Upgrade/Probleme la geamuri electrice....
negraruovidiu
salut as fi interesat sa pun geamuri electrice la masina. am o skoda octavia 1 din 2001 si inafara de fetele de usi cu butoane pe geamuri de ce as avea nevoie, eu m-am gandit asa::
4 fete usi cu butoane
4 macarale (sau se pot folosi macaralele orginale care le am de pe manual, teoretic da)???
4 motorase
1 calculator geamuri, ma gandesc si eu??? si cabluri si mufe pt legaturi
altceva ce ar mai trebui...???????
de ala am, pe mine, tre sa fac rost de piese atunci.. ms ms
CORECT
NU se pot folosi cele de pe masina
4 motorase si 4 calc de usi
1 calculator confort ma gandesc si eu??? si cabluri si mufe pt legaturi
vreo 8 ore de munca cu zeci de metri de fire.
Prizele de pe stalpi, sunt la fel ?
Modificat de dic
ce prize??
am si un calculator pe la volan pe acolo, ala nu e de comfort ca am inchidere.centralizara cu cheia, bagi in usa si se incuie toate??? adica trebuie alt pc sau se activeaza pe ala??
Modificat de lucian.1950
Daca ai inchidere centraliata, nu e bun ala, trebuie schimbat.
schimbat cu unul care stie sa faca mai multe sau cum....
Unul care sa stie de telecomanda si sa stie sa comande calc de usi.
se gasesc in dezmembrari piesele relativ ieftin !
am facut un upgrade pe spate (erau manuale) ,asa ca am fete de usi + macarale manuale pe spate de vanzare
m-a ajutat cineva foarte priceput! n-am schimbat niciun calculator de comfort
prizele din stalp sunt la fel !
Modificat de doruuuu
modulul confort ramane aceelasi - se trag la calc de usi spate, firele pentru alimentare si can.
Salut.Vreau sa imi montez si eu geamuri electrice pe spate la skoda octavia 1 u fabricatie 2008,de ce as mai avea nevoie in afara de macarale,motorase,calculatore,fete de usi,butoane,si instalatia electrica?trebuie schimbat si calculatorul de comfort?
nu, merge cel actual. In afara de cele mentionate de tine plus modificarea instalatiei electrice - codezi modulul confort cu 4 usi cu geamuri electrice si atat.
motorasele si calculatoarele de usi sunt corp comun.
Multumesc mult.Am luat toate piesele,si un calculator de comfort,care l-am primit gratis',al meu am vazut ca este cu trei mufe iar asta cu doua,ar fi mai simplu daca l-as pune pe cel dupa masina donatoare cu doua?Ma puteti ajuta si pe mine cu o schema,si cu ce ar trebui modificat la instalatia electrica?adica firele care vin din usi unde vin legate?
da, e cam aceelasi lucru cu el. Important e sa fie aceeasi generatie.
cablaje - ce ai cumparat - cel de pe usa si din stalp... pana unde ?
trebuie sa tragi la fiecare usa firele de can - se leaga la cablajul din pillar - stalp A pe fiecare parte, plus permanent, plus contact, masa...
ce an e masina si posteaza si codurile la modulele confort
Masina mea este o skoda octavia 1u an fabricatie 2008 1.9 tdi axr,iar ce-a donatoare aceeasi masina,doar ca fabricatie 2001-2003 1.8 t Rs de Anglia.Am cumparat cablajele pana aproape de stalpii din fata,ca asa mi le-a adus cineva din Anglia.Am vazut ca la mine acolo in mufa de la stalpii din spate am mai multe fire decat sunt in aceea care este pentru geamurile electrice(accea pe care am cumparat-o),ma gande-am sa inversez pinii acea de la mufa din stalp de la mine,si sa numai stau sa trag alte cabluri,doar ca nu este nici unul atat de gros ca acela pentru plus continuu,oare are ceva daca leg pe unul mai subtire?
Din ce am vazut acolo la calculatorul meu de comfort are trei mufe,cea de-a treia mufa se anuleaza daca montez geamurile electrice.Gresesc?
In mufa maro mai trebuie sa bag ceva pini.nu?
Codurile le postez putin mai tarziu.Multumesc mult pentru raspunsuri si ajutorul acordat.
Modificat de B 71 NWW
Modulul meu cu trei mufe are codul 1C0 959 799 A iar celalalt 1C0 959 799 B,ar merge pus acesta?daca il pun pe asta,trebuie sa modific mai multe la instalatia electrica?daca il pun trebuie sa rescriu ceva,sau care ar fi pasii?Multumesc.
Din cate am vazut in instalatia din usa de la sofer sunt trase toate firele,si nu cred ca mai trebuie sa modific nimic.Sau mai trebuie si acolo modificat ceva?
Buna seara tuturor!
Am o Skoda Octavia 1 tour, aprilie 2006, inchidere centralizata OEM actionata prin alarma; cheia este fara telecomanda inchidere, (cu un buton care alimenteaza  un bec pentru iluminare).     Avea octavia tour din acel an cheie briceag cu telecomanda, standard sau doar ca optiune?.  CCM-ul este cu doua mufe dintre care doar una este conectata, nu am mai desfacut recent sa vad daca este 1J0 sau 1C0, dar banuiesc ca este 1C0 -  am bip la deschiderea usii sofer cu lumini aprinse, martor usi deschise bord, pe hayon, clapeta e deschidere apasa un microswitch care da comanda unui servomotor sa deschida.
  Am geamuri electrice doar pe fata si cu impuls. A avut alarma viper 350 parca , cu un modul Directed Electronics  528T Accessory Pulse Timer, care probabil e pentru ridicarea geamurilor la inchidere/armare alarma, pentru ca am functia asta si nu stiu sigur daca o face masina, OEM, si modulul face doar o intarziere la armare sau o inversare a polaritatii de triggerare a inchiderii centralizate; desi tin bine minte ca mai aveam montate inca doua relee de 12v interconectate care faceau inversarea polaritatii, cand mi-am montat alarma Eaglemaster cu pager si am renuntat la viper non-pager prin 2012.
  Si sa trec la subiect, vara e folositor sa deschizi larg un geam pe spate si putin unul pe fata cand intri in masina  si pleci; m-am hotarat sa-mi strang piese si sa montez si pe spate macarale + motorase OEM + toate butoanele sofer+spate.   Va trebui sa modific partea de inchidere centralizata spate OEM, in sensul taierii tuturor legaturilor spre modulul confort si trecerea lor prin "calculatoarele" de pe motorasele macaralelor spate? In rest, ar trebui sa fie mai simplu pentru ca nu am nevoie de CCM
             Multumesc mult
  • kthor changed the title to Upgrade la geamuri electrice....
   S-a lamurit treaba. Imi raspund singur a doua oara pe ziua de azi (Topicul : Variator Lumini Bord). Am strans toate componentele, cablaje , mufe, butoane si Octavia mea Tour  2006, cu geamuri electrice pe fata , are acum 4 geamuri electrice. Trebuie macarale geamuri spate cu 1C0xxxxxxxx (nu cred sa mai fie octavia dupa 2001 cu 1J0xxxxxx, totusi trebuie demontat plasticaraia de langa volan de pe masina donatoare si desfacut calculatorul confort si sa fie codul tot cu 1C0xxxxxxx, mai ales daca pe motorase nu mai e eticheta).
    Nu am codat modulul confort pentru 4 usi pentru ca am folosit mufa originala a masinii pentru inchiderea centralizata(broasca de pe usa), asa ca mufa din cablajul motoraselor am izolat-o bine cu banda(inclusiv la PINI) si am fixat-o cu colier plastic in usa ca sa nu se agate/zornaie.   Functioneaza comanda locala de pe usa si comanda de la sofer.   Functioneaza si inchiderea automata a geamurilor la armare,  si cele fata (pentru ca aveam optiunea asta inainte) dar si cele de spate nou montate.
  In stalpii B incap doua mufe : o sa gasiti una pentru inchidere / broasca de pe usa , si mai montati cea pentru macaralele electrice in cea libera. Atentie la tragerea burdufului sa nu se rupa - se trage partea de pe stalp (B pillar); partea de pe usa e mai ingusta , o sa va chinuiti putin sa treceti mufa prin gaura mai mica de pe usa dar merge
       Rabdare, documentare, procurare si spor la treaba !
  Am codat modulul de confort cu VCDS si acum, mufele ptr. broastele de inchidere centralizata vin din calculatoarele de usi spate (adica 100% OEM). Pana sa fac asta,
cand inchideam usile de pe butonul original de pe usa sofer, usa dreapta spate se inchidea, dupa care, intr-o secunda se deschidea si ramanea asa, in schimb totul era normal la inchiderea masinii, din telecomanda alarmei
Am mai activat si deschiderea selectiva a usilor (o apasare buton deschidere telecom. alarma, deschide usa sofer, a doua apasare deschide restul de usi + hayon), si martorul de nivel minim lichid spalare parbriz , culoare galbena,care dupa punere contact/ pornire motor se aprinde in vreo 10 sec si in acelasi timp apare si averizare acustica, pentru ca nu l-am legat inca, urmeaza sa strang toata piesaraia, pentru upgrage spalatoare faruri OEM
negraruovidiu
Salut incet incet am strans macarale,mufe, calculator comfort 1C0959799B, butoane, fata de usa si timp pt upgrade la geamuri electrice fata de la manivela. Si am intampinat problemele urmatoare, dupa ce am analizat schema masinii mele si cea pt geamuri electrice si am reconfigurat CCM, geamurile tot nu merg si am cateva intrebari:
- instalatia stanga dreapta de pe usile fata este din dezmembrari de pe alte masini, ar putea sa nu se potriveasca pini din mufe sa fie configuratii in functie de masina eu avand si oglinzi cu reglaj electric.
- la fel motoarele sunt de pe alta masina aceeasi intrebare ca si la cablaje cu configurarea pinilor
- am inchidere centralizata din fabrica cu 1C0962258J, ce cod ar trebui sa aibe pc cpmfort sa mearga geamurile, trapa, inchiderea?
acum le-am pus la loc pe cele vechi ca sa pot circula o vreme in vacanta,gresescs undeva sau nu amfacut ceva bine?
Si in imaginea de mai jos la siguranta de 10A unde se leaga in 30? cereprezinta 15,30,31 am mai vazut in scheme??
Cum aflu daca  calcu ce l-am luat este bun 1C0959799B sau trebuie altul pentru masina mea, skoda octavia 2001 .6 benzinaz clasic doar cu trapa.
Modificat de negraruovidiu
799B e ok
15 - plus dupa contact
30 - plus permanent
31 - masa
negraruovidiu
K dar mai am o intrebare acum trebuie sa reconfigurez dupa parere mea pini din mufele de comfort dupa schema electrica a masinii de pe care am luat pc comfort aia fiind octavia 2004 2000 benzina, nu dupa schema care mio da mie la masina ca asa nu se potriveac pinii la ce fac fiecare, nu?
