Probleme electrice Sharan
Mmarius
Un calculator confort bulit mai merge reparat? Mai exact, a fost varsata o cantitate considerabila de apa pe podeaua soferului. Instant s-a aprins becul de la airbag, si o parte din electronica a luat-o razna, masina nu mai 'clipeste' la inchidere/deschidere, casetofonul nu se mai inchide cand scot cheia, si asa mai departe. Mersi
Pai fara a desface si a vedea ce e pe acolo, cam greu de zis.
salut!
Scoate borna de la bateri' ia calculatorul acasa si lasa totul sa se usuce bine de toot. Becul de airbag se rezolva cu un scan si o stergere de eroare.MARE ATENTIE LA USCAT SA FIE TEMEINIC. Calculatorul desfai carcasa si ial acasa s-se usuce.
  • 7 months later...
Salutari !
   Am o intrebare in legatura cu bateria la sharan 1,9 tdi, de cati amperi trebuie sa fie? Altii zic ca de 70 ajunge, altii zic de 90. Imi puteti recomanda o marca de baterie? (Rombat sau Varta sau Bosch ?..). Va multumesc.
Eu folosesc zap silver de 85,colegii la care le merge si sirocolu folosesc peste 90,acum......
  On 17.09.2014 at 20:44, adri_adi83 a scris:
Salutari !
o baterie foarte buna este Yuasa, pret marisor, dar si Rombatul nu te lasa la greu, 70 Ah iti ajung, asa scrie si in cartea tehnica
eu am Yuasa de 65Ah, e super
Varta şi Bosch sunt apa de ploaie, nu mai sunt ce au fost
Salutare colegi ! Mi-am luat baterie rombat premier 75 de amperi cu 320 ron. Mai era rombat calciu mai ieftina dar a zis ca nu mi-o recomanda. Mi-a verificat instalatia daca imi incarca cum trebuie si imi arata 13,1 iar electromotorul fura curent. Trebuie sa rezolv in 10 zile apoi imi da garantia. Drumuri bune.
A venit la mine un Sharan (2002, faruri normale cu halogen) cu probleme la iluminat - nu ii functioneaza faza scurta.
Am luat toate firele la puricat dupa scheme, firele ok, comutatorul de lumini ok. Am scos mufa din centrala electrica si am facut strap intre pini, iar luminile functioneaza.
Bun, sa desfacem centrala. Am gasit mufa un pic topita in dreptul pinului care vine din comutatorul din lumini, cauza a fost o lipitura rece. Am refacut lipiturile, totul e ok, mai putin faza scurta.
M-am uitat pe schema din nou si am vazut ca este un releu care comuta intre faza lunga si cea scurta.
Releul nu scoate niciun sunet cand se schimba intre faza lunga si cea scurta, dar am masurat rezistentele intre toti pinii releului si le-am comparat cu un releu identic de pe placa, nicio diferenta.
Singura explicatie care mi-a venit si mie si proprietarului in minte: releu blocat pe faza lunga.
Alte explicatii mai sunt? Mai este cineva care a avut aceasta problema?
Înlocuieşte releul cu ala identic de pe placa si faci proba.
Stie cineva codu de releu care arata ca ai un bec ars sau ce piesa face functia asta?
LA sharan? Centrala electrica e cea care face diagnoza si da becul ars.
Da la sharan,sti un cod de centrala electrica care are functia asta?
Buna,vreau sa schimb cutia cu sigurante ce vin montate pe baterie,pot pune cutie de golf 4 sau nu?
Ce siguranta au motorasele de reglare a farurilor ? 58 cumva ? La mine nu merg amandoua si cand am desfacut farurile nu am vazut ceva dubios la ele.E posibil sa fie arse ambele motorase ? :(
Poate careva sa-mi spuna, va rog, care este releul de dezaburire parpriz la 2001 ? Multumesc
Buna! Am un Sharan din anul 2010, dar e modelul nou. Mi s.a ars siguranță de la oglinzile electrice si nu îmi dau seama care e. :( Ma puteți ajuta cu un sfat, sau o poza? Va mulțumesc frumos!!! :)
Trebuie sa-ti dai seama din schema, care trebuie sa fie pe langa sigurante sau mai poti sa le scoti pe rand si sa te uiti la ele, dar nu cu motorul pornit. Mai trebuie sa-ti dai seama si de ce s-a ars, daca s-a ars, sa nu ai vreun scurt.
Modificat de latzy
Problema e ca nu îmi dau seama, sunt foarte multe si daca le scot pe toate cred ca nu mai stiu sa le pun la loc! :(
Modificat de Aranya
Colegu,unde ai sigurantele trebuie sa fie o bucata de carton pe care ai nr de siguranta,pozitia si pt cei siguranta respectiva,genu cum am pus eu poza mai sus la modelu 2002.
Salutare, dacă îmi scade încărcarea la 12v cu climă fără faruri, care ar putea fi defectul, releu încărcare sau vreo diodă? La rece, fără consumatori nu trece de 14v.
Modificat de latzy
Verifica cablul care vine de la alternator si pleca in cutia de sigurante de langa baterie,posibil contact imperfect .
Am verificat la sânge toate contactele am măsurat chiar la borna alternatorului, am desfăcut alternatorul, perile sunt bune colectorul ok diodele nu știu cum să le masor.
Poti sa pui mana pe cablul care vine de la alternator si pleaca in cutia cu sigurante ? Adica nu arde ?
Da,sigur, nu se încălzește
