Adaptive Cruise Control
Burady
  On 12.02.2023 at 8:17, raresav a scris:
In postarea initiala am pus 2 autoscanuri, primul inainte sa se strice, si al 2 lea dupa modificari. Eu din ce imi aduc aminte a facut doar 2 modificari pe ch 13, un adapation si un shut off.
Codarea pare la fel pe toate modulele, le am comparat si eu sa incerc sa vad ce s a schimbat...si ce am remarcat este ca Component Engine s-a schimbat din R4 2.0l TDI F000AG in R4 2.0l TDI G000AG. Poate asta e problema, insa nu stiu cum as putea sa-l readuc inapoi la starea din primul autoscan:
Expand
Dezactiveaza codarea cu tempomat,  cruise control si activează cu ACC
  On 12.02.2023 at 14:31, F l o r i n a scris:
Expand
  On 12.02.2023 at 14:05, Al Bundy a scris:
G este de la CCS, F e de la Acc.
Expand
Okay, in cazul acesta, cum activez ACC? De dezactivat Cruise Control imi apare, dar nu vad cod de activare pentru ACC.
Asa imi apare in coding 2:
Am mai cautat pe internet si sa inteleg ca ar trebui sa introduc prima data 16167 pentru dezactivare CCS si dupa 13647 pentru activare ACC? Astept o confirmare sau este alt cod?
Modificat de raresav
update
  On 12.02.2023 at 15:38, raresav a scris:
Expand
Ok deci am dezactivat CCS-ul prin long-coding, a functionat, mi-a disparut si G-ul din Component: R4 2.0l TDI G000AG 9978
Insa cand introduc 13647 pentru ACC si dau pe do it, imi da eroare
Am scos si cheia din contact am lasat masina 5-10 minute, am incercat si aceeasi eroare, gresesc ceva?
  On 22.02.2023 at 18:35, F l o r i n a scris:
Nu gresesti....
Expand
Am incercat si astazi, deci ca timp l-am lasat destul, insa nu a mers, aceeasi eroare. Sa inteleg ca nu accepta codarea? 13647 am vazut pe internet ca e pentru ACC
Ma poate ajuta cineva?
Tot din long coding trebuie sa faci, acolo unde ai dezactivat ccs trebuie sa pui cu acc
Modificat de bysus
Nu are long coding pe Engine, la acest model. Numai coding II
  On 23.02.2023 at 19:37, bysus a scris:
Expand
in coding II am dezactivat ccs si dupa am bagat codul 13647 pentru ACC insa imi da eroarea de mai sus, ca si cum mi ar respinge codarea...ceea ce e ciudat, nu inteleg de ce. O fi cumva alt cod? Desi pe internet am vazut ca acesta ar fi..nu-mi dau seama
Incearca
13377 pt manuala, ecu gen noua, fara follow to stop
30903 pt automata cu follow to stop si front assist  ecu gen noua
13647 ecu gen vechi, PD si PPD , fara folow to stop
  • 9 months later...
Va salut, vreau sa fac retrofit la ACC si nu stiu daca suporta CAN-ul meu, am 3C0 907 530 L, cineva mi-a spus ca ar merge dar din ce am mai cautat pe net, nu ar merge. Ma poate ajuta cineva sa imi spuna daca suporta sau nu?
are treaba can-ul cu distronicul?
am un prieten care si-a luat rns la un b6 2007 cu distronic din fabrica, can B. ii descarca bateria, a incercat 3 canuri E,L.. codeaza distronicul pe can, dupa zice ca nu il vede
Da, are. Trebuie da puna ceva compatibil
nu stiam.
care sunt alea compatibile? adica B care este unul din cele mai vechi merge, E si L nu
Modificat de z3dulik
Am gasit intre timp.
astea suporta ACC: 3C0907530 B (asta nu suporta RNS), D, G, K, P, N
  On 29.01.2024 at 22:14, z3dulik a scris:
nu stiam.
Expand
Imi pare rau dar am fost foarte aglomerat si nu am apucat sa iti caut
  • 10 months later...
Aionitoaie Cosmin
Salutare, se dă Passat B6 2.0 dsg cod motor BMR 170, am eroarea p1647 pe 01.engine, din ce am citit și văzut pe forum e de la ACC, in bord îmi apare ACC Fault. Pe vcds când dau pe modul 13. Urmărire distanță, nu citește modulul, mașina e luată recent, nu știu ce intervenții a avut pe partea asta. Aveți vreo idee cum o pot rezolva? Să fie oare din  modulul ABS ceva? Va mulțumesc!
1. Vezi dacă ai radarul în spatele siglei
2. Dacă da, schimba releul separator can
3. Dacă tot nu merge, trebuie verificat radarul
