Despre Becuri [Passat CC]
catacam66
Din pacate dau eroare si cele testate de mine la @Led It Up ... mai asteptam :)
  • Replies 413
  • F l o r i n
    52
  • Clawoodyou
    26
  • Led It Up
    23
  • EEXCALADE
    19
Buna ziua,
Da, din pacate au functionat total diferit de cum ne asteptam (i.e. a generat eroare in secunda in care a fost pus contactul).
Nu ne lasam, o sa mai cautam solutii, deoarece in prezent avem niste produse fiabile pentru semnalizari (i.e. LED-uri cu un consum real de 21W, cat are si becul halogen), care functioneaza fara eroare si hyperflash pe marea majoritate a masinilor. Din pacate, acest produs nu poate fi folosit pe lampi care il utilizeaza intens deoarece LED-ul va fi suprasolicitat si se va arde intr-un timp foarte scurt. De aceea nici nu l-am testat pe CC-ul colegului @bubu182.
Speram sa primim un produs cu un consum de minim 15W (daca nu chiar si mai mare) si care sa fie fiabil in timp, indiferent de "stresul" la care va fi supus.
De indata ce o sa avem vesti, va anuntam. Nu renuntam inca la aceasta lampa deoarece suntem siguri ca o sa gasim, curand speram, un produs Plug & Play :)
Va multumesc,
Catalin @Led It Up
Buna seara colegi. Am o problema: am incercat sa schimb becurile de pozitie la passat cc cu leduri si mi-a aparut eroare in bord de bec ars, dar nici nu functionau si in momentul in care am pus becurile vechi la loc tot nu se aprind si eroarea a ramas. Ce ar trebui sa fac ca sa dispara eroarea si sa imi mearga becurile?
posibil ai scuturat filamentele la becurile normale. Incearca cu alte becuri.
Posibil, dar trebuia sa se aprinda ledurile sau cele normale. Nu? Prima data am facut doar la un far, apoi ca sa verific am facut si la celelalt, doar am scos becul normal si l-am bagat imediat inapoi si nu a mai functionat si nici cu led apoi...???
NU mai cita postul anterior!
Este greu de citi si contrar regulamentului.
Multumesc pentru intelegere!
Marian
  • 75NOR a închis acest topic
Poate ti-a ramas eroarea stocata .. normal trebuia dupa ce iei contactul sa dispara, odata cu becurile vechi.
Cumpara 2 becuri noi sa fii sigur ca sunt ok.
Asa am sa fac. Dar oare nu trebuie sa sterg eroarea si apoi sa mearga...?
  • 75NOR changed the title to Despre Becuri la Passat CC
Ia borna + de la baterie 1 minut, pune-o la loc si dupa o sa-si revina :)
A gasit cineva led pw24w sa mearga pe post de DRL fara eroare pe VW CC ?
Salut @AlexDC.
Ai incercat modelul din poza de mai sus si a generat eroare bec ars? Sau doar nu ai gasit acel tip de soclu pe piata?
Te intreb deoarece noi il avem si l-am montat fara probleme pe DRL-ul de pe Golf 7 si BMW F31 + pe semnalizarea fata de pe Audi A5, insa nu si pe VW CC.
Daca vrei, te asteptam pentru niste teste si, daca totul e OK, le poti pastra :)
Mersi mult,
Catalin @Led It Up
Era o poza informativa , am intrebat daca a gasit cineva acest tip de led montat pe pozitie fara sa genereze eroare .
In proportie de 90% va functiona fara eroare, conform testelor noastre. Spunem 90% si nu 100% deoarece pe VW CC nu l-am testat, ci pe alte modele de masini.
Am observat zilele trecute ca unul din becurile de ceata nu se mai aprinde pe spate dreapta. (se aprinde doar cel din stanga)
Stiti unde pot sa gasesc un bec sa-l inlocuiesc si daca exista un tutorial pe undeva cum se inlocuieste ?
Model : vw cc 2013 4motion
Ai dreptate, am verificat azi la cc-ul unui prieten tot din acelasi an si el are tot doar 1 singur pe fund.
Deci e normal, all good ! :wacko:
Marian
Salut baieti  , a pus cineva leduri pe pozitie pana la urma ?
Edit: Exista posibilitatea ca ledurile sa topeasca plasticul din interior ?
Modificat de AlexDC
Nu cred. LED-ul, din ce stiu eu, nu emana asa multa caldura precum un bec normal. Daca pui insa LED cu anulator de eroare, acel anulator se incalzeste destul de mult.
LED pe pozitie din ce stiu, se poate pune. Pe DRL e problema ca il vede drept bec ars.
A pus cineva Led cu ventilator pe Cornering , H7 ? Vreau sa stiu daca intra in locul ala sau nu merge .
@Led It Up aveti idee despre ceea ce vreau sa pun acum ? Aveti ceva in stock ?
La cat de putin sta aprins cred ca e ok si unul cu racire pasiva, doar sa consume cat trebuie sa nu dea eroare.
E posibil la led sa nu mai ai efectul de dimming (stingere progresiva) a becurilor de cornering, dar nu sunt sigur.
  On 23.10.2017 at 20:17, AlexDC a scris:
Expand
Salut Alex.
Nu am montat H7 pe cornering, nici pe Passat CC, nici pe CC. Vom avea azi la Atelier un Passat CC si o sa ne uitam sa vedem cat spatiu e acolo si daca avem solutii fiabile, Plug & Play, care sa incapa fara probleme acolo (bineinteles, ramane de verificat daca spatiul disponibil pe Passat CC e similar cu cel de pe CC).
Asa cum zicea si @bubu182, unul cu racire pasiva e cel mai OK, fiind mai micute si fiabile (oricum, ele nu urca mai mult de 80 grade iar driverul de 50-60 grade).
Functia dimming ar trebui sa functioneze, insa nu stim sigur pana nu montam si ne asiguram de acest lucru (de exemplu, becurile de interior sunt cu functie dimming, stingere completa si aprindere individuala).
*Nota: saptamana asta ar trebui sa primim modelul de PW24W CREE 80W, model care este mai fiabil si mai puternic fata de cele 2 trimise pentru teste. In cazul in care unul din ele o sa iti faca probleme, anunta-ne si iti trimitem modelul pe care il recomandam de altfel :)
Nu ezita sa ne scrii daca te mai putem ajuta si cu alte informatii sau detalii.
Multumesc,
Catalin @Led It Up
Cele de la teste le am si acum pe masina si nu au facut probleme . Am pe marsarier T10 tot de la dvs. cu can-bus si alea dau eroare le pornire cateodata ,dar imediat cum trec in R dispare eroarea , in orice caz nu e ceva ce deranjeaza .
Cele cu racire pasiva sunt acelea fara ventilator , cu benzile metalice ?
  On 24.10.2017 at 19:00, AlexDC a scris:
Expand
Salut Alex.
Ne poti spune, te rugam, ce model ai pe marsarier? Nu tinem minte exact sa fi inclus in pachet si T10-uri pentru marsarier :) In general avem un model de 80W, care merge fara probleme :D
Cele cu racire pasiva da, sunt fie prin acele panglici metalice, fie printr-un radiator pasiv atasat LED-ului (al doilea model il folosim noi).
Ca idee: am verificat aseara pe Passat CC becul de cornering. La o prima vede pare a fi un spatiu foarte foarte limitat. Ramane doar sa vedem daca o sa incapa fizic acolo, cand o sa avem produsele disponibile in stoc. Pentru CC inca nu stim ce spatiu e, nu am avut nici unul in vizita la noi la Atelier :)
Multumesc,
Catalin @Led It Up
Scuze de offtopic: cand spuneti CC, la ce masina va referiti?
  On 25.10.2017 at 23:49, OT79LAU a scris:
Expand
AlexDC se refera la VW CC;
Noi, in functie de intrebare, fie la Passat CC, fie la VW CC :)
Salutare ! Am observat aseara ca la stopul de pe usa portbagaj nu mai lumineaza toata linia completa ,si cel din stanga are un inceput de "duca"
Am desfacut astazi stopul si surpriza nu pot sa il desfac sa ma uit in interior, singurul bec pe care pot sa il schimb este cel de pe marsarier,sa inteleg ca nu sunt originale? Pot sa fac ceva in privinta asta sau trebuie schimbat cu totulIMG_0160.JPG.1952641f6a8f8596af5edd5066e81de1.JPGIMG_0161.JPG.15b3275c4e1792b28d0a1f95e3a7fa0c.JPGIMG_0157.JPG.0ae9803b94c398b7167fb133e5722eb3.JPG
Modificat de floryn_80
  • Edy_77 changed the title to Despre Becuri [Passat CC]
