Audi A3 Sportback 2.0TFSI
golfix
Da,cred ca eu le am pe acelea,sta cu 2mm mai ridicata de bot ca e mai usoara versiunea fara DSG. In cazul tau se va echilibra perfect :)  O sa ma uit sa vad daca reusesc sa citesc codul de pe ele
E ciudat ca pe configurator nu iti da varianta pro kit pentru GTI,doar sportline.
http://web2.carparts-cat.com/default.aspx?11=279&10=1C7C1C55075D42EA91EA7CA525FC64D6279001&14=1&12=100
Modificat de golfix
Da da...nu suna rau...dar n.am putut sa ma abtin sa nu balesc la rotor-urile din dreapta...personal a4 a5 a6 nu le vad cu alt set de sosoni. Esti curajos daca te ai dat la echipamentu de vara..busu anunta 2m de zapada :)))
Nu mai ninge, m-am uitat pe prognoza pe accuweather pana in aprilie pe 11 nici vorba de zapada :) iar dupa slabe sanse..
Am incercat sa o spal azi,insa doamne ce cozi....i-am facut cateva poze murdara :(
post-8814-0-65615500-1424536609_thumb.jp
post-8814-0-01605300-1424536621_thumb.jp
post-8814-0-83732800-1424536628_thumb.jp
post-8814-0-19260800-1424536638_thumb.jp
post-8814-0-25888900-1424536650_thumb.jp
Ma tot uit la "fusta" spate a masinii tale si la evacuare...parca  ar da si mai bine daca ai avea si in stanga o evacuare, cu bumperul pe care-l ai ..te-ai gandit la varianta asta? :D sau poate e doar obsesia mea :)) cu evacuarea pe ambele parti...30407280005_large.jpg
mi se pare ca ar merge bine si cu noile jante care le ai ;)
Modificat de s3r61u
Este prea "trasa" de par cu evacuare stanga dreapta, plus ca nu ar mai pastra linia originala a modelului. Nici macar RS3-ul 8P nu are evacuare stanga-dreapta.
Arata foarte bine spatele masinii din poza, dar eu as lasa doar pe o parte. [emoji1]
Am scos de la hibernare Oz-urile si le-am facut ceva poze :D  Parca nu prea imi vine sa le mai vand hihi :P
post-8814-0-89783800-1424719696_thumb.jp
post-8814-0-33101900-1424719714_thumb.jp
post-8814-0-04536900-1424719727_thumb.jp
post-8814-0-14064000-1424719742_thumb.jp
post-8814-0-85835800-1424719763_thumb.jp
post-8814-0-13223600-1424719774_thumb.jp
Ha ha, abia astept feedback de la tine. Hai cu ele pe masina repede repede :icon_thumleft:
Am montat si arcurile. Drop suplimentar fata de prokit, cam 10 12mm fata si 5-7mm spate. Acum sa vedem cat se mai aseaza,probabil maxim 2-3mm fata-spate.
Ca si tinuta de drum,se simte mult mai bine decat cu prokit desi nu este mai rigida. Se simte mai stabila in viraje,dar in denivelari este la fel de confortabila.
post-8814-0-21874800-1425385524_thumb.jp
post-8814-0-45633600-1425385532_thumb.jp
post-8814-0-02729400-1425385540_thumb.jp
post-8814-0-12818600-1425385547_thumb.jp
Arata f bine :)
dar dupa ce am discutat aveam impresia ca vrei sa le scoti si mai mult de sub aripa(cum era Jetta aceea) sa fie aproape pe linie. Ai renuntat la idee ? sau nu vad eu bine in poze...
Nu cred ca ai vorbit cu mine asta :)) Eu vroiam sa o mai cobor 1 cm fata de prokit :))
ba da cu tine ti-am trimis un Link ..cand am vb de jantele tale..ET etc..si era o Jetta neagra..si ai spus ca la aia vin citez.. "superb !!" rotile
:P
Asa am zis,insa nu am zis ca o voi face si pe a mea ca aia. In alta ordine de idei,am mai parcurs aproximativ 20-30 km de la momentul in care am facut pozele si pot spune ca s-au mai asezat cativa mm arcurile.Sa vedem si in viitor cum va fi.
Ideea e ca partea din stanga a masinii,fata-spate mi se par mai lasate cu aprox 2mm fata de partea dreapta,problema asta am avuto si cu reglabila,reglate toate la acelasi punct,era o diferenta stanga-dreapta dar acolo m-am jucat la reglaje.
Per total ma declar multumit de alegerea facuta,calitatea eibach isi spune cuvantul.
Eu am simtit diferente dupa aproximativ 3-400 km parcursi. La fel am patit si cu arcurile KW pe care le-am avut pe Golf 5.
La inceput au fost destul de dure, apoi s-au comportat din ce in ce mai bine...pana s-au "stabilizat". Se vor aseza cum trebuie dupa putin timp. :icon_thumleft:
Oricum...alta viata cu Sportline.
