Probleme electrice Sharan
Mmarius
13 hours ago, middlefarmil said:
E totul ok
Vizual ai verificat? Nu poti....deci, nu stiu cum ai tras concluzia ca e ok totul. Se verifica cu vcds ul, in blocurile de masura
  • 8 months later...
Cum se deschide clapeta de la panoul de sigurante?
Nu reusesc sa deschid acea clapeta...
In teorie e simplu, tragi de maner.
@moraru7
În partea de jos a clapetei ai mânerul care culisează (în stânga sau dreapta - nu mai știu exact) și după tragi spre tine, după care tragi de clapetă în jos să iasă și din partea de sus !!
Asta dacă te referi la siguranțele din bord .
Bună.am citit mai multe defecțiuni în legătură cu vitezometru la Sharan ,am și eu un Sharan 4 Motion și nu merge vitezometru cade și acul la rezervor și încep bipurile în bord.daca fac plinul nu mai suna am schimbat și senzorul pe cutie,am verificat cablaj și degeaba mai rămâne inelul magnetic de pe planetară,
stie cineva cum se schimba?un video sau poze. Mulțumesc aticipat
Modificat de Achim Petrisor
Nu e o problemă electrică la mine dar efectiv nu știu unde să întreb .
La mașina din semnătură vreau să montez o cameră de trafic Xiaomi 70mai pro plus+ la care am cumpărat un cablu dedicat ce trebuie legat direct în panoul de siguranțe din BORD .
Eu am următoarele poziții libere în panoul interior de sub volan :
Sig. MICI 1 / 2 / 7 / 8 / 10 / 11 / 17 / 18 / 19 din care doar 1 / 2 / 10 / 11 / 17 au tensiune pe ele .
1 / 2 / 10 / 11 + pe contact iar 17 + permanent .
Sig MARI 26 / 27 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 47 / 53 / 55 / 57 / 58 din care doar 26 / 27 / 31 / 32 / 33 / 47 / 53 / 55 au tensiune pe ele dar la astea nu am măsurat ca să văd care au + permanent și care au + pe contact .
Eu mă gândesc să leg camera pe siguranțele MICI așa :
+ permanent pe siguranța MICA de la nr. 17
+ pe contact pe siguranța MICA de la nr. 1
- la un punct de masa pe caroserie .
Întrebarea mea la voi este :
Mă poate ajuta un coleg să-mi spună și mie ce fel de contactori / papuci electrici să pun pe cablurile de + ce trebuie băgate în panou ?
Un cod / poza ceva !!!
Mulțumesc anticipat .
O zi bună
  • 8 months later...
Bună seara,scuze dacă deranjez,am și eu o rugăminte la cineva care se pricepe pe aici în legătură cu niște  probleme.1-Am schimbat caloriferul de căldură pt.că s-a spart după ce am asamblat bordul am constatat că nu îmi mai funcționează ștergătoarele,2-climatronicum merge în sensul ca pot mării temperatura dar nu pot porni să-i dau putere să bage mai tare,schimb pe AUTO sau ECONOM dar nu face nimic,3-nu mai am nici faruri.dacă e cineva care s-a întâlnit cu aceste probleme vă rog.Am verificat siguranțele sunt ok,bateria dă semne de ducă,poate sunt ceva relee,menționez că pe webasto merge căldură,mulțumesc anticipt
Ceva nu ai facut cum trebuia ,ce anume numai tu stii .
On 07.11.2024 at 8:30, EEXCALADE a scris:
Mufele sunt puse toate la loc,am vorbit cu un electrician auto a zis că e posibil să se fi scurs antigel pe la ceva mufe și acum să nu mai facă contact
Chiar acum, sorinro a scris:
Miercuri merge la "doctor"
Salut, detin un Sharan 5N din 2011 și din nefericire a fost inundat, apa fiind pana sub scaune. A fost reparat, insă mai are o problema. Nu mai are curent in mufa de la scaun, din aceasta cauza nu mai merge încălzirea la scaune + reglajul scaunului șoferului. Am verificat siguranțele și toate par a fi bune. De unde ar putea veni problema?
Modificat de Fodor2
Verifica conectori între panou sigurante și scaun, daca ai continuitate circuit și respectiv unde nu mai ai
Buna seara. Detin un Sharan 7N 2014 care din fabrica nu a venit cu incalzirea in scaune. Am achizitionat scaune cu 7 locuri si acestea au incalzire. Vroiam sa stiu daca instalatia este trasa si daca o sa cumpar panoul de climatizare cu incazire in scaun acestea o sa functioneze. Multumeac frumos si sper sa fiu inteles.
NU, nu este nimic tras. Trebuie sa faci tu instalatia completa, cap-coada.
