Adaptive Cruise Control
Burady
sigla originala era sparta si am inlocuito cu una after.  la fel face cu amandoua...poate sa faca probleme ca este sparta?
Scoate sigla, mergi fara ea si vedem
Am facut proba fara sigla si intradevar functioneaza fara pr. ramane sa vad unde gasesc mai ieftina!
Cu placere! Da.... Pt B7 avem variante mai ieftine, care merg adaptate.. Pt b6, din păcate, nu
Care anume merg? unde gasesc si cati bani?
Daca ai b6 nu ai alta varianta... Decat de b6.
Ai b7?
A, pt b7 merge...o sa iti caut maine cod, se poate adapta cea de B8, care este mai ieftina
Sa imi aduci aminte te rog, maine dupa ora 10. Mulțumesc
  • 8 months later...
Salutare! Am tot incercat sa gasesc un topic pentru Passat CC cu eroare la ACC, insa degeaba. Fiind membru nou, nici nu pot deschide alt topic.
In urma cu 4 luni cand am cumparat un CC din 2010, ACC si Front Assist-ul nu mergea, am sters erorile cu VCDS-ul si culmea si-au revenit. De 2 saptamani, iar nu mai functioneaza niciuna. Am atasat scanarea dupa stergerea erorile, iar a doua este dinainte sa le sterg, mai imi face figuri in zilele friguroase si cu imobilizatorul. Din ce am vazut mai sus la colegul care vorbea despre acel releu, este langa releu si de Alarm Horn, iar eu am eroare si pe Alarm Horn, ma gandesc ca poate fi oxidat pe acolo, problema este daca si la Passat CC (2010) gasesc acele sigurante sub grila de la stergatoare sau trebuie sa caut in alta parte?
Va cer ajutorul pentru ca din ce am inteles eu, ACC sa functioneze nu trebuie sa ai probleme pe la alte sisteme, deci nu as vrea sa ma apuc sa cumpar radarul iar principala problema sa fie defapt altceva. Bateria este noua, astazi am schimbat-o deci se exclude, erorile legate de navigatie/telefon apar pt ca am montat o navigatie aftermarket.
Am curatat lentila radarului, am incercat si fara emblema si am sters erorile, degeaba.
Va multumesc!
Primele erori.txt Erori ramase.txt
Radar ACC defect.
Pe un B6 cu abs de B7 merge pus distronicul de B6 3C0907567 sau trebuie cu 3AA?
@F l o r i n
presupun ca update-ul la radar nu rezolva nimic, trebuie schimbat, nu?
As vrea sa stiu daca pot comanda un radar cu codul: 3C0907567 tinand cont ca radarul meu are codul 3C0907567M, acel “M” la sfarsitul codului.
O seara frumoasa!
Modificat de Manuel N.
Pentru discutii personale exista PM!
00272 - Function Disabled due to Electromagnetic Interference 012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON.Opresc motorul ,pornesc din nou si totul e ok,dar pentru 2 km de rulaj,dupa aceeia apare in bord : ACC Error !Este vorba de un Passat CC 2009.Idei?
Salutare, am o problema careia nu ii dau de cap:
Sa incep cu povestea initiala: Am un passat b6 cu ACC, mergand cu el activat pe DN cu vreo 100km/h dintr-o data s-a oprit, si de atunci nu mi-a mai mers niciodata, imi dadea eroare de fiecare data cand incercam sa l activez. Peste cateva luni am ajuns la un prieten la service si pe langa niste lucrari am zis sa ne uitam si la radar, totul parea in regula, doar l-a deconectat si conectat iar, insa nimic. A zis totusi sa umble si prin VCDS si facand niste adapatari pe canalul 13 (mai exact i-a dat ceva adaption si un shut-off) l-a cam stricat, in sensul in care pe ch 13 apare ca e introdus o codare gresita si mi apare acum eroare si pe engine, am bujia aprinsa mereu. Nu reusim insa sa ajungem in stadiul anterior, chiar daca nu-mi merge radarul poate pur si simplu s-a stricat, sa scapam de eroarea de pe ch 13 si ch1. O sa las mai jos scanare cum era inainte de a umbla prin vcds la el, si dupa:
Inainte:
Quote
Tuesday,24,January,2023,22:35:24:00009
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 20.4.2.0
Data version: 20200730 DS317.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ3CZ9E143438   License Plate:
Chassis Type: 3C-VW46 (3C0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 13 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 55 56
          5C 62 69 6C 72 77
VIN: WVWZZZ3CZ9E143438   Mileage: 229430km-142561miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
13-Auto Dist. Reg -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
5C-Lane Maintain. -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: Sporadic communication error 1000
6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CBB)       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
   Part No SW: 03L 906 022 QG    HW: 03L 907 309
   Component: R4 2.0l TDI F000AG  9978
   Revision: 13H02---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000078
   Shop #: WSC 18560 295 673419
   VCID: 7AFB47EF35DF50565D-802E
053283 - Please Check Fault Codes in Control Module for Automatic Distance Regulation
               U1023 - 000 -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 229439 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.06.16
                    Time: 12:18:38
             Freeze Frame:
                    RPM: 782 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    (no units): 0.00
                    (no units): 0.00
                    (no units): 4.0
                    Bin. Bits: 00000111
                    (no units): 0.0
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 02: Auto Trans        Labels: 02E-927-770.clb
   Part No SW: 02E 300 042 S    HW: 02E 927 770 AE
   Component: GSG DSG         070 1127
   Revision: 04507000    Serial number: 00000511240079
   Coding: 0000020
   Shop #: WSC 44551 111 44551
   VCID: 23455A8BE2D5F19E2E-8076
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes        Labels:. 3C0-614-109-C4.clb
   Part No SW: 3C0 614 109 R    HW: 3C0 614 109 R
   Component: J104    C4 440 V3   0013
   Revision: --025---    Serial number: 00000795142669
   Coding: 0024877
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 2D51BCB3B41137EE88-8078
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 DK    HW: 3C0 907 044 DK
   Component: ClimatronicPQ46 133 0909
   Revision: 00133024    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 6DD17CB37491F7EEC8-8038
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
            000 - - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 167
                    Reset counter: 112
                    Mileage: 225296 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.06.16
                    Time: 19:00:00
Address 09: Cent. Elect.        Labels:. 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C8 937 049 E    HW: 3C8 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H54 2602
   Revision: 00H54000    Serial number: 00000009557771
   Coding: E78A8F0700041A00470A00000F000000001B5D4364000120000000000000
   Shop #: WSC 20505 123 10485
   VCID: 3365AACB5235611EDE-8066
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 191208 004  0206
   Coding: 00046997
   Shop #: WSC 20505
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS     070509 054  0402
   Coding: 00208936
   Shop #: WSC 20505
3 Faults Found:
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 73
                    Mileage: 204367 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 11.50 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
            010 - Open or Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00111010
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 228033 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 11.30 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 109
                    Mileage: 229374 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 14.20 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        ON
Address 10: Park/Steer Assist (J791)       Labels:. 1T0-919-475.clb
   Part No SW: 1T0 919 475 L    HW: 1T0 919 475
   Component: PARKHILFE PLA H07 0021
   Revision: --------    Serial number: 06530910601176
   Coding: 300106
   Shop #: WSC 66427 142 177591
   VCID: 4487F917C79BD6A677-8010
Address 13: Auto Dist. Reg        Labels: 3C0-907-567.clb
   Part No SW: 3C0 907 567 J    HW: 3C0 907 567 J
   Component: AC201  RDW A    031 0232
   Revision: 00031000    Serial number: 00000000041145
   Coding: 0010000
   VCID: 326BAFCFAD2F6816D5-8066
00234 - Sensor for Automatic Distance Regulation Misadjusted
            003 - Mechanical Failure
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100011
                    Fault Priority: 3
                    Reset counter: 73
                    Mileage: 206374 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.06.16
                    Time: 18:42:63
             Freeze Frame:
                    Count: 144
Address 15: Airbags        Labels: 5N0-959-655.lbl
   Part No SW: 5N0 959 655 J    HW: 5N0 959 655 J
   Component: J234__005 VW10 HI   1916
   Revision: 20013000    Serial number: 003E2P87M825
   Coding: 0012341
   VCID: 4487F917079BD6A677-8010
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS669890859
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS632520939
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6O9P7U8KJ
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6OUM416KJ
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW25.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 AJ    HW: 3C0 953 549 AJ
   Component: J0527               0030
   Revision: 00032000    Serial number: 3C9953507CR
   Coding: 0201122
   Shop #: WSC 05314 000 00000
   VCID: 74E769D717BB262607-8020
   Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           002 0030
Address 17: Instruments (J285)       Labels:| 3C8-920-xxx-17.clb-SRI1
   Part No SW: 3C0 920 871 T    HW: 3C0 920 871 T
   Component: KOMBI         H05 0110
   Coding: 160D00
   Shop #: WSC 05314 115 12345
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW46.rod
   VCID: 356194D394417F2EF0-8060
Address 19: CAN Gateway        Labels:. 3C0-907-530-V3.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 K    HW: 3C0 907 951
   Component: J533__Gateway   H13 0152
   Revision:   H13       Serial number: 3400Q09406007A
   Coding: FDA57F4640460A002000
   Shop #: WSC 51659 142 86603
   VCID: 295948A380F92BCE64-807C
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 109
                    Mileage: 229374 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.06.16
                    Time: 14:41:32
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 AR    HW: 3C0 959 433 AR
   Component:    IMMO         043 0383
   Revision: 00043000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 08213 002 1048576
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 G
   Component:    ELV          027 0380
   3C0905861G     ELV          027 0380
3 Faults Found:
02823 - Requirements for Locking the Steering Column Lock not met
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 103
                    Mileage: 228218 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.06.16
                    Time: 19:27:22
02827 - Wake-Up request via ESP
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 85
                    Mileage: 228218 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.06.16
                    Time: 19:27:23
02861 - Electronic Steering Column Lock Check Sum Error
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 103
                    Mileage: 225427 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.06.16
                    Time: 11:15:30
Address 37: Navigation (J0506)       Labels:. 1T0-035-680.clb
   Part No SW: 1T0 035 680 L    HW: 1T0 035 680 B
   Component: RNS-MID       H04 5238
   Revision: AB001001    Serial number: VWZ6Z7J2124038
   Coding: 04000400040000820000
   VCID: 377D9EDB864D8D3EE2-8062
   Subsystem 1 - Part No: 1T0 919 859 C
   Component: EU East V15  8517
Address 42: Door Elect, Driver        Labels:. 1K0-959-701-MIN3.clb
   Part No SW: 1K0 959 701 AC    HW: 1K0 959 793 N
   Component: J386  TUER-SG FT    1517
   Revision: 72009005    Serial number: 00000877398427
   Coding: 0000245
   VCID: 6FED66BB7E9D05FEFA-803A
00109 - Left Mirror Turn Signal Lamp (L131)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 5
                    Reset counter: 85
                    Mileage: 205796 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.06.16
                    Time: 13:07:41
Address 44: Steering Assist        Labels: 5N1-909-144.clb
   Part No SW: 5N1 909 144 J    HW: 5N1 909 148 F
   Component: J500__APA-BS KL.082 0503
   Revision: 1AH02250    Serial number: 00081850457602
   Coding: 0000258
   VCID: 397998E370599B4E14-806C
6 Faults Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 85
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    (no units): 115
                    (no units): 115
                    (no units): 115
                    (no units): 115
                    (no units): 115
01314 - Engine Control Module
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 85
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    (no units): 115
                    (no units): 115
                    (no units): 115
                    (no units): 115
                    (no units): 115
01316 - ABS Control Module
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 85
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    (no units): 115
                    (no units): 115
                    (no units): 115
                    (no units): 115
                    (no units): 115
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 85
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    (no units): 115
                    (no units): 115
                    (no units): 115
                    (no units): 115
                    (no units): 115
00457 - Central Electronics Control Module / BCM (J519)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 85
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    (no units): 115
                    (no units): 115
                    (no units): 115
                    (no units): 115
                    (no units): 115
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 85
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    (no units): 115
                    (no units): 115
                    (no units): 115
                    (no units): 115
                    (no units): 115
Address 46: Central Conv.        Labels:. 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ46 ELV 043 0612
   Coding: 0091020051030E763004941570084F0E707801
   Subsystem 1 - Part No: 1K8 951 605
   Component: LIN BACKUP HORN H09 9002
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
01134 - Alarm Horn (H12)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 77
                    Reset counter: 113
                    Mileage: 225134 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.06.16
                    Time: 20:54:16
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels:. 1K0-959-702-MIN3.clb
   Part No SW: 1K0 959 702 AC    HW: 1K0 959 792 N
   Component: J387  TUER-SG BT    1517
   Revision: 72009005    Serial number: 00000886998430
   Coding: 0000244
   VCID: 70EF65C763A31A06E3-8024
Address 53: Parking Brake        Labels: 5N0-907-801.clb
   Part No SW: 3C8 907 801 A    HW: 3C8 907 801 B
   Component: J540 EPB3  VW-10498 0003
   Revision:   010       Serial number: 00000000064867
   Coding: 0000057
   VCID: 285F4DA79BF312C67B-807C
Address 55: Headlight Range        Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
   Part No SW: 5M0 907 357 C    HW: 5M0 907 357 C
   Component: AFS-Steuergeraet    0142
   Revision: 00H04000    Serial number:
   Coding: 2311169
   Shop #: WSC 66427 142 92323
   VCID: 3467A9D7573B6626C7-8060
   Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329   Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: AFS-Lst.-Modul l    X018
   Coding: 00000035
   Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 A  Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: AFS-Lst.-Modul r    0004
   Coding: 00000035
02629 - Sensor for Swivel Module Position; Left
            014 - Defective - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101110
                    Fault Priority: 3
                    Reset counter: 113
                    Mileage: 204977 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.06.16
                    Time: 15:36:29
             Freeze Frame:
                    Voltage: 14.06 V
                    Speed: 54.6 km/h
                        ABS 1
Address 56: Radio (J0506)       Labels:. 1T0-035-680.clb
Address 5C: Lane Maintain.        Labels: 3C0-907-217.clb
   Part No SW: 3C0 907 217 B    HW: 4E0 907 217 C
   Component: J759  HCA           0160
   Revision: 00H07004    Serial number: 40020940600128
   Coding: 0132001
   VCID: 224B5F8FFDCFF89625-8076
Address 62: Door, Rear Left        Labels:. 1K0-959-703-GEN3.clb
   Part No SW: 1K0 959 703 AB    HW: 1K0 959 795 L
   Component: J388   TUER-SG HL   0307
   Revision: 41004101    Serial number: 00000000900045
   Coding: 0000208
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Address 6C: Back-up Cam.        Labels: 5N0-907-441.clb
   Part No SW: 3C0 907 441     HW: 3C0 907 441
   Component: J772__Rearview      0042
   Revision: 00H05000    Serial number:    PA8 J921043
   Coding: 0020007
   VCID: 5FCD167B8E3D957E4A-800A
Address 72: Door, Rear Right        Labels:. 1K0-959-704-GEN3.clb
   Part No SW: 1K0 959 704 AB    HW: 1K0 959 794 L
   Component: J389   TUER-SG HR   0307
   Revision: 41004101    Serial number: 00000000895425
   Coding: 0000208
   VCID: 71E960C368A9130EEC-8024
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101110
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 73
                    Mileage: 226023 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.04.21
                    Time: 05:46:45
Address 77: Telephone (J738)       Labels:. 1K8-035-730.clb
   Part No SW: 1K8 035 730 C    HW: 1K8 035 730 C
   Component: Telefon       H08 6600
   Revision: 00008000    Serial number: 20389520115254
   Coding: 012120
   VCID: 295948A340F92BCE64-807C
End-------------------------(Elapsed Time: 03:12)--------------------------
Dupa:
Quote
Friday,10,February,2023,00:37:19:00009
www.Ross-Tech.com
          5C 62 69 6C 72 77
VIN: WVWZZZ3CZ9E143438   Mileage: 230320km-143114miles
69-Trailer -- Status: OK 0000
   Component: R4 2.0l TDI G000AG  9978
   Coding: 0000078
005703 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus
               P1647 - 000 -  - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 229676 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.07.03
                    Time: 19:36:06
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    (no units): 0.00
                    (no units): 0.00
                    (no units): 3.0
                    Bin. Bits: 00000110
                    (no units): 0.0
Readiness: 0 0 0 0 0
   Coding: 0000020
   Coding: 0024877
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01110000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 31
                    Reset counter: 93
                    Mileage: 229676 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.07.03
                    Time: 20:00:00
   Coding: 00046997
   Shop #: WSC 20505
   Coding: 00208936
   Shop #: WSC 20505
3 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 9
                    Reset counter: 93
                    Mileage: 229684 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 11.30 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
02394 - Parking Light Left Front (M1)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00111100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 133
                    Mileage: 230202 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 11.00 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
02395 - Parking Light Front Right (M3)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 133
                    Mileage: 229684 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 11.05 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
   Coding: 300106
   Coding: 0010000
   Shop #: WSC 00999 444 64523
            013 - Check DTC Memory
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101101
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 93
                    Mileage: 230321 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.07.03
                    Time: 14:36:09
             Freeze Frame:
                    Count: 4
   Coding: 0012341
   Coding: 0201122
   Coding: 160F00
   Coding: 0000245
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 133
                    Mileage: 230221 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.07.03
                    Time: 12:24:19
   Coding: 0000258
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 15
                    Reset counter: 133
                    Time Indication: 0
   Coding: 0000244
   Coding: 0000057
   Coding: 2311169
   Coding: 00000035
   Coding: 00000035
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 15
                    Reset counter: 133
                    Mileage: 229678 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.07.03
                    Time: 20:16:04
             Freeze Frame:
                    Voltage: 13.49 V
                    Speed: 49.4 km/h
                        ABS 1
   Coding: 0132001
   Coding: 0000208
Address 69: Trailer
Cannot be reached
   Coding: 0020007
   Coding: 0000208
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 93
                    Mileage: 226023 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.05.08
                    Time: 05:46:45
   Coding: 012120
End-------------------------(Elapsed Time: 03:08)--------------------------
Coding-ul pare acelasi la toate modulele, insa la ch 1 engine, componenta vad ca s-a schimbat din R4 2.0l TDI F000AG in R4 2.0l TDI G000AG, si din ce am citit anterior la un raspuns cu o problema asemanatoare, G-ul vine de la faptul ca e codat pe motor fara cruise control? Am intrat si in Long coding 2 insa imi apare ca pot activa Cruise Control nu ACC, si din cate stiu sunt chestii diferite.
trebuie sa ajungi la reprezentanta pentru re=codare si reglare radar pe stand
Posteaza erorile care le ai pe modul 13 Adaptative
   Coding: 0010000
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 93
                    Mileage: 230321 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.07.03
                    Time: 14:36:09
             Freeze Frame:
                    Count: 4
speram sa nu fie cazul
Ok. Posteaza si eroarea de pe motor
   Coding: 0000078
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 229676 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.07.03
                    Time: 19:36:06
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    (no units): 0.00
                    (no units): 0.00
                    (no units): 3.0
                    Bin. Bits: 00000110
                    (no units): 0.0
Zice ca nu e codat corect. Ce modificari a facut la codari? Eventual pune un autoscan complet, sa incerc sa identific ce a stricat pe acolo...
In postarea initiala am pus 2 autoscanuri, primul inainte sa se strice, si al 2 lea dupa modificari. Eu din ce imi aduc aminte a facut doar 2 modificari pe ch 13, un adapation si un shut off.
Codarea pare la fel pe toate modulele, le am comparat si eu sa incerc sa vad ce s a schimbat...si ce am remarcat este ca Component Engine s-a schimbat din R4 2.0l TDI F000AG in R4 2.0l TDI G000AG. Poate asta e problema, insa nu stiu cum as putea sa-l readuc inapoi la starea din primul autoscan:
Inainte:
Dupa:
Modificat de raresav
am scris gresit
