mmneg
Incearca Banner Running Bull AGM 570 01  70ah
@skipper10
Am avut Banner, fix inainte de actuala Varta. Eu zic sa o schimbi si sa-ti vezi de viata, dupa cum vezi cam atat tin ele mai nou...
Cam 3 ani dureaza mai nou un battery life…
La mine Caranda Suprema 80Ah 800A bac rosu cumparata in vara 2023 a cedat vara asta. Facea zgomote ciudate fara sa pornesc radiocd si nu mai mergea nici inchiderea centralizata macar.
Becurile din bord faceau ca pomul de craciun
Am incercat 24h pe redresor nu si-a mai revenit
As vrea sa cumpar baterie Bosch Power Plus Line 95Ah 840A, o are cineva? Ce feedbach imi puteti da
Daca nu folositi start/stop este posibil ca bateria sa tina mai putin?
Start/Stop degradeaza bateria,electromotorul,volant…..
Modificat de EEXCALADE
Bateria tine chiar mai mult daca nu se foloseste Start/Stop
@CristiALF
M-am gandit ca nu fac eu ceva cum trebuie sau le-am nimerit mai vechi.
Codarea BMS are vreun efect benefic? De fiecare data cand le-am schimbat nu a fost recodat BMS pentru ca incarcarea era ok.
Si cu toate astea, bateriile AGM nu s-ar presupune ca sunt mai performante decat bateriile non-AGM? Am cunostinte cu masini cu baterii non-AGM cu 4-5 ani de folosinta si nu dau semne de oboseala.
Codarea are sens pentru ca "ii spune" masinii ca ai o baterie noua. Asta inseamna ca se reseteaza tiparele de incarcare anterioare si trateaza bateria ca una noua, va invata noua baterie si adapteaza incarcarea la ea. Daca nu faci codarea va stii doar ca este tot bateria veche, cu problemele ei (voltaj.amperaj vechi si degradat, etc) si va distruge bateria noua mult mai rapid.
On 11/19/2025 at 12:55 PM, aditzu' said:
Mno bun. Deci sa nu aruncam banii pe fereastra pt. un AGM.
Am regasit aceeasi baterie la preturi ok-ish pe net.
Link Site producator: https://www.exidegroup.com/eu/en/battery/EA640
Problema e ca sunt 2 variante de poze la aceeasi baterie. Ma gandesc ca sunt ori pentru piete diferite, ori calitate diferita...est vs vest ( da stiu, sunt paranoic).
Sau sa fie vorba de loturi noi vs loturi vechi?
Salut, Am pus ieri bateria Exide EA640 varianta cu galben/portocaliu. A venit fabricata in mai 2025. Vanzatorul a testat-o si a iesit SOC 100%. Am pus-o pe Golf. Speram sa stea in serviciu inca 5 ani fara incidente.
Daca mesajul e pentru mine...sa stii ca am un Golf 4 din 2002. N-am ce coda.
12.63v cand am cumparat-o.
14.45v incarcare
Alternatorul a fost refacut acum 5 ani si electromotorul la fel.
Anul trecut am refacut cablul de la alternator la baterie.
Iar masele de sub baterie sunt impecabil de curate.
Macar 5 ani sa duca...Ca poate o fac retro dupa :))
