Acumulator/baterie - sfaturi alegere, schimbare, etc
mmneg
Eu am schimbat bateria si nu mi-a cerut nici un cod, cred ca asta depinde de casetofon, al meu e Gamma de exemplu.
Ieri am schimbat si eu bateria originala a masinii, era Varta de 70 A, am cumparat una Banner de 74 A, cica e austiaca. Aveti idee cat e de buna sau am luat plasa (deh .. eram oarecum fortat sa cumpar una noua)?!
De unde pot afla mai multe info despre ea?
intentionez sa imi cumpar o baterie noua varta blue dynamic, 60Ah / 540 A la pornire. am gasit la o firma de pe langa stefan cel mare (bumbas/briobit) pe la 300 ron, a auzit cineva de ei ?
are cineva o recomandare de firma serioasa de la care sa cumpar cu incredere o varta ?
Stiu eu una dar din pacate este din Cluj. Daca vrei da-mi de stire si-ti trimit datele lor pe PM
- Am avut pana acum trei zile bateria originala Bosh 60A ( 320AH ) din 2005 ianuarie.
Inca functiona dar vine iarna. A avut o ezitare in ianuarie 2008 la pornire.
- Am schimbat-o cu Varta 74A ( 680AH ). Nu inteleg de ce are atat in scurt. ??? Sper sa nu am probleme.
Mihai
am avut si eu o varta pe masina era origina din fabrica a tinut 6 ani de zile si acum doua saptamani sia dat duhu eu am pus tot varta de 74Ah in speranta ca daca a avut varta sa raman tot cu varta sper sa fie ok de moment nu am probleme da o sa vedem la iarna cat de tare e bateria :D
Intru si eu in clubul celor care au schimbat bateria. Pe a mea era stantat vwag, nu am vazut anul...dar cum masina e din 2002...
Am luat bosch de 64 Ah. A fost undeva la 270 ron cu bateria veche la schimb. De schumbat am schimbat-o ad hoc, in parcare la practiker langa autovit. scule necesare : o tubulara de 13 ( pentru desfacut siguranta care tine bateria) si o cheie de 10. Plus o surubelnita cruce pentru desfacut plasticele de dupa far.
Mda... Se pare ca multa lume schimba bateria in prag de iarna! Si eu am schimbat-o acum vreo 2 saptamani. Era bateria Varta cu care venise masina din fabrica (fabricata in 2003), iar dupa ce i-am bibilit farurile intr-o zi nu prea mai vroia sa porneasca. Am incarcat de la un prieten ca sa pot porni si mai mergea ea intr-o doara, insa nu am avut ocazia sa fac un drum lung sa se incarce cum trebuie. Mergea de pe o zi pe alta. Asadar - achizitionat una bucata Bosch Silver de 74 Ah la vreo 350 RON. Sper sa ma tina macar cat precedenta :)
Vreau sa cumpar unui prieten o baterie de la METRO, pt o Skoda Fabia 1.4 benzina. Va intreb pe cei care ati cumparat baterii de la Metro; acestia unde fac garantia, adica verifica la masina cit incarca instalatia si pun stampila pe certificatul de garantie, au atelierele lor agreate sau e valabil la orice electrician auto autorizat ? Scuze ca sint :beerchug: .
Modificat de misu tdi
se mai gasesc pe undeva baterii Varta ?
nu de alta dar cele originale care vin pe toate VW din fabrica sunt incredibil de rezistente, mai ales modelul de 110 Ah.
am avut alternatorul stricat (ambreiajul de la alternator) si s-a descarcat complet bateria, a trebuit sa merg cateva zile cu alta pana s-a rezolvat problema.
am fost la un centru de baterii, dar numai rombat si alte modele necunoscute mie. Mi-au reformat bateria, dar totusi e din noiembrie 2004 (odata cu masina)
STIE CINEVA CE CONSUM DE CURENT TREBUIE SA AIBA MASINA IN REPAOS?MI SE CONSUMA BATERIA AM FOST LA 3 SERVICE AUTORIZATE SI TOTI ZIC CA MASINA E BUNA SI NU ARE CONSUMATORI.TOTUSI BATERIA MEA SA DESCARCAT DE TOT.ASTEPT UN RASPUNS CA NU STIU CE SA MAI FAC MOTOR DE 1,6 BENZINA 16 VALAVE GOLF 4.
Trebuie sa schimb si eu bateria la A4 meu, cea originala din 2002 si-a luat liber. Nu cred ca merita reinviata...
Ma gandesc ce sa aleg intre Varta si Bosch? Ah si curentul la pornire cred ca e mai bine sa fie cat mai apropiate de cele furnizate de bateria OEM?
Stie cineva cine produce bateriile OEM pentru Audi?
Golful meu nu mai are bateria originala pentru si am uitat farurile aprinse si am terminat-o(asta din cauza ca switch-ul din de la portiera mea functioneaza doar cand pofteste el si pentru caera vara si eram foarte grabit sa sar in apa la strand. Acum am pus o baterie Varta cu elementi de argint si sunt foarte multumit de ea.Am dat in jur de 400 ron pe ea. :(
Buna, am si eu o problema.
Masina a stat cam 4 luni si acum nu mai porneste.
Sa fi bateria moarta sau e normal sa se descarce in acest timp.
Am pus bateria la redresor si sa vedem maine.
Depinde cat de veche e si bateria, pe frigu asta nepornita de 4 luni se cam descarca mai ales daca are ceva ani in spate. Sfatul meu e sa o schimbi. Maine va porni dupa ce o incarca redresorul dar incet incet se va termina. Am patit saptamanile astea de cand a venit frigul si eu acelasi lucru, se chinuie sa porneasca dimineata pe frig. 3 ore ajung daca o tii la redresor, nu e nevoie pana maine.
Modificat de h3llboy
Masina are 2 ani.
Cred ca bateria ar trebui sa mai tina.
In cazul asta da, ar trebui sa mai tina. Poate ai undeva scurgeri de tensiune, sau perioada lunga de timp in care a stat nepornita combinata cu frigul au provocat descarcarea ei. Oricum o baterie descarcata complet, oricat de noua ar fi ea, nu mai este ce a fost inainte. Sau poate ai tu bafta mai mare sa nu-ti mai faca probleme :)
Insa eu raman la parerea ca cea mai buna solutie e una noua, si scapi de toate grijile.
Masina are 2 ani.
Cam devreme s-a intamplat sa se descarce daca are masina doar 2 ani....dar daca ai patit ca mine sa fie vreun element intrerupt in ea nu mai tine curentul mai mult de cateva zile......sau poate ai vreun consumator ascuns.sa ne spui si noua ce ai facut
Revin asupra a ceea ce am spus ca bateria e varta ...imi cer scuze e bosch silver plus
Astazi a pornit din prima.
Daca mai tine iarna asta sunt multumit.
Asa am zis si eu la fel ca tine :icon_thumright: si n-a fost sa fie asa. Las-o 4-5 zile nepornita si vezi cum se comporta. Daca pleaca la fel de frumos atunci s-ar putea sa te scoata din iarna, daca nu...ghinion, asa cum am avut eu, sper sa fii mai norocos decat mine :P
Am sa incerc sa o las cateva zile.
Ce consumatori sunt in stand-by?
Pai ar fi ceasurile de bord(kilometrajul si ora), led-ul de la portiera soferului cand e incuiata masina si cam atat cred. Daca mai sunt si alti consumatori poate ne ajuta colegii cu mai multe informatii, eu doar ce am enumerat mai sus stiu :offtopic:
Din ce am vazut eu ceasurile din bord se sting dupa un timp si mai ramane doar ledul de la portiera.
Si alarma.
    • iulian.radu91
