Golf 6 - Discutii revizii
YEP
Master_Blaster
Pun mai incolo o poza cu bidonul cu ce scrie pe el.
Ori nu a venit din fabrica ori la vreo revizie s-a "ratacit'', sau poate chiar eu am pierdut-o. Merci!
Master_Blaster
La cererea publicului. :)
Sent from my GT-S5670 using Tapatalk 2
Te-ai ales cu un filtru de aer in plus :D.
Eu nu prea inteleg cum aleg ei ce ulei sa puna. Parca pun ce le vine la mana de la Castrol, fie Edge Professional sau LongLife III, fie Magnatec (Castrol zice ca ar fi mai prost) fie renumitul ulei VW (facut de castrol, dar cu sticker de VW).
Modificat de The_Ego
Master_Blaster
Da pai deocamdata ala K&N nu e pe masina, si asa pe factura la sfarsit sunt trecute modificarile masinii, cu evacuarea si suspensia. Si ca o janta e stramba.
Revizia de 2 ani in cazul meu la 24000km si mai putin de 10000 de la ultima revizie.
Nu am platit uleiul si nici filtrul pentru ca la revizie mi-au schimbat si distributia pe garantie la care se schimba si uleiul si filtrul. Mi-au pus ulei din bidoane desi nu am specificat asa ca am un bidon in portbagaj in care a mai ramas ulei.
Pana acum ai mai schimbat distributia ?
Sau este prima data
Cum au constatat,( si cine) ca trebuie schimbata ?
Modificat de enrico
Master_Blaster
Da e prima data. Le-am spus ca se aude un zgomot (se aude inainte de revizia de la 15000km dar acum ca iesea masina din garantie am zis sa rezolv problema) la pornirea la rece  din zona distributiei. Au tinut masina peste noapte au inregistrat zgomotul dimineata si mi-au schimbat distributia. Ei au informare, cum si ce sa faca in caz ca se aude lantul. Asa ca in mod normal ar trebui doar sa le zici de zgomot si daca se aude des adica e repetabil ei or sa-ti schimbe distributia.
Masina mea a iesit din garantie. Am 44500 km insa 1 an de la ultima revizie s-a facut pe 7.03.2013. Nu am bagat indicatorul de Service Now in seama deoarece era convins ca in iulie trebuie sa ma duc la revizie, atunci cand face 3 ani. Insa eu anul trecut in martie facusem 30000 km.
Deci acum ma pregatesc de revizia de 45000. Am sunat la Porsche si la Midocar si nu fac revizii cu piesele mele. Ceea ce mi se pare ciudat. Mai ales cand ma refer la Porsche Nord. Adica in garantie m-am dus cu piesele mele la revizii (PBV1), insa acum cica nu se mai poate (din mai anul trecut).
Am vreun avantaj daca fac reviziile doar la Porsche reprezentanta? As vrea sa incerc la Brady.
Iar pretul pentru schimb filtre (toate) + ulei + lichid frana este  1050-1100 la Porsche Nord si 1300 la Midocar.
Pai eu cu 500 cumpar toate piesele. :)
PS: Care e faza cu garantia de culanta? Sau ceva de gen. Ca am inteles ca daca iti faci reviziile la timp si ai nevoie de nustiu ce piese, fabrica poate suporta o mare parte din pretul pieselor. Chiar daca nu mai esti in garantie. Bine, mie tipul din service de anul trecut mi-a zis ca oricum in cazul meu (am venit cu 30700km) nu se mai aplica pentru ca treb sa depasesti cu maxim 300-400 km.
Daca faci toate reviziile la timp (am inteles ca ai depasit odata) si doar la reprezentanta poti sa beneficiezi de culanta.
Practic, la unele reparatii, ei suporta 50% din valoare si tu restul.
Nu mai accepta la nimic piese din alta parte, nu doar la revizii. E oarecum noua chestia. Du-te la Brady sau Avia cu incredere. In afara de a da mai multi bani nu castigi nimic daca faci reviza la PBN.
daca nu aveti pb cu nimic, si vreti doar sa faceti revizia, parerea mea ca nu merita la reprezentanta..
eu doar ce am schimbat filtrele+ulei.., in Austria
Am luat eu piesele : 36 euro toate filtrele Mahle/Knect
                                120 ron 4 L ulei Molbile 1 ESP Formula, de la un coleg de pe forum
                                 45 ron, 1 L ulei  -----------------||----------, dintr-un magazin pe marginea drumului..
                                 20 euro manopera
                                TOTAL ~ 95 euro
plus o inspectie generala articulatii, suspensii , etc dupa care s a constatat ca trebuie sa schimb bieletele antiruliu..(habar aveam ce sunt alea)
Oare ce ti fac la reprezentanta de diferenta pana la 1100-1300 ron ? hai 600-700 ron inteleg
Apropo, de update urile de soft, puteti sa sunati si sa dati seria si va spun ei, daca exista sa nu.., eu asa am facut actiunea cu contragreutatile pe conductele de la injectoare la Midocar Vitan.
Eu anul trecut am oprit la o reprezentanta in Munchen, sa intreb de update de soft si sa fac o verificare A-Z, mi a zis ca am probleme cu capul pana la urma
cand i am zis ca se aude un mic tacanit cand apas ambreajul si bag in viteza..
Replica neamtului: "E normal, vrei sa bagi in viteza, apesti ambreajul..se schimba ceva.."
post-7527-0-92359100-1365777584_thumb.jp
post-7527-0-22510900-1365777595_thumb.jp
post-7527-0-01138800-1365777602_thumb.jp
post-7527-0-28990400-1365777615_thumb.jp
post-7527-0-32168900-1365777655_thumb.jp
Modificat de mark21
Sal all , am si eu o intrebare referitor la revizii , la 1.6 TDI uleiul se schimba la fiecare 10.000 km sau 1 an , cu alte cuvinte daca fac 7000 km intr-un an trebuie sa-i schimb uleiul chiar daca nu am ajuns la 10.000 doar pt ca a trecut un an ? Intreb pt o cunostiinta , mersi .
se schimba la 15.000km, sau 1 an.
Asta cu schibul uleiului la 1 an e vrajala.Daca nu ai 15.000 km cu el poti sa il tii si 1an jumatate(asta daca nu e masina in garantie)
De ex daca ai faut 7000 km intr-un an e pacat sa il schimbi asa rapede,dar stiu ca in cartea tehnica e asa cum a spus colegul mai sus
De ce e vrajeala? De ce ai tine un ulei mai mult decat este recomandat? Doar de dragul oil sludge-ului?
Cati litri de ulei intra in 1.6 TDI?Am cautat(inclusiv in cartea masinii),dar nu am gasit nimic...
Depinde si de ulei normal .Daca  pui ulei long life si faci 7000 km intr-un an nu vad de ce sa-l schimbi
E adevarat ca el tine 30.000 km sau 2 ani dar nu la noi in tara(mizerie,praf etc).De ce intervalele de service in Germania sunt de 2 ani sau 30000 km?
micuzzu_marius
pentru long life in romania daca l schimbi la 15 mii km e foarte ok
eu ma refeream ca poti sa-l tii si 1 an si jumatate daca ai 7000km facuti cu un asemenea ulei
la pedala de ambreiaj se aude un scartait in momentul in care apas pe ea,ar trebui ceva uns pe acolo?!a mai intampinat cineva problema asta?ca la revizie nu au descoperit problema  .....(e un scartait de arc sau ce o fi,,,cred ca cere sa fie uns cu ceva:))parerea mea neexperimentata
SI la mine se aude, am reclamat problema la revizia trecuta si cica ar fi de la jegul de pe furca ambreiajului si ca este normal sa faca asa.
ciudat,,pai jegul ala de ce nu putea fi inlaturat?dc tot le ai spus si era si revizie?!!!?!
Daca pui longlife, il schimbi la 2 ani sau 30.000, care vine primul. Indiferent Romania, Germania, Spania.
@guesswh0 : Deoarece chipurile ar fi intr-o zona inaccesibila ..
