Zgomot la volant/cutia de viteze
petervirtual
Daniela93Aioanei
Dețin si eu un Passat b7 2011 2.0 TDI..nu sunt asa cunoscătoare însă problema e asa..cand apăs ambreiajul la maxim se aude o bătaie...se aude doar cand e apăsat maxim daca e pe jumătate sau sfert nu se mai aude...am fost cu ea la cnv si a spus ca e volant însă din căutările mele reiese ca volant da altfel de semne...un ajutor..o idee ce poate fi?
Este posibil sa fie volantul, pretul pe Luk este aproximativ 1200 lei plus manoperă la service.
Salutare!
Masina din profil Skoda Octavia 1.6 105CP DSG, se comporta asemanator cu cele descrise mai sus, dar cu cateva mentiuni. Am observat ca atunci cand cuplez in Drive, se propaga dinspre compartimentul motor catre habitaclu, o vibratie destul de puternica si constanta, atunci cand masina sta la ralanti (~500 turatii/minut). Cand trec in Parking sau Neutral, vibratia dispare. Initial am observat ca se intampla asta "la rece", iar cand se incalzea disparea vibratia. Acum am observat ca vibratia este continua (indiferent ca este rece sau cald), DAR DOAR la ralanti. Alte simptome nu are, cum am vazut mai sus(huruit, zgomote metalice etc).
Urmeaza sa merg la mecanic cu ea. Tin la curent!
Altcineva cu problema asta?
Revin cu update la problema de mai sus: am fost la mecanic si, bineinteles, problema nu s-a mai manifestat in prezenta lui. Din descrierea facuta lui, se pare ca este inceputul unui volant "pe moarte".
Sugestia lui a fost sa o las asa pana cand problema se agraveaza, asta ca sa nu schimbam piese pe ghicite.
  • 11 months later...
Salut. Am si eu un zgomot tot 2.0 tdi CFFB DSG dar nu stiu daca e de schimbat volantul sau sa i-l mai las. Atasez un link cu zgomotul motorului.https://youtu.be/YZTh-HUGmis
 Pe langa zgomotul care cred ca i-l aud imi da usoare vibratii in caroserie, intre 1000-1500 rpm
Salutare! Pentru cei care au zis ca au rezolvat problema cu acel arc care freaca pe cutie si produce acel zgomot metalic: ce piesa ati schimbat? Ati schimbat volantul, ambreiajul, tot chitul sau doar acel arc? Daca doar arcul, unde se poate gasi? Va mulțumesc!
cristian.draghiciu
Salutare. Tot asa am patit si eu. A frecat inelul ala nenorocit pana a fisurat cutia si a curs uleiul. Acum caut cutie. Este codul NFU. Am gasit dar foarte scumpe. Codul LNZ este compatibil? Pot lua cutie cu codul LNZ? Cei care ati schimbat cutia, ce cod ati pus?
Modificat de cristian.draghiciu
Pune cutie de care ai avut, nu pune alta cutie, deoarece vei avea alte rapoarte
Modificat de Manuel N.
On 11.07.2017 at 8:31, steff88 a scris:
Salut, de curând am observat ca in mers la schimbarea vitezelor 1,2 se aude un zgomot, un fel de țăcănit scurt cand se schimbă treptele de viteza si asta doar la turatii mici. Vitezele se schimba perfect, fără smucituri,etc. Cutia e DSG, volant schimbat de 15000km, ulei in cutie schimbat recent. Sa fie altceva din cutia de viteze ? A mai avut cineva problema asta?
Salut! Asa face si la mine ...ai aflat sau rezolvat ceva ?
Salut @fsiarazvan! Ai depistat de unde era problema?Sau mergem pe premiza “asa fac toate”?😁Merci.
Salut. Astazi la prima pornire an inceput sa aud un zgomot care cred ca este de volant. Ce parere aveti? Este un 2.0 tdi 140 cp dsg. Ca si piesa merita pretul pentru un volant oem?
Zgomot.m4a
  • 7 months later...
Salut. Am si eu o chestie noua la passat-ul meu - 2013 2.0 Tdi CFFB - nu tot timpul dar f recent. Cand pornesc de pe loc, un huruit asa mai puternic, ca si cum as avea 250CP. Masina are 190 000 km. Ma gandesc ca sunt primele semne de la volant? (nu am nici un alt simptom)
Salut colegi
Pentru masina din semnatura la aproape 250.000 a venit timpul sa schimb volant.
In etka codul de volant ar fi 03L105266DF, de la magazin mi s-a oferit volant cu codul 03L105266EG. Am cautat acest cod dar nu am gasit mare lucru... Poata sa imi spuna cineva daca codurile sunt compatibile?
Ma gandesc ca daca tot se da volant jos asi vrea sa schimb preventiv si simeringul de la arbore. pentru a schimba simeringul trebuie sa dea jos si baia de ulei?
z e n i t h
Nu ai incredere in omul de la magazinul de piese auto dar ti se pare legitima parerea unor necunoscuti de pe vwforum?
Codurile sunt echivalente. Vrei sa montezi volant OE VW sau LuK? Diferenta intre ele este de vreo 3000 de lei din cate vad
Schimbarea simeringului de palier este o decizie care iti apartine si pe care trebuie sa ti-o asumi. Poti alege sa nu-l schimbi si dupa putin timp sa piarda ulei, poti sa-l schimbi si mecanicul sa nu-l monteze corect, poti sa-l pastrezi pe cel original si sa nu ai probleme, etc...
Nu ai spus nimic de rulmentul cu ace
Da vreau sa merg pe varianta OE si bineinteles se schimba rulment si suruburile de prindere
z e n i t h
Esti sigur ca vrei sa investesti aproape 7000 de lei pentru inlocuire volant la Passat B7 cu 250.000 km?
Daca da, iti recomand sa apelezi la reprezentanta pentru discount-ul de 20%
Salut! Sunt posesorul unui Passat CFFB 140CP. Am in jur de 207000 Km si as dori sa-mi schimb kitul de ambreiaj intrucat se auze bataie la volant de ceva timp. Ce producator imi recomandati?
  • 10 months later...
Salutare tuturor, proaspat posesor de Tiguan 2.0 tdi 2014 dsg7 dq500 din anul 2014 la care am am sesizat de ceva vreme, în special dimineața, la plecarea după loc se aude ca un zornait în dreptul cutiei de viteze/volantului ca o zornaiala, acest lucru se repeta pana la maxim 5 plecări după loc iar după aceea numai face deloc... ma gândesc ca ar putea fi volant, cei de la service specifica tot volant însă as vrea sa ma asigur ca nu e vorba despre vreo problema la cutie... va foarte mulțumesc!
Buna ziua!
imi cer scuze ca postez aici problema mea, insa in AUDI Q5 nu am gasit topic despre volant/a
Deci, la q5/213, 2.0 automat 4x4, motor CGLC, trebuie sa schimb volant cod B5105317Q.  Problema e ca singura varianta ar fi luck, iar cei de la service au zis sa ma feresc de volantele LUCK, pt ca la Q5 au dat foarte multe rateuri, ei recomanda doar originalul.
Dv ati schimbat volant, ati avut probleme ? Ati pus doar originale?
recomandari pt un magazin piese originale din Germania ?
multumesc !
( Rog moderatorii sa ma ierte daca am gresit! locatia )
Passat b7 2.0 tdi 4motion se aude un scuturat la masina cand merg cu ea. Astăzi când m-am dat jos din mașină am auzit și un zgomot metalic pe partea dreapta față a mașinii, știți cumva de la ce poate fi? Menționez ca am schimbat volantul acum 2 3 săptămâni.
Modificat de Iasmina
mihaiionascu
buna ziua detin un vw sharan din 2016 2.0 diesel 110 kw CUTIE AUTOMATA
Cutia schimba f bine , problema este in treapta 5 sau 4 cand iau piciorul de pe accelatie se aude un rascait .
daca o pun cutia in sport nu mai am nici o problema
s a mai lovit cineva de aceasta problema??
Salutare! Un sfat si o parere, va rog. Am un b7 1.6 cayc 2011, volant masa simpla (din fabrica) In urma cu 2 ani (2023)am schimbat  kitul de ambreiaj+pompa de ambreiaj+lichid de frana (a ramas pedala de ambreiaj jos in pedalier, nu se mai ridica). Acum dupa cca 15000 km se aude un uruit continuu la cald (sa ridice apa.la  motor peste 50 de grade) in treapta 1 la relanti. Daca apas ambreiajul  cat de putin, nu se mai aude. Probabil se aude in toate treptele, dar din cauza zgomotului motorului nu este perceptibil. In afara de asta mai are un cloncanit la apasarea pedalei de ambreiaj cand bag a-1-a si cand schimb din 1 in 2. (Dupa viteza a 2-a nu imi dau seama daca se mai aude). Cloncanitul l-a avut din prima zi de montaj. Precizez ca am.schimbat si uleiul in cutie pe original la interventie. Cand vreau sa urc o bordura si am rotile bracate, chitaie ceva (e ca un urlet)  atunci cand o accelerez si o tin din ambreiaj.
Astea ar fi simptomele.
Posibile defecte... cilindru receptor...?... rulmenti cutie...?
