Probleme specifice motor BMP
EEXCALADE
Ala care e prins de peretele cu stergatoarele... regulator presiune aer parca ziceau ca se cheama..
astia de la service zic ca e " VOODOO" masina mea
Am inteles ,e vorba de N75.Cand acesta e stricat iti da Limp Mode si stocheaza eroare.La tine e  problema la o componenta mecanica la care ECU nu are control.
Modificat de EEXCALADE
"Zice baietii" ca e voodoo pt ca nu se "pricepe".
Si eu am inlocuit N75 aiurea tot pe baza de inteligenta. Cum zice mai sus colegul, problema ta pare a fi mecanica (la mine dupa restart motorul functiona normal!).
Verifica actuator, capsula vacuum de pe galeria de admisie, geometrie variabila turbina.
Apoi, infige un ac in bancheta! :)
Nici acum nu am dat de cap problemei.
Tot da in nas cand schimb din a2-a in a 3-a(de cele mai multe ori)
Azi am pus-o din nou pe tester...totul ok.
Mecanicul mi-a spus ca ar putea fi de la injectie...in special de la simeringuri...le schimb si pe alea...
@eexcalade parca ai facut update la can. Este ceva schimbat dupa?
Am facut doar la ECU.Era singurul disponibil. Diferenta pozitiva.
buna scuze daca nu am postat unde si cum trebuie.... de la o vreme intre 2500- 3000 de ture masina parca dadea rateuri la accelerare...parca se ineca... acum imi sta becul de la bujii intermitent si " motor fault workshop" am facut scanarea de mai jos...poate ma ajuta cineva?
Multumesc anticipat!
Monday,03,November,2014,08:32:37:40973
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
Mileage: 169390km-105254mi   Repair Order:
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 22 25 37 42 44 46 52 53 55 56 62 72
          77 7D
VIN: WVWZZZ3CZ6E173927   Mileage: 169390km/105254miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
22-AWD -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
7D-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-021-BMM.clb
   Part No SW: 03G 906 021 MT    HW: 028 101 292 5
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  9391
   Revision: --H01---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000172
   Shop #: WSC 80093 222 69422
   VCID: 7DF11F76245163F6FF5-8028
6 Faults Found:
001139 - Exhaust Pressure Sensor 1 (G450)
               P0473 - 000 - Signal too High
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 78
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 166510 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.10.10
                    Time: 18:32:11
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.16 V
                    Mileage: 70 km
                    Temperature: 66.0°C
                    Absolute Pres.: 999.6 mbar
004374 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1
               P1116 - 000 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 166510 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.10.10
                    Time: 18:32:11
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
                    (no units): 1.00
                    (no units): 0.0
                    Bin. Bits: 11001001
005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12)
               P161C - 000 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 166512 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.10.11
                    Time: 10:54:46
             Freeze Frame:
                    RPM: 840 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.44 V
                    Bin. Bits: 00101100
                    Temperature: 13.5°C
                    Bin. Bits: 10110000
005661 - Glowplug for Cylinder 4 (Q13)
               P161D - 000 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 166512 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.10.11
                    Time: 10:54:46
             Freeze Frame:
                    RPM: 840 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.44 V
                    Bin. Bits: 00101100
                    Temperature: 13.5°C
                    Bin. Bits: 10110000
001137 - Exhaust Pressure Sensor 1 (G450)
               P0471 - 000 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01110000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    (no units): -10.20
                    (no units): -35.70
                    Mass Flow: 5.69 g/s
                    Temperature: 204.0°C
                    Temperature: 15.3°C
008194 - Particulate Trap Bank 1
               P2002 - 000 - Efficiency Below Threshold - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 169324 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.11.02
                    Time: 19:19:40
             Freeze Frame:
                    RPM: 2394 /min
                    Speed: 101.0 km/h
                    (no units): 4.0
                    Duty Cycle: 14.6 %
                    (no units): 35.70
                    Temperature: 6.3°C
                    Time: 4492.8 s
Readiness: 1 6 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-095-C2.clb
   Part No SW: 3C0 614 095 P    HW: 3C0 614 095 P
   Component: ESP 440 C2     H015 0003
   Revision:  H015       Serial number: 0667006496
   Coding: 0013614
   Shop #: WSC 24830 124 83097
   VCID: 2F6DF53EBEBD41663D9-807A
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 AD    HW: 3C0 907 044 AD
   Component: ClimatronicPQ46 050 0404
   Revision: 00050005    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 63C5490EA2F5B506E91-8036
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 L    HW: 3C0 937 049 L
   Component: Bordnetz-SG     H37 1301
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000002227323
   Coding: E38A8F0700041A00000A00000F000000000F5D435C0000
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 326BFC4AAD8F6C8E527-8067
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW461 001   0101
   Coding: 00063445
   Shop #: WSC 05311
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AF  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RLS     050808 046  0204
   Coding: 00208933
   Shop #: WSC 05311
Address 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl
   Part No SW: 3C0 909 605 K    HW: 3C0 909 605 K
   Component: 12 AIRBAG VW8R  029 2521
   Revision: 10029000    Serial number: 003A3P1DBF2/
   Coding: 0012594
   VCID: 2E53E83AB9B7486E36F-807B
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME0C6F6545O
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME0C6F0E09S
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS63IKIC3J2I
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS63IK6DN42D
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 A    HW: 3C0 953 549 A
   Component: Lenksäulenmodul 005 0010
   Revision: 00005000    Serial number: 3C9953507C
   Coding: 0000014
   VCID: 2A5BE42A855F244EEA7-807F
Address 17: Instruments        Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 3C0 920 870 Q    HW: 3C0 920 870 Q
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
   Revision: X0033000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0000105
   Shop #: WSC 08389 995 18102
   VCID: 3169F346A88957962BD-8064
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 C    HW: 3C0 907 951 A
   Component: Gateway         007 0040
   Revision: 00007000    Serial number: 0700C0611701AF
   Coding: FDFD2C44C62002
   VCID: 21490306F869E716BBD-8074
Address 22: AWD        Labels: 1K0-907-554.lbl
   Part No: 1K0 907 554 C
   Component: HALDEX 4Motion      0108
   Coding: 0000001
   VCID: 2D51EF36B4B133760F5-8078
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 K    HW: 3C0 959 433 K
   Component:    IMMO         038 0367
   Revision: 00038000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 08389 995 181021
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 D
   Component:    ELV          024 0370
   3C0905861D     ELV          024 0370
Address 37: Navigation        Labels: 1K0-919-887-MFD2.lbl
   Part No: 1K0 919 887 F
   Component:      Navigation     0028
   Coding: 0000101
   Shop #: WSC 05314 000 00000
   VCID: 3C77D2727FCBAAFE88B-8069
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
   Part No: 1K0 959 701 K
   Component: Tuer-SG         024 2365
   Coding: 0000181
   VCID: 3663C05A41E770AE7EF-8063
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 K
   Component: EPS_ZFLS Kl.5   D06 1701
   VCID: 3365F94E52956586591-8066
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ46 ELV 038 0455
   Coding: 0091020851030E763804941570084F0E703C00
   Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
00896 - Trunk Lock Unit (F256)
            008 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101000
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 67
                    Mileage: 166519 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.10.11
                    Time: 15:56:31
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
   Part No: 1K0 959 702 K
   Coding: 0000180
   VCID: 377DCD5E46ED89A6659-8062
2 Faults Found:
00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
00940 - Mirror Adjust Motor; Passenger Side (V150)
Address 53: Parking Brake        Labels: 3C0-907-801-53.clb
   Part No SW: 3C0 907 801 B    HW: 3C0 907 801 B
   Component: EPB  VC8HC001   013 0001
   Revision:   013
   Coding: 0000011
Address 55: Xenon Range        Labels: 5M0-907-357-V1.lbl
   Part No SW: 5M0 907 357     HW: 5M0 907 357
   Component: AFS-Steuergeraet    X016
   Revision:   H09       Serial number:
   Coding: 0000001
   VCID: F1E9B346E8099796EBD-80A4
   Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329
   Component: AFS-Lst.-Modul l    X017
   Coding: 00000035
   Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 330
   Component: AFS-Lst.-Modul r    X018
   Coding: 00000035
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-095.lbl
   Part No: 1K0 035 095 E
   Component:        Radio        0028
   Coding: 0042400
   VCID: 275D1D1E964D1926F59-8072
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
   Part No: 3C9 959 703
   Component: Tuer-SG         021 2505
   Coding: 0000144
   VCID: F0EFB642E3039E9EE43-80A5
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
   Part No: 3C9 959 704
   Coding: 0000144
Address 77: Telephone        Labels: 3C0-035-729.lbl
   Part No SW: 3C0 035 729 E    HW: 3C0 035 729 E
   Component: Telefon             6009
   Revision: 00009000    Serial number: 0000000697489
   Coding: 0016043
   Shop #: WSC 24830 124 83088
   VCID: 25411716EC410B36C75-8070
01042 - Control Module; Not Coded
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 0
                    Reset counter: 0
                    Time Indication: 1
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00800000    Serial number:
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
            014 - Defective
End   ---------------------------------------------------------------------
Bună seara,am nevoie de ajutor,ce pot sa fac sa nu se mai umezeala(pierd motorina)conductele sunt strânse.am atașat și niște poze cu zona cu probleme.
Mulțumesc!
post-138993-0-47102300-1416668948_thumb.
post-138993-0-98991400-1416668973_thumb.
Salutare. Am un VW Pasat 2.0 Tdi 140CP BMP,DSG, an 2007, 244.000 KM,cumparata din D, la 170.000 Km,in general ma pot declara multumit de masina, consum,motor,cutie pana in prezent ZERO piese inlocuite,insa de ceva timp volant bate chiar si cu motorul cald si are si un miros de fier incins, masina "CERNE" la relanti  in P sau N .Intrebarea mea este: se schimba doar volant (cutie DSG), sau mai trebuie sa schimb si altceva,obligatoriu?? Alte sfaturi in legatura cu acesta problema. Multumesc.
se poate schimba volant....
Piesa comsumabila la cutie DSG.
volant se schimba usor,costa aprox 2300 ron pe LUK (echiparea de fabrica).Manopera te ajunge aprox 300-350 ron cu factura si garantie in sevice autorizat RAR ca sa ai garantie la volant.
Cand nu se mai aude deloc acel clancanit trebuie sa o schimbi de urgenta deoarece s-a blocat si toate vibratiile le preiea cutia.
Revin si eu cu o mica rugaminte daca-mi este permis..Cod motor BMP, km reali 180mii.Vechea si dezbatuta problema a axului pompei de ulei..Am citit tot topicul dedicat, am incercat sa caut pe la cunostiinte mecanic care a mai facut astfel de operatie, dar nu am reusit sa dau de nimeni in zona de vest(stau in Arad).Am sistemul cu pinioane(multumesc lui gabi pentru informatie).Intreb si aici, poate reusesc sa gasesc pe cineva care se incumeta la inlocuirea axului/rectficare gaurii din pompa, daca nu, in cel mai rau caz, daca comand o pompa noua de ulei, el vine deja pe modelul nou cu axul de 100mm ? As vrea din precautie sa elimin aceasta problema, mai bine acum decat sa-mi ia turbina si alte piese in caz ca se defecteaza.Din pacate mecanicul meu sau altii pe unde am intrebat nu au mai facut asa ceva si nu vor sa se implice.
Modificat de steffii
Pompa noua vine cu ax de 100 mm.Poate gasesti la dezmembrari pe CR an 2010.
Pentru siguranta turbinei ,da baia de ulei jos si vezi care e starea axului si a gaurii hexagonale din arbore care nu trebuie sa depaseasca 6.2mm.
Pai un mecanic nu are cum sa se "incumete" deoarece operatiunea solicitata nu tine de mecanica auto! Tu vrei sa faci o rectificare care se face strict in ateliere specializate in prelucrare prin electroeroziune!
Daca gasesti unul, te duci cu un imbus OEM de 10mm si le ceri sa iti adanceasca gaura din ardore cu x mm dupa care sa o caleasca, pentru a avea aceeasi duritate. Optional, daca este cazul, se poate incarca si gaura existenta a.i. pe toata adancimea gaurii sa se faca rectificarea in cauza.
stie cineva sa-mi spuna si mie cum aflu ce marca de volant am pe masina? Luk sau Sachs? am inteles ca tre sa pun aceeasi marca deci ce a avut inainte din fabrica,cum pot afla asta inainte de a demonta volant veche?
Eu voi rezolva problema specifica pompei de ulei prin inlocuire cu set nou de la 1.9TDI.Voi revenii curand cu feedback dupa ce se va face operatiunea..
Asteptam poze atat cu ansamblul vechi al pompei, sa vedem uzura acestuia in 180k km, cat si cu cel nou.
