Golf 6 - Discutii revizii
YEP
Se apropie revizia 60000km Jetta 2011 1.2 TSI,in afara de ulei,toate filtre si bujii ce trebuie sa mai schimb?
La reprezentanta in Oradea imi zic ca trebuie sa schimb si uleiul din cutie(cutie manuala),motivul - prea mult praf.
Pana la 60000 km ca "revizie" ai schimbat si lantul de distributie ?
Vineri am programare la pbv2 pentru schimbare ulei si filtru ulei, filtru combustibil, igenizare ac, schimbare lichid frana. Masina are 3 ani si 25000km.
Filtrele de aer si polen le voi schimba singur. Igenizarea am cerut o pentru ca a aparut un miros neplacut in primele 5 min cand pornesti ac-ul.
Mai e ceva ce ar trebui schimbat la 3 ani si am uitat?
Sent from my iPod touch using Tapatalk
Nu,nu am avut probleme cu distributia.
Ma bucur ca aud si personae cu motorizarea 1.2 tsi care au ajuns la 60000km si nu au schimbat distributia
Devizul pentru operatiile mentionate mai sus a fost 900ron. Au folosit ulei 5w30 castrol edge.
Salutare sunt nou aici pe forum si imi cer scuze daca postez gresit am cateva intrebari daca doreste civeva sa imi raspunda sunt profund recunoscator ! Am Vw Golf 1.6 TDI Bluemotion Tech co2:107  145.000 km
 1 . Ce ulei ar trebui sa pun 5 w 30  ? as vrea sa pun cel mai bun ulei nu conteaza pretul !
 2.  Trebuie sa schimb un amortizor pe spate si nu sunt sigur daca sa schimb doar 1 sau sa le schimb pe ambele ce parere aveti ?
 3.  Pentru piese gen filtre ,amortizoare ce firma imi recomandati sa cumpar ? (gen : man,bosch ..etc)
 4.  Am carte masini pe germana de unde pot sa fac rost de ea in romana ma refer la manual .
 5.  De la ce benzinarie recomandati sa alimentez , dint experienta voastra unde este cea mai buna ?
 6.  Este recomandat sa folosesc aditiv pentru motorina sau ulei motor ?
 7.  La cati km este recomandat sa schimb distributia ?  am 145 . 000 km
  Am gasit amortizor pe spate de la Monroe ,este de calitate ?
Modificat de Chino
Am uitat sa intreb cati litri de ulei intra ? Cat ca cumpar 4 sau 5 ?
Modificat de WVWZZZ
Nu mai da Quote la postul anterior.
1. Oem Volkswagen - ~150 lei/litru (4.5 litri)
2. Ambele
3. OEM
4. Porsche Romania / dezmembrari
5. Mol / OMV
6. Nu
7. ???
Multumesc pentru raspuns !
  Crezi ca CASTROL  5W30 Edge Professional Longlife  este ok ?
  Banuiesc ca piesele OEM se gasesc numai la reprezentanta .
Sa stii ca si cele oem sunt facute tot de producatori...doar ca au pretul dublu. Gasesti uleiuri si filtre de calitate si in alte parti. Alegerea iti apartine.
Reprezentantele tot Castrol 5W30 Professional folosesc. Uleiul de fabrica Volkswagen, din cate stiu eu, este facut tot de Castrol.
Ai zis indiferent de bani asa ca... :)
Poti sa iei cu incredere Castrol si filtre Mann.
:) Da mersi de raspuns !
   Cred ca o sa cumpar Castrol si piesele o sa le cumpar eu separat , daca o sa fie ceva mai complicat o sa merg la reprezentanta , dar nu cred ca are rost pentru filtre ,ulei si amortizoare .
   Stiti ceva despre firma producatoare MONROE daca iau amortizoarele de la ei este ok ?
   Filtrele cred ca cumpar HENGST am vazut ca au un pret mai mare decat Man probabil sunt mai calitative .
  Si Filtru combustibil CHAMPION .
  Ce parere aveti ?
  Va multumesc pentru raspuns !
 Si inca ceva am uitat nu stiu ce sa fac , aveti idee filtrul de motorina la cati km se schimba ? si distributia ?
Modificat de Chino
Vorbind la modul general sunt mai bune amortizoarele sachs dar exista si amortizoare monroe ok (de ex golf-urile dotate cu suspensie adaptiva vin din fabrica cu monroe-uri dedicate acestui sistem).
Modificat de TDR
Da asa cred si eu dar sunt mai scumpe cu 300 ron daca as lua sachs .
 Crezi ca ar fi mai bine sa iau sachs ? nu stiu daca am voie sa pun linkul aici dar pot sa pun ce scrie pe site despre ele :
monroe    PRET  205.34 RON cu TVA
  Parte montare : punte spate
Sasiu : pentru vehicule cu suspensie standard
Sasiu : pentru vehicule cu suspensie sport
Sistem amortizor : bitubular
Tip amortizor : presiune gas
Tip montare : stift superior
Tip montare : ochi inferior
sachs    PRET 369.97 RON cu TVA
Acum sincer nu stiu ce sa fac crezi ca merita sa iau sachs ?
Eu as lua sachs (de cate ori am luat am fost multumit de ele) ..monroe-urile in gama aia de pret echipeaza loganul (cele de suspensie adaptiva oem sunt 1400ron bucata ...).
si eu as merge pe sachs , am pus pe masina de firma si au fost exact ca cele oem din punct de vedere al tinutei si inaltimii , am luat la fosta masina monroe si am fost dezamagit de faptul ca masina statea vizibil mai sus pe partea din fata (amortizoare luate dupa serie de sasiu, nu de la coltu strazii), am tot zis ca se lasa dar tot ridicata e , am convertit-o  PDG fara sa vreau.
Mersi pentru raspuns o sa iau si eu Sachs ! De HENGST pentru filtre ce parere aveti ?  Sau Filtru combustibil CHAMPION ?
 Cand schimb amortizoarele trebuie sa schimb si flansele ?
Modificat de Chino
Master_Blaster
Parerea mea: Bilstein pt amortizoare, MANN pentru filtre.
Vezi cu ce a venit din fabrica si achizitioneaza acelasi model. Nu are rost sa te complici.
Ca sa vad cu ce a venit din fabrica ar trebui sa le desfac sa ma uit sau care ar fi alta metoda de a afla cu ce a venit din fabrica ?
Dai jos roata si te uiti la ele..la mine se vede marca la cele din spate.Cel mai probabil sunt sachs..
Oricum am facut comanda la Sachs ,sunt cele mai scumpe de pe site la mare diferenta sper sa fie si cele mai bune .
 La filtre au spus ca mai au doar KNECHT .ce parere aveti de firma asta ?
Si mie mi-au facut oferta la augsburg cu filtre KNECHT. DIn google am aflat doar ca ei fac parte din aceeasi 'familie' cu Mahle. A mai folosit cineva filtre de la Knecht?
micuzzu_marius
a doua revizie (nu la reprezentanta) am pus Knecht cam toate filtrele, am inteles de la niste prieteni care au magazin piese auto ca ar fi mai bune ca mann
