Schimbare distributie 1.6 TDI
Johny25
Salutare ...a inlocuit cineva pana acum la acest model de golf 6 1.6 tdi 105 cp  cureaua distributie? are cineva un desen cu semnele pentru pus la punct?si necesita ceva scule speciale pentru blocat axe ceva? pompa?...va multumesc o seara buna
am mai facut distributii la golf seat 1.6 b16v si cm stiu despre ce e vb dar ma interesa ce semne are si daca trebuie ceva blocat gen axa came ssau arbore si jos la arbore pinionul e pe con? sau e cu pana?nu are nimeni o documentatie?
Salutare am schimbat distributia este simpla de schimbat se blocheaza , vibrochenul ( este o piesa speciala cu dinti ce calca pe pinion sa nu fuga in stg-drp si vine prins intr-o gaura pe bloc pentru a se fixa) pinionul de la axa si pompa de inalta la fel se blocheaza poti pune un surub de 4 lung ....oricum va multumesc o seara buna total de  lucru 3 ore jumate lejer
Modificat de Johny25
bravo si multumim de sfaturi
dupa montare se verifica cu VCDS daca avansul e corect
am verificat cu KTS-ul si e ok porneste bine la rece si motorul merge ca inainte ....bafta
A gasit cineva in manualul de Golf 6 pentru 1.6TDI ceva legat de intervalul de timp la care se schimba distributia? Eu am gasit doar atat: "la fiecare 210.000km - inlocuire curea dintata a arborelui cu came - numai la 1.2, 1.6 si 2.0l Common Rail". Nu se specifica nimic de intervalul de timp.
Repet, ma intereseaza o informatie oficiala, nu dupa ureche.
Masina mea e fabricata in aprilie 2009, data de livrare a fost in august 2009. Acum am 111.250km sau 4ani si 6luni. Zilele trecute cand am trecut pe la VW, am fost la unul din baietii de la service (care iti preiau masina) si l-am intrebat la cati ani trebuie schimbata distributia. Mi-au raspuns asa: "180.000km sau pana in 2019, dar recomandam 180.000 sau 4-5ani". Asta e raspunsul oficial de la VW Cluj.
Nu e clar in manual pt motoare diesel
Singurul loc unde scrie este in "Caietul 1.1 - Planul de service", pag 12 respectiv 13 dar scrie de benzina.
Poate cei care au masini diesel au alt plan service, specific diesel
Salut a schimbat cineva distributia la modelu g6 1.6 tdi pana acuma? eu am 160 si cred ca in 3 sapt o schimb . la prima vedere arata destul de uzata am sai fac maine o poza sa vedeti starea  ei, si dimineata cam fasie ori cureaua de distributie ori cea de la acesori ....[ cea de la acesori arata destul de bine] .. masina este adusa din DE cu 158000. am mai facut eu aproape 2 mi .
Modificat de sevtgv25
post-131031-13932491334526_thumb.jpgpost-131031-13932491604236_thumb.jpgpost-131031-13932491903467_thumb.jpgpost-131031-13932492131514_thumb.jpg. Așa arată distributia nu am putut demonta mai mult...am sa fac poze vineri când am programare la servis. La reprezentanta in Târgoviște mi-a recomandat la 150000 km sau 4- 5 ani kit complet si pompa apa... Sincer nu mai știu ce sa cred 150000 180000 210000 ..... Preț 550 kitul 150 pompa si 250 manopera...
eu am luat G6-le cu 200.000km cu toate reviziile facute la reprezentanta in Germania (are schimbat si EGR-ul).
Distributia NU era schimbata.Mirat, am intrebat la reprezentanta, si prima distirbutie se schimba la 210.000, apoi dupa 180.000
In starea asta se aflau piesele la 160000 post-131031-13937123024606_thumb.jpgpost-131031-13937123151679_thumb.jpgpost-131031-13937123250062_thumb.jpgpost-131031-13937123376868_thumb.jpg sincer toate rolele au un mic joc si in afara de rola intinzatoare si pompa restu sunt ruginite
post-131031-139371260323_thumb.jpgpost-131031-1393712612437_thumb.jpgpost-131031-13937126192301_thumb.jpgpost-131031-1393712640722_thumb.jpg . iar daca tot eram in servis si desfacuta masina am schimbat si cureaua de acesori sau cum se numeste. iar afacerea ma dus undeva pe la 1200 lei kit distrubutie 800 pompa 150 si manopera 250 initial cei se la servis comadasera doar 2 role nestiind starea celelorlante 2 . cei de la servis au zis ca mai duceau 1000 2000 dar nu are de ce sa risc. ps: suntem prea saraci sa luam lucruri ieftine si sa facem carpeli
Eu am schimbat distributia (curea, role,pompa apa)+curea accesorii knd am luat masina in septembrie la 188.000 km.era cureaua originala dyco si eu tot pe original am pus tot dayco. Masina golf 6, 1.6 cr 105cp bluemotion tehnology variant. Ca si banuti cu tot cu montaj in jur de 1200 lei. Pompa de apa avea urme de antigel curs. Acum intrebarea este urmatoarea curea daca este tot originala ma va tine 210 k sau macar 188k cat a avut cea veche?
Cei de la servis au zis ca 90 apoi schimb cureaua si 2 role. peste 90 iara schimb tot kitul + pompa acuma nici eu nu stiu ce sa mai cred ps eu fac cam 20 -25 pe an ... cam in 4 ani ar fi timpu.... in 4 ani am timp sa ma informez si cine stie ce se intampla pana o schim... numai bine!
Potoleste-te mai omule,bine ca nu ti-au spus sa schimbi la 5000 cureaua.
Se schimba la intervalul recomandat pe producator sau la maxim 6 ani daca masina nu are km multi facuti de la ultima schimbare a distributiei.
am si eu o problema si nu am dreptul sa deschid un topic,
am un golf 6 tdi si de vreo cateva zile imi pierde antigel,adica eu completez pt ca este sub nivelul minim si dupa 1 zi in care cisrcul doar in oras si lent nu forjat,imi mai scade putin,care ar putea fi problema?
va multumesc
Verifica pompa, la mine a fost schimbata pe garantie pentru ca pierdea antigel, si au schimbat si cureaua de distributie pentru ca au zis ca odata data jos, nu ar mai trebuie pusa la loc tot aceeasi.
Am să reiau aici ce am scris săptâmna trecută, pe un alt forum, poate consideră cineva util.
Menţionez că nu locuiesc în România şi conduc un Golf MK6, CL, 1.6 TDI, 77kW, 2011 iunie.
"105.000 km au venit cu o schimbare de distributie.
Deh...se auzea cam de demult un zgomot la o curea (sau la fel de bine putea fi si pompa de apa), dar asta doar cand motorul era rece (de ex. dimineata la prima pornire, sau cand masina statea mai mult, la urmatoarea pornire).
La revizia de 90.000 de km le-am zis sa verifice. Cum motorul era cald, etc. bineinteles ca nu au gasit nimic.
La revizia de 105.000 de km (facuta pe la 102.700 de km din motive obiective), schimband service-ul (tot oficial VW) le-am zis si astora sa verifice. La fel, pe loc n-au gasit nimic suspect, dar, mi-au sugerat sa aduc, cand am ceva timp, masina de cu seara la ei, sa o las acolo peste noapte ca sa dibuiasca ce are.
Bun...zis si facut, intorcandu-ma din concediu, am procedat intocmai. Am lasat masina marti dupa amiaza la ei. Au verificat ei ce era de verificat si miercuri dupa amiaza ma suna sa ma informeze ca trebuie schimbat kit distributie (au inclus si pompa de apa).
Am ridicat azi masina, totul pare OK, ei zic ca nu mai are nici un zgomot anormal cand e motorul rece. Plus au testat totul si ar trebui sa fie OK. O sa verific si eu maine dimineata sa vad cum se comporta.
Dauna totala :~ 500 euro.
Masina a iesit din garantie in iunie (poate daca insistam la reviziile precedente putea intra in garantie, desi e vorba de consumabile). Nu stiu exact, pentru ca din ce stiam eu, VW recomanda prima schimbare de distributie la 210.000 km (6 ani), urmatoarele la 180.000 km (5 ani).
Service-ul de aici mi-a spus ca de fapt distributia se schimba la fiecare 120.000 de km (eu fiind nevoit cumva sa o fac la 105.000 de km). Oricum, mi-au dat garantie 2 ani (piese si manopera) in limita a 120.000 de km. Destul de bine zic eu."
După schimbare totul e OK (nu mai e acel zgomot la pornire care dura o perioadă - nu am stat niciodată să cronometrez cât anume, cert e că nu a influenţat distructiv nimic la maşină -).
Sunt convins că mai ducea aşa, dar cred că decizia luată a fost bună.
Am văzut că şi pe sticker-ul lipit (cel de schimbat curea distribuţie), e trecut tot intervalul de 120.000 km.
Modificat de Habba
Deci cel mai sigur e schimbarea deistributiei la 120 mii km......curios de ce in carte scrie 210 mii km sau 6 ani.
Eu am schimbat-o la 120.000 la insistentele mele , nu la recomandarea service-ului si cureaua de distributie avea destule microcrapaturi , sunt destul de sigur ca nu ar fi tinut pana la 210.000(in ideea in care ii faceam in 6 ani) Better safe than sorry.
Unde erau crapaturile alea, pe spate sau pe interior, la baza dintilor? Eu am schimbat-o la 180.000 si era absolut identica cu cea noua. Esti sigur de km masinii?
Despre ce tara este vorba? Rusia, China, Grecia?
