Intrebari tehnice despre Octavia 3
Makron
Bagati azot, e mult mai stabila presiunea in pneuri. Stima
:)) crede-ma acum citeam despre asta. Are cineva bagata asa ceva in roti?
Am avut eu pe fosta masina, si pot confirma ca nu am oprit la vulcanizari intre schimburi. Dar intre timp am constientizat ca e important sa ai o vulcanizare pe care te poti baza.
Adică? Dar e adevara faza cu amortizarea mai buna? Ca nu se mai pierde presiune? Sunet de rulare mai puțin. ..
Modificat de cipriantinu
Nu cred ca e amortizarea mai buna ci doar ca azotul nu ar fi asa sensibil la diferente de temperatura. Eu sunt mai atent la cum pun mesterii pneul pe janta, verificarea valvelor, etc (nu e cazul la masina noua). Ar trebui sa mergi la o vulcanizare buna si le verifici putin. Cat despre azot gasesti multe informatii pe net, iar unul din comparative il fac cei de la Fifth Gear http://www.youtube.com/watch?v=knHeUF9JLzg.
Eu am azot ...si nu vad nicio diferenta..eu am 2.2 parca in toate, asa cum recomanda producatorul. Nici nu imi bat capul cu alte valori
Am avut la masina anterioara azot si pe anvelopele de iarna si pe cele de vara. De cate ori am verificat presiunea totul a fost ok. Azotul este stabil la diferentele de temperatura, mai ales cand bate soarele puternic. Singurul dezavantaj este ca sunt cam rare vulcanizarile care au asa ceva, presiunea se face tot cu azot. Eu tot azot voi folosi si pe viitor. Stima
Hai ca deja e offtopic discutia. Merci pentru dezbatere :) Intrebarea era totusi daca au burta anvelopele voastre de dimensiuni identice cu ale mele si daca aveti aceeasi uzura pe fata. Dar m-am cam lamurit :)
Mai are cineva probleme cu aburitul geamurilor in interior daca se merge cu clima pe auto?
La voi aripile fata sunt din tabla sau plastic? Ale mele sunt de tabla, dar pot sa jur ca aia din showroom le avea din plastic.
La mine dupa cum se aud cand bati in ele as zice ca sunt de plastic. Comparand cu un E-class si cu un Renault Laguna au exact acelasi sunet cand bati in ele si respectivele le au sigur din plastic. Chiar si comparand cu usile si capota de pe masina este alt sunet.
Vezi ca uneori cand pornesti climatizarea, iti porneste fara AC, si atunci e posibil sa se abureasca geamurile.
Modificat de loghy
Eu am permanent ac-ul pornit... puțin ciudat. De unde o veni umezeala?
Eu n am patit asta niciodata pana acum, mai ales acum vara
Doar pe recirculare se mai intampla asta si in functie de temperatura de afara...
Dar daca e pe auto isi face recirculare singură ? Oricum, am cumparat o solutie de geamuri ( prin ianuarie ptr fosta masina) "specială" ptr asa ceva... acum ast sa vad daca se mai manifesta :)
Intra in meniul de AC si vezi ca acolo ai o optiune de recirculare automata.
La Elegance senzorul de lumini este dotare standard? Sezorul de ploaie apare ca fiind standard, insa cel de lumini nu l-am gasit nici la dotari optionale.
Salut. Am gasit niste jante de tabla cu dimensiunile 5x112x6Jx16H2 cu ET 47 si anvelope 205/55/16 91H.
Aveti idee daca merg pe O3? Stima
Modificat de mariusd4
Light Assistant - senzorul de lumini.
Uite aici datele lansate de Skoda Germania referitor la jantele disponibile.
http://www.skoda-auto.de/service/serviceleistungen/serienbereifung/Documents/Serienreifen_Skoda_2013_11.pdf
Eu am pus la fel ca roata de rezerva, pe 16, adica varianta lata de 6½J x 16 H cu ET 46.   Diferenta este ca la varianta mai mica poti sa pui lanturi, la 6.5 nu e recomandat.
Am fost azi la brady pentru memoria la scaun. Au resetat cu VAS memoria scaunului la setarile din fabrica si acum e ok. Ce s a intamplat de nu a mai functionat, nimeni nu stie motivul. Sa speram ca nu se mai intampla. Am cerut si un pret pt revizie, ulei + toate filtrele in jur de 750 ron cu Castrol. (Daca nu vreau uleiul la butoi , se mai adauga vreo 75 ron in plus).
Brady mai are varianta de ulei Mobil, pretul fiind asemanator ..
A incercat pana la urma cineva sa foloseasca VCDS pt a activa LED urile sa functioneze impreuna cu semnalizarea,  intermitent ?
Ca nu am vazut pe nimeni sa redeschida acest subiect...
Am vazut un filmulet postat mai in fata :  Skoda Octavia 3 III 5e  by Pascal,  + in comment este descris ce trebuie facut... :icon_confused:
Modificat de Pandras29
Ai completat pana acum ulei la 2.0 tdi? M-ar interesa ce cantitate, la cati km si ce marca de ulei inclusiv specificatia. Vreau sa cumpar un bidon de ulei si nu stiu care ar fi mai bun.
Nu am completat deloc. Pe joja era la jumate acum vreo 1000km
Stiti cumva daca la jantele de tabla sa potrivesc aceleasi prezoane ca cele cu care vin jantele de aliaj?
  • Bebeee a deschis acest topic
