Filtru aer sport
suzu
  5TORM a scris:
??? dar cat de sport era.... cumva plasa de tantari :P . particulele parea mari dupa ce urme au lasat
  • Replies 145
  • 5TORM
    17
  • ninu
    15
  • Bogdan_wrc
    8
  • DORU_14
    6
Mi-am comandat azi un filtru de aer sport de la K&N , detin un vw scirocco 2009 ...
Am luat doar filtrul adica doar il schimb , pe acela de hartie cu acesta sport .
Intrebare :
Se va modifica sunetul ?
Multumesc anticipat !
Atentie mare cu el. Traim in Romania.Si eu eram pe cale sa-mi montez unul dar am renuntat in ultimul moment.Schimband doar filtrul nu vei obtine nici o diferenta in comportamentul masinii, dar ii face un foarte mare rau : ineci motorul cu mizerie, frunze si jeg de pe strazile patriei. Gandeste-te bine daca vrei sa faci asta, cand o sa vrei sa pui inapoi filtrul de aer original de hartie, o sa ai deja stricaciuni la motor...Ai masina noua, nu iti bate joc de ea. E doar o parere , incerc sa te ajut sa te bucuri de masina ta cat mai mult, e noua si frumoasa :icon_thumright:
  KERSCHER a scris:
Pai stai 2 secunde , eu vorbesc de filtru de aer intake , adica care il bag in carcasa originala ... iar filtru acesta este din bumbac , nu crezi ca filtreaza mai bine decat cel de hartie ?
Deloc. Filtrul K&N are porii mai mari si mai desi. Rezulta ca filtreaza mai PROST aerul. Trece multa mizerie prin el. de asemenea si mai mult aer - > mai multa putere. Asta e teoria. Practica insa te serveste numai cu distrugerea motorului in timp....Inca odata: pentru ca traim in RO
Oke , am inteles ... mersi mult .
Am renuntat la comanda :)
Bine ai facut, sunetul nu se schimba nici macar putin si nu castigai nici macar 0.01 hp :vaidecapulmeu:
  Swat Cat a scris:
??? dar cat de sport era.... cumva plasa de tantari :) . particulele parea mari dupa ce urme au lasat
Filtru apexi ,nu e prima turbina la care am vazut astfel de lovituri,dar e prima la care am si poze :D
La TDI vad ca problema este destul de serioasa cu filtrul sport, in schimb la motoarele pe benzina TSI filtrul sport(K&N in cazul meu) face o treaba foarte buna crecand puterea si scazand turbo lag-ul si consumul.Pe langa aceste lucruri, am verificat admisia din 5000-7000 mii kilometri, fiind fara urma de murdarie chiar si dupa 15 mii kilometri.
  mOFO a scris:
salut
k/n e made in usa, america e f mare de la granita cu mexic unde e o clima tropicala cu desert si nisip pina in canada cu clima polara.daca nu erau bune nu le produceau nici pentru piata lor .folosesc k/n sint f multumit.
optiunea apartine fiecaruia.
Nu ai nici o probleme cu filtrele sport pe benzina deoarece nu ai MAF, problemele apar la diesel unde pe traseul de intake este maful si ala se umplu de praf.
si daca pui pe diesel si mai cureti din cand in cand mafu? in vara am facut si eu un experimet cu un filtru sport care se monta in cutia originala la un bmw 320. l-am luat si l-am montat pe un ford escort 1.8 td infara cutei ca pe unu conic. comportamentul masini s-a schimbat adica urca mai repede in ture si tragea mai bine. nu e vorba de efectu placebo pt ca am luat cu mine pe un prieten care a zis ca masina trage mai bine fara sai zic ca am pus filtru sport. dupa nu mult timp am renuntat la el doarece am observat ca daca il tineam la lumina vedeam prin el si decat sa stric motoru prefer sa pierd din performanta
  ANdi B. a scris:
Cum sa nu ai MAF la motoarele pe benzina? Asta din poza cu mufa ce crezi ca e? :)
My BAD :icon_thumright: Credeam ca 2.0tsi este ca si motorul de pe Renault Megane RS II ala nu are maf.
Modificat de ANdi B.
de ce la diesel se strica MAF-ul si la benzina nu?
eu am asa ceva pe masina, si ma gandeam sa revin la carcasa originala in care sa pun un filtru sport k&n . voi ce ziceti ? merita, sau mai bine il las pe asta BMC ?
filtrul e ok, nu e uzat, plus ca l-am dat jos si curatat cu solutie speciala, si spray cu ulei de filtre.
mai are cineva BMC pe masina ?
Salutare ,
Am si eu o nelamirire in legatura cu filtru de aer acel micut , eu am un bezinar de 1.6 16 V si in general aproape in totalitate filtrarea aerului e facut sub capacul motorului .
Acum intrebarea mea este , acel filtru micut , unde vine montat la acest tip de motor.
Mentionez ca nu Vb despre filtrul Sport , vb despre celalat filtru acela micut pe nume Breather .
daca cineva stie , da-ti un pm
va multumesc !
Modificat de Zoly-VW
Care mai are cold air intake pe 1.8T....si ce filtru aveti ???
buna m-ar interesa daca ma poate sfatui cineva cei mai bn sa fac.....am o bora din 2005 1.9 tdi si vreo 46000 km... mai am umpic si trebuie sai fasc schimbu de ulei si celelalte...acuma ca tot schimb mai multe as vrea sa schimb filtru de aer cu unu sport....daca il schimb ce se intampla va merge altfel sau...? dauneaza cu ceva masini aceasta schimbare? si cam la ce preturii se gasesc? astept un raspuns ms mult...
Ai putea sa citesti topicul asta inainte de a intreba...
La diesel nu se recomanda, din cate stiu eu (nu sunt expert in dieselare) primul afectat este debitmetrul
Haideti va rog sa lamurim de ce la disesel nu se recomanda, primul lucru pe care ar trebui sa il luam in considerare ar fi principiul pe care il urmeaza un filtru de aer sport. Acesta induce o cantitate mai mare de aer in motor. Acest lucru creste AFR-ul (Air to Fuel Ration), pentru a nu avea temperaturi f. mari de ardere ECU baga carburant mai mult, si deci rezulta mai multa putere, asta se intampla cand AFR-ul este dinamic, adica la benzina, la disele nu este acelasi principiu, AFR-ul este static el oscilind f.f. putin.
ms baieti....orcum ma mai citit dar am mai si intrebat pe unii preteni care au zis ba cai bn da ca nui bn...am vrut sa stiu exact daca i bn sal schimb cu unu sport...msss
  Citat:
Regulament Art. 2. Pe l
Modificat de forceturbo
in legatura cu filtrul de aer sport, am si eu o intrebare: la mine debitmetrul de aer, e deasupra cutieide la filtru, ma rog, e montat deasupra filtrului! Se poate schimba filtrul cu unul sport?! daca da, explica-ti-mi si mie cum! Atasez mai jos o poza cu motorul! Nu inteleg unde se duce debitmetrul cand schimb filtrul!
