Despre Becuri [Passat CC]
catacam66
Îmi pare rau ca va contrazic, dar exista. Se poate monta un releu cu inversare de polaritate. Ledurile albe se fac roșii atunci când deschizi usa. Am atasat un link de la un Passat b7 care sunt la fel ca pe cc. Mai jos in comentarii puteți citi cum a făcut omul. Asta am aflat și eu pe parcurs. Am citit pe niște site uri străine și am găsit rezolvarea care pentru mine pare a fi prea mult de munca.
  • Replies 414
  • F l o r i n
    52
  • Clawoodyou
    26
  • Led It Up
    23
  • EEXCALADE
    19
de fabrica, insemna fara modificari. Nu exista CC care sa faca asa ceva de fabrica, fara modificari... si mai ales, daca ii deconectezi borna.
Cu modificari, le poti face si mov.... ce vrei poti face.
mai multe informatii despre acest lucru, gasiti si pe aici
https://www.drive2.ru/l/481316163935010846/
https://www.drive2.com/l/540364336393094160/
  • 11 months later...
Va salut, aveți idee dacă becurile de la trimuri și mânere se pot schimba cu ceva mai puternic? La Cc facelift. Am desfacut unul de la trim și e de 3mm, luminează foarte slab, abia dacă se vad, ele fiind date la maxim... IMG-20230908-WA0040.thumb.jpg.66a73d7b0ad71be5d6030dc45ed04841.jpg
Ledurile. Poti incerca altele, dar trebuie sa experimentezi cu ele
Da, ledurile, scuze.
Ma duc mâine sa caut prin oraș sa vad ce găsesc... Ma gândeam sa majorez gaura unde intra ledul de 3mm, sa fac de 5mm și sa iau leduri mai mari.
Crezi ca o fi vreo problema? IMG-20230908-WA0046.thumb.jpg.edc51a818f96334bdf388165aa52d319.jpg
Modificat de FlorinGrecu
Nu. Trebuie sa cumperi tot de 3mm, mai puternice si cu un unghi similar
Salut! Cum pot sterge niste erori la becuri marsarier CC 2013 FL
Am pus LED si mi apare eroare
Doar din modificare eeprom bcm, nu merge cu vcds
trandafirvladut
salut, cum scot soclu becului de pozitie la passat cc 2009 cu faruri "normale'? dam eraoarea de parking light bec ars, am identificat becul dar nu reusesc sa il scot, am rotit si tras de el dar nimic.
mutumesc!
Insista. Altfel nu merge. De regula, de la caldura radiata de bec, se topeste soclul si devine greu de extras din far
trandafirvladut
Ar trebui sa rotesc de el, are vreun clips ceva? Sau care e procedura? Mulțumesc
Doar tragi de el, nu se roteste. E w5w.
E topit...nu se aplica procedura...ti-am scris mai sus ce ai de facut..insista cu trasul de el
Salutare tuturor. Passat CC 2011 cu Bi-Xenon, am vrut sa schimb becurile de tip Xenon cu becuri Led, asa ca am schimbat prima data de proba la un far pentru a vedea daca functioneaza, a dat sa se aprinda becul led si s-a stins, becul xenon a ramas pornit. Am schimbat inapoi becul cu xenonul perfect functional pe care l-am avut inainte si surpriza, nu mai pornea. Facea reglajul AFS, dar nu mai pornea lupa. Atasez mai jos diagnozele. Tin sa precizez ca nu este becul, am incercat alt bec ulterior si nu este becul. A mai avut cineva asa sau a patit sau cunoaste despre ce este vorba? Multumesc anticipat tuturor! Am nevoie de o solutie
 405485515_644137247931020_5639554334602036163_n.thumb.jpg.817be787c01570c1f52affef274b107d.jpg386451906_1350979255788920_8874031492514613552_n.jpg.d21f25db6e8bffe458ed56d55a289c7d.jpg
seattopsport
Buna seara! Ma adresez si eu cu o situatie pentru care necesit ajutor. Am un passat cc 2011, NFL, si intampin o problema cu unul din stopurile de pe haion, cel din dreapta. Sunt doua becuri in stop pentru pozitie, si unul nu functioneaza. Am inlocuit cablajul spate integral, fara succes. Am urmarit firul de la acest bec pana la BCM si are continuitate, insa becul nu merge, cu eroarea corespunzatoare. Imi.puteti spune ce ar putea fi? Ceva probleme cu BCM-ul? Mulțumesc anticipat!
20250901_011837.thumb.jpg.da5a43d19ed7c149d597f95a6b2a7964.jpg20250901_011837.thumb.jpg.da5a43d19ed7c149d597f95a6b2a7964.jpg
