Resoftare motor 1.6 TDI
micuzzu_marius
On 29.04.2018 at 14:50, qwk a scris:
Sunt destui care fac softuri custom.
Eu am 1.6 TDI CAYA (75 CP), momentan are 150 CP si deja are hardware pt 170-180 CP.
Cat de curand urmeaza si softul (nu a fost timp pana acuma). Cu o alta turbina se putea urca si spre 200 CP, dar ce i-am montat acum a fost de pe Ibiza, deci gratis :)
Salut! Am și eu o întrebare pt tine, mai degrabă îți cer sfatul.:))
Eu am un golf 6 1.6 tdi bluemotion 105cp și doresc să îi fac stage 2 plus soft. Ce părere ai? Se merită? Din ce am citit la mașina ta doar turbină ii mai trebuie.
Salutare! sunt posesorul unui passat b7 1.6, 105 cp si as dori sa ii fac un stage 1 sau 2. Gasesc in Constanta un mester priceput in domeniu? stie cineva?
Catalin Laptes - WOX Performance au si dyno
Salut colegi,
stie cineva care e ultima versiune de SW pentru CAYC - PRE-dieselgate ? si daca merita update la ea ?  eu am acum 8810 (standard din fabrica).
exista vreo 30 de versiuni de software pe CAYC. Daca imi spui care e codul tau de sw exact iti spun care e ultimul update pre-dieselgate
copy & paste din VDCS:
Quote
Address 01: Engine (J623-CAYC)       Labels:. 03L-906-023-CAY.clb
   Part No SW: 03L 906 023 LP    HW: 03L 906 023 JH
   Component: 1,6l R4 CR td H43 8810
si atasat poza cu eticheta dupa ECU.
mersi.
03L 906 023 9972  e ultima versiune de sw disponibila pentru motorizarea ta.
Poti face publica (sau PM) adresa serverului pe care te uiti pentru a vedea versiunile de soft?
unde pot sa fac update la ultima versiune pre-dieselgate si cat ma costa distractia ?
la ce imbunatatiri ma pot astepta de la versiunea asta ?
sorry, nu
Salut baieti!
Am dat pe fiecare buton de la 1.....13 si totusi am cateva intrebari.
1. Cei care si-au facut acum 4/5 ani, stage 1 la 1.6 105 cp, cum mai este motorul masinii acum, a avut nevoie de interventii din cauza puterii suplimentare ? (daca o mai aveti)
2. La 260.000 km, mai este indicat sa fac un stage 1? Mentionez ca am un stil de condus destul de sportiv si totusi intentionez sa mai tin masina.
3. Unde este cel mai indicat sa fac resoftarea si relativ aproape de Constanta/Bucuresti?
Multumesc anticipat!
Motorul merge fara probleme, masina are deja 220 000 km si a mai primit ceva caluti. Acuma are 171 CP (alta turbina)
Felicitari, la cati mai multi KM/CP. Vad ca nu te mai opresti ai mai adaugat aproape 100 CP pe langa cei de la mama ei. Felicitari!!!:beerchug:
Eu am o retinere din cauza kilometrilor multi ce ii are masina.
Modificat de lupo_bv
quote postare anterioară
Eu acum am 9978 (dupa resoftarea pentru dieselgate). 9972 este si pentru mine ultimul soft OK care trebuie pus inainte de un stage 1?
"Address 01: Engine (J623-CAYC)       Labels:. 03L-906-023-CAY.clb
   Part No SW: 03L 906 023 FS    HW: 03L 907 425 C
   Component: R4 1.6l TDI   H43 9978  "
Gata, aici ma opresc ca masina va intra la vanzare. A aparut alta in locul ei, mai mare. In plus, eu am Ibiza de 215 CP :) Deci mai fun ca si Polo
Oricum, motoarele sunt rezistente daca sunt in toate mintile lor. Polo il am de la 13.000 km si a vazut revizii din 10k in 10k de km, cu ulei Motul si filtre Mahle. Motiv pt care motroul inca merge foarte bine. O data cu ultimul soft de putere, am facut si update la pre dieselgate (masina mea avea inca versiunea de fabrica) si motorul se aude perfect acuma. Nu mai are rontait, turatia sta perfect la relanti si cu clima pornita, etc.
Deci, chiar daca are mai multi km dar a fost intretinuta bine, poti face soft fara probleme.
Sunt in europa cu 1.6 TDI de 200-250 CP (aceleasi injectoare)
Mersi de sfat. Masina pe care o am, o stiu de cand a iesit de pe portile reprezentantei si stiu ca a fost ingrijita si nu s-a mers batraneste cu ea. O sa ma gandesc serios la un stage 1, poate intre timp isi dau cu parerea si baietii de la AMC/TCM.
Oricum, banuiesc ca este alt sentiment fata de Polo, na, ai investit timp si pasiune si pot spune ca tu ai adus-o la performanta la care e.
exista chiar 9973 pentru versiunea ta de software pre-dieselgate
1,6TDI cu softul stock este ca o femeie frumoasa langa care dormi noapte de noapte dar ea are centura de castitate.
In alta ordine de idei, nu am avut nicio problema cu 1,6TDI-urile noastre dupa tuning. Iar cele mai vechi ruleaza deja de peste 5 ani. ATAT de la Brasov
OK. Deci va fi 9973 + stage1. Sa vad cum imi conving consilierul bancar (nevasta) pentru ca sa facem lucrarea in septembrie. Urmeaza in octombrie un drum de 3800 km si voi putea testa modificarile.
Sa inteleg ca inainte de a resofta un 1.6tdi CAYC ar fi mai bine sa verific ce versiune de soft am la ECU?
Dupa manualul de service ar spune ca s-a facut resoftarea Dieselgate ceva cu 23R7 parca este trecut in carte.
Verific maine in carte exact.
Daca ai tester poti verifica, altfel in planul de service nu vei vedea aceste informatii.
Vin cu o intrebare: dupa o revenire la soft predieselgate si resoftare trebuie sau nu trebuie scoasa sita montata pe admisie aer? Citisem pe undeva (nu am mai gasit unde), Al Bundy spunea ca nu trebuie scoasa. Ma gandesc eu ca acea sita doar liniarizeaza fluxul de aer.
E obligatoriu sa scoti sita, altfel masina pe software pre-dieselgate va da eroare pe debitmetru.
E valabila si reciproca ( soft de dieselgate fara con da tot eroare de debitmetru )
Analizand tehnic ce face sita aceea, faptul ca liniarizeaza fluxul de aer, il face sa curga lameral si nu turbionar, deci teoretic si practic s-ar umple putin mai bine cu aer partea de admisie, ce eroare ar putea sa dea MAF?
Asta avand in vedere ca este acelasi.
Ai exprimentat tu aceste lucruri? Cum suna eroarea, un exemplu?
