Zgomot la volant/cutia de viteze
petervirtual
@steff88
Acelasi zgomot la relanti in P il am si eu ca si Steff88...
Imi poti spune te rog cum ai rezolvat problema? (ce ai schimbat - volant? si unde in Cluj)
Salut, de curând am observat ca in mers la schimbarea vitezelor 1,2 se aude un zgomot, un fel de țăcănit scurt cand se schimbă treptele de viteza si asta doar la turatii mici. Vitezele se schimba perfect, fără smucituri,etc. Cutia e DSG, volant schimbat de 15000km, ulei in cutie schimbat recent. Sa fie altceva din cutia de viteze ? A mai avut cineva problema asta?
Modificat de steff88
Buna ziua,
Bine v-am găsit, am spre studiu un mic filmuleț cu mașina mea, am postat pe youtube ca ocupa prea mult spațiu. Eu am zis ca este volant, voi ce părere aveți?
Recomandați înlocuire service "normal" cost 30-32 mil sau service autorizat cu piesa OEM 45 mil
Cu respect,
Andrei
Modificat de strcelrau
La shimbul de kit ambreiaj, s-a identificat problema cu bataia care o aveam (am pus filmulet in postarea anterioara). Nu avea nimic volant ci ambreiajul, mai exact placa de presiune era rupta si freca in cutie,daca mai mergeam asa cred ca strica carcasa cutiei...
Spor la treaba
Salut tuturor,
Am schimbat si eu astazi tot kit-ul pentru ca aveam o bataie/zgomot pronuntat cu motorul rece + pedala incepuse sa tina foarte sus.
Am mers tot pe Sachs - la fel a venit si din fabrica (3100 kit-ul + 500 montaj).
La demontare totul era la locul lui, doar uzura pronuntata si cu noroc mai trageam 5-10k de el.
Acu sper sa tina si kit-ul nou macar jumate cat a tinut cel original - 250k km :)
Am schimbat si eu volant la 210.000 km. Am pus Luk. De la service mi-au spus ca dupa schimbatul volantei trebuie recalibrate discurile de ambreiaj pentru DSG.
salut,
de catva timp aud niste sunete ciudate cand se schimba vitezele. o bataie sau mai bine zis poc atunci cand dsg-ul schimba din treapta superioara in treapta doi (cand face frana de motor), si cateodata parca la viraj dreapta se aude o bataie continua pe durata virajului.
masina are 250k km, nu stiu daca sunt sau nu reali si nu cred ca a fost facuta pana acum vreo reparatie la volant/dsg.
de altfel, treptele sunt schimbate cursiv, doar in viteza a 2a se aude acel poc si doar la frana de motor. ce ar putea fi problema?
Asta este probabil de la o planetara.
da, dar mi s-a parut ciudat ca se aude dinspre centrul masinii si nu in partile laterale.
acel zgomot de planetare (as fi jurat ca e de la planetare) l-am avut si eu.
am fost surprins sa aflu ca de fapt era de la cutie. am fost la reprezentanta, se stia de problema, mi-au schimbat uleiul din cutie pe garantie si nu s-a mai auzit nimic de 4 ani de zile...
nu stiu daca e valabila problema asta si la cutia automata. eu am cutie manuala.
Modificat de livescu
On 10/17/2017 at 9:44, incepatorcj a scris:
salut,
Același zgomot il am si eu și nu știu de la ce se aude, uleiul e schimbat la timp in cutie, volant schimbat...
On 7/17/2017 at 13:48, strcelrau a scris:
Buna ziua,
Salut! Același sunet il am si eu, ai rezolvat problema?
Salurare,
Problema cu placa de presiune defecta care agata in cutia de viteze am avut-o si eu. Din pacate  si mie mi-a sapat in capacul cutiei de viteze cam 5 mm, dar spre norocul meu nu a spart-o. Sper sa nu am probleme pe viitor la cutia de viteze. Cat despre placa de presiune a fost inlocuita cu una noua. Oricum cuita nu cred ca mai rezista la alta tortura de genul acesta. Oare in cat timp sa ma astept sa cedeze si aceasta nou nouta? Oare stilul meu de condus a dus la degradarea pracii sau o fii un defect comun (totusi masina are 185k KM)
5a5fadcbdb100_IMAG03191.thumb.jpg.817b3db23c2c48a132e80c29a7e32a9c.jpg5a5fade12c88f_IMAG03201.thumb.jpg.aaa4795654da3ada94ee1cb5ab133b73.jpg
Nu văd ce mașina ai dar, la fostul B7, cv manuala, am avut aceeași problema la 125 mii km. A cedat intre Deva si Timișoara când mergeam cu soția sa se opereze la Budapesta.
Nu este influențată deloc de stilul de condus al șoferului ori alți factori externi.
Mi-A spus un mecanic de reprezentanta ca este " defect de model" , nu se manifesta la toată lumea, doar la cei mai "norocosi".      Comentariul mecanicului este privat,  nu este poziția reprezentantei.
Incidenta cică ar fi intre 100-200 mii km rulaj. Probabil materiale mai proaste folosite ... ca peste tot în ultima vreme.
Modificat de cascadoru
Am un Golf 6, CFFB (2.0 TDI) cutie manuala, fara start stop. Ceea ce este ciudat in cazul meu este faptul ca o astfel de placa de presiune se regaseste pe  masinile cu start-stop, iar eu nu am asa ceva. Placa noua montata cred ca este la fel cu cea veche deoarece volantul nu l-am mai schimab deoarece era in stare foarte buna. Daca ma mai tine 100 mii KM sunt relativ multumit...
Modificat de Boditza
greseala gramaticala - FARA QUOTE la postul anterior
Dragos georgescu
Salutare detin de curand un passat 2011 b7 2.0tdi 170cp cutie dsg automata....cand e motorul rece se aude un zgomot la motor specific si asemanator cu al volantei...ce imi puteti recomanda sa fie oare volant injector sau alta cauza am sa o pun si pe un tester autorizat......km 230de mii luata din germania
Modificat de Dragos georgescu
Daca seamana cu zgomot de volant atunci ea trebuie sa fie.
Schimba kit ambreiaj cu tot cu volant.
Dragos georgescu
în urmă cu 8 ore, Manuel N. a scris:
Multumesc frumos
Are dsg.
Ce kit de ambreiaj sa schimbe?
Modificat de dragos_u
Nu te supara, insa in foto este un DMF de manuala si un kit de ambreiaje DSG 6.
Nu au nicio legatura.
Dsg in ulei are doar kit de ambreiaje.
Volantul este separat, nu face parte din cv. cum fac ambreiajele.
Cum dealtfel poate fi schimbat, fara interventie in cv., cum este la schimbul de ambreiaje.
Da, kit are DSG ul 7 uscat, DQ200, unde si ambreiajele si volantul , sunt toate in afara cutiei.
Dar nu face cazul discutiei.
Modificat de theo
On 22.09.2016 at 2:30 PM, Emilut said:
Zgomotul poate sa fie de la volant sau de la rulmentul de presiune. In principiu de la volant. Asa face si bmp-ul meu duce ce se incalzeste prin oras. Am zgomotul prezent de mai bine de 70k km.
Înțeleg ca ai mai mers cu masina 70 mii km dupa ce a inceput zgomotul specific de volant?
La mine a apărut de vreo săptămâna, însa mai dispare (depinde, cand cum...) si nu știu când sa schimb setul (nu e tocmai ușor sa te trezești cu o cheltuiala de 2500-3000 lei)...
ms!
Salut. Am mers 105K km cu zgomotul pana am schimbat ambreiajul. Mai mergea dar nu mai era cazul sa o las asa. Am pus kit complet LUK.
Salut! Ai facut cumva si recalibrarea ambreiajelor? Am schimbat acum 20.000 km volant, dar nu mi s-a spus nimic de asa ceva. Tot DSG am si eu.
Modificat de adi81
On 3/14/2016 at 5:11 PM, steff88 said:
Passat B7, 2012, 2.0tdi 170cp, DSG, cand pornesc masina la rece se aude o bataie care am localizat-o in stanga,jos langa roata, bataia se aude doar cand cutia de viteze este in modul P sau N, cand o pun pe Drive dispare sunetul. Sa fie volant ? Am atasat si sunetul, sper sa se deschida fisierul.
Voce0002
Salut.Ai rezolvat problema?Am aceeasi problema pe modelul Alltrack.
