Montaj PLA 2.0 pe octavia 2FL 2009
Al Bundy
Multumesc mult.
Vreo idee pe unde as putea gasi cele 2 fire mai la indemana?
Modulul CAN e pozitionat cam inghesuit, cam greu sa ma lipesc langa mufa lui.
  • Replies 85
  • Al Bundy
    24
  • azabacher
    15
  • Hayate
    10
  • Dan Irinel
    9
  On 10.07.2018 at 19:04, Dan Irinel a scris:
Stiu. Am masuratr in ideea ca poate am vreun scurt ori intrerupere.
Eu am legat cele 2 fire CAN in mufa de la RNS. Are vreo importanta?
Expand
Legi conform Elsa....nu unde crezi tu, ca nu e ok.
Ai suficient spatiu sa legi in mufa can gateway ului.....leaga acolo
Ok. Problem solved. Am conectat corect si acum reusesc sa ma conectez la modul. De acum incep codarile si o sa incerc un test cu senzorii lipiti pe bara sa vad daca functioneaza.
Multumesc pentru indicatii. O sa mai deranjez daca nu-i cu suparare.
Am reusit sa testez cu succes PLA 2.0 pe masina mea, totul merge, nu am erori , se invarte volanul :))
Problema e ca vad doar 8 senzori pe navigatie. Cum as putea face sa-i vad pe toti 12? Din ce am mai citit se numeste 360 si tine de CAN?
Asta e modulul meu CAN:
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: 7N0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 7N0 907 530 AL    HW: 7N0 907 530 AL
   Component: J533  Gateway H58 1642
   Revision:   H58       Serial number: 110314F1002246
   Coding: 351302
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   VCID: 7AE3E5CBACDFA0D251A494D-802E
No fault code found.
IMG_20180718_093602.thumb.jpg.46be13fbf46fb8c6366eb5579406b7c1.jpgIMG_20180718_093644.thumb.jpg.bd1d2e1496b385f5c07825ab3c533e4e.jpg
Rezolvat.
360 OPS se afiseaza automat daca ai un obstacol in partea laterala a masinii, altfel afiseaza doar 8 senzori.
Salut!
Vreau sa montez pla 2.0 si sunt la etapa de schimbare a pompei abs (nu am esp+hhc). Am gasit o pompa abs BJ cu CB. Conteaza terminatia pompei in sine sau doar a componentei electronice?
Mulțumesc, seara frumoasa!
EU am pus cu DE. Posibil sa mearga si cealalta.
ce cod ar trebui sa aiba caseta de directie ca sa suporte parcarea automata? (Pe masina am 1K0 909 144 J).
  • 3 years later...
Vreau sa montez si eu PLA 2.0. Am luat tot kit-ul de pe aliexpress. Nu am pin out-ul. Ma poate ajuta cineva? Sau un coleg din Brasov, care ar putea face montajul.
Din timp ce Park Assist u s a lansat in 2007 cu lansarea Touran ului FL, modulele Park Assist luate de pe Touran nu ar functiona si pe Golf 5/Octavia 2 Non FL?
Conditiile pentru ca Park Assist PLA 1.5 sa functioneze sunt:
-Directie electromecanica
-Pompa ABS MK60EC1 compatibila
-Computer de bord+ sau Premium
In plus, pentru PLA 2.0 sunt necesari alti senzori ABS pe spate
