fi uzata garnitura de la tubul rosu, este mica (culoare verde).
Dar de la Braila la Galati nu ai mult, parca am vazut ceva cunoscatori de prin Galati, macar sa mergi sa iti faca o scanare.
nu am nici o eroare as ruga colegii din galati sa ma contacteze nu stiu cum sa dau de ei
Fa o diagnoza/constatare amanuntita si nu o ma tura sa nu mai strici si altceva
Salut baieti!
Am si eu o nelamurire, imi poate spune cineva ce se aude la masina? 90% se aude din partea cu distributia. Mentionez ca se aude la rece, de obicei dimineata daca las motorul la relanti sa mearga 5 minute. Daca ciupesc putin acceleratia zgomotul dispare 10 secunde apoi revine. Daca pun cutia din D sau R in timp ce se aude acel zgomot instant nu se mai aude. ... La cald nu exista probleme
Masina: Passat b6, 27.11.2006 BMP 2.0 TDI 140 DSG
https://www.youtube.com/watch?v=vS5XN4oDRPA
Foarte multumesc Eexcalade. Avusem masina la TESS Sibiu si baietii nu au putut depista pentru ca la cald nu se aude, dar o banuiam.
Urmeaza sa o comand in Ro si sa o schimb aici in De.
Numai bine!
Buna seara.am si eu o problema cu un passat 2.0 tdi motor BMP 103 kv..se infraneaza din mers si se aprind stopurile d frana si nu se mai accelereaza cand se infraneaza.va rog sa ma ajutati.va multumesc
Modificat de Ionutserbanuca
Nu am mers la diagnoza ca nu stiu unde.dar e tare ciudat.daca esti din brasov EEXCALADE poate ma poti ajuta tu..contracost bineinteles...ms mult
Am inteles.am pus vagcomul azi si imI da eroarea...brake light switch.....nu stiu cat costa unul.am vazut pe net unde se afla asa ca nu cred ca ar fi mare lucru
De la un magazin de piese auto moșule...
La farmacie nu găsești...
Vezi și pe aria vânzări ca sunt vând piese...
Multumesc mosule:-):-):-).l.am gasit la 155lei..
