Despre Becuri [Passat CC]
catacam66
lampile originale sunt cu led - nu le poti desface sa te uiti in ele.... decat sa le dezlipesti. Se pare ca s-au dus cateva leduri.
da, in mod normal se schimba lampa
  • Replies 414
  • F l o r i n
    52
  • Clawoodyou
    26
  • Led It Up
    23
  • EEXCALADE
    19
Daca incerc sa le desfac ,nu eu , cineva profi si sa schimb ledurile ? Ar fi o ideie buna?
  • 5 weeks later...
La mulți ani! O mica problema. ..Când pun schimatorul în R se aprinde martor de bec ars.Verificat  toate becurile ..Totul Ok!  Nu ițele. ..
Pai aprinde becurile de ceata si verifica. Zice ca nu iti merge becul de ceata de pe dreapta spate. Eu macar nu am :)
Am făcut, am desfăcut ambele lampi becurile  sunt ok...toate,se aprind becurile de ceață când bagi în marcharier?
Cum sa se aprinda ceata cand bagi in reverse? Aprinde ceata din comutator. Poate ai codat cu 2 stopuri ceata si ea nu are de cat unul-ca la B6.
verifica cablajul de la haion... asa am patit si eu. si era intrerupt cablul
On 01.01.2018 at 22:43, Wily91 a scris:
Unde sa mă uit mai exact?
desfa capitonajul pe partea stanga, desfa firele care vin prin balamaua stanga si o sa gasesti problema. Se reface cablajul, dupa care o sa fie ok
salutare
am o mica intrebare este normal sa se auda un zgomot de la motor cand dau flash ?
am incercat azi sa vad daca sunt ok farurile si cand dau flash se aude un zgomot nu tocmai mic,cu geamul deschis se aude destul de tare.
la voi la fel face ?
am bixenon,merci
merci de raspuns ,asa tare se aude ? este releu ceva solid ?
salut florine eu la cc meu 2014 am leduri de ceata in dreapta ?
cum fac si eu activarea ?
acum merge doar pe stanga
Poti incerca sa vezi daca ai.
ok verific maine merci.
dar cum ?
nu sunt sigilate acolo ,adica capsulate ?
din cate stiu de la led it up am led care se scoate doar pe semnal si reverse.
eu am lampile de facelift vw cc 2014.pe stanga pe ceata parca sunt 4 leduri rosii mici in linie si nu stiu daca am cum sa verific daca sunt fizic si pe dreapta.
Modificat de snapisrl
am desfacut si m-am uitat pe acolo la mufe au aceleasi nr de fire, aceleasi mufe cum sa verific ?daca sunt fizic acolo ledurile ?
verifici activand ambele lampi de ceata spate - daca merg, atunci ai - daca nu se aprinde si ai eroare in bord, nu ai.
Salut. Mi s-a ars un bec faza scurta(low beam). Am un vw cc 2013.stie cineva codul becului? Sau ce fel de bec ar trebui sa comand, sa nu fie diferența între becuri.
Modificat de Drago88
Ar fi bine sa le schimbi pe ambele stg-dr.
Scoate unul si vezi ce scrie pe el.
Becurile sunt D3S. Nu ai ce sa comanzi, ca sa nu fie diferenta - avand in vedere ca ai un bec nou si unul vechi.
Tot asa, pentru ca trebuie demontata si bara, ca sa schimbi becurile - mai bine le schimbi pe amandoua. Cumpara numai originale - Osram, Philips, etc
Se poate face sa se aprinda ambele pt ceata. Cu vcp pro, faci dump la blocul 18,il editezi si il urci inapoi.
Mersi de răspunsuri . O sa le schimb ambele. La vw cc 2013-> nu trebuie demonata bara   la modelul mai vechi passat cc trebuie demontata.
In mod normal, asa cum iti da manualul de reparatie, sa schimbi becul, trebuie sa dai farul jos.
Ca sa dai farul jos, trebuie sa demontezi grila centrala si bara.
Probabil ca exista si posibilitatea de a demonta becul si fara aceasta procedura - asta vezi la fata locului.
  • Edy_77 changed the title to Despre Becuri [Passat CC]
