Probleme electrice Sharan
Mmarius
Salut tuturor, aceeași problema am și eu, mai exact de doua zile îmi  merge ventilatorul încontinuu cu mașina oprita, nu am reușit sa îl opresc decât scoțând borna bateriei  prima data și acum o siguranță din cutia de lângă baterie, ajutați-mă ca nu știu ce să-i mai fac.
Modificat de byzz
Din ce an este Sharanul? Modelul de 116 cai din ce stiu are releu comanda ventilatoare separat, cel.mai probabil de acolo este problema (problema contact sau chiar releul defect-ceva contacte lipite) . Din ce stiu pozitia acestuia este undeva sub locasul bateriei.
Ieri am vrut sa verific bujiile incandescente de la al meu sharan (se balbaie la pornire cand e frig afara si m-am gandit sa nu fie de la bujii, desi au fost schimbate anul trecut) si incercand sa scot fisa comuna, am ramas cu ea bucati, bucati, unele infipte, altele in mana. Plasticul ala e ingrozitor de copt de la caldura si crapat peste tot. Am infipt-o la loc asa cum am putut, insa as vrea parca sa iau una noua. Nu am gasit la magazine online si de aia va cer ajutorul. Aveti vreo dee unde pot gasi/link. Multumesc.
Eu am vazut doar pe original,in jur de 200 ron.Si la mine e crapat destul de tare si chiar rupt in anumite locuri,i-am pus banda izolir si deocamdata sta acolo...
Am fost la un magazin de piese si asa mi-au spus ca e numai pe original la 230 de lei. Cam mult... Un piciorus il am si eu legat cu banda, unul s-a rupt ieri cand am scos smecheria de acolo si partea desprinsa a ramas infipta pe bujie. Nu a vrut sa iasa cand am tras de el. Daca pun clestele nu mai ramane nimic din el.  Alt piciorus s-a sectionat oblic. Cred ca numai unul a ramas intreg, dar e plin de crapaturi. Nu stiu daca reusesc sa pun banda pe ele cand sunt pe pozitie, e cam incomod de lucrat si e si frig... Am gasit ceva pe la 100 de lei pe un site de dezmembrari, numai ca mi-e sa nu vina direct coapte ca pare ca asta e boala lor si chiar nu imi dau seama cum pot scapa sa fie intregi. Numai daca au fost schimbate.
Nu stiu de ce nu m-am gandit, o sa pun tub termocontractil ca pot sa il pun direct acolo pe pozitie. Am unul special "cu gel" care cred ca se lipeste si asa am siguranta ca bucatile stau acolo si cand scot rampa afara.
Buna.
Am un sharan din 2005. Am schimbat navigatia cu una noua cu touch si sistem android. La conectarea mufei pentru 20 de minute a functionat, apoi sa oprit si nu a mai pornit. Am observat ca nu am 12 v pe firul de la acc sau contact cum ii zice. Am facut punte de la 12v plus firul galben, cel principal, cu cel care ar trebui sa aduca 12 de la contact si asa merge. Am 12 si pe alimentarea principala a casetofonului si pe contact. Doar ca asa nu se stinge sistemul cand scoti cheia. Trebuie stins la buton. Problema e ca acuma nu se mai inchide masina din telecomanda. Nu stiu daca ar fi trebuit sa tai firul care merge la contact ca sa nu trimi 12 v catre contact si sa alimentez doar intrarea casetofonului. Ce spuneti exista o siguranta pe undeva sau pot sa iau 12v de pe contact de undeva ca sa functioneze cum trebuie? Dar cea mai mareproblema e ca nu se inchide masina. Mersi anticipat baieti.
Modificat de mvcosmin
salutari! stie cineva din ce cauza nu mai merg comenzile din volan la saran 2003 auy? am vrut candva sa vad cum arata/functioneaza o navigatie aftermarket si dupa ce am pus la loc cd-ul si radio-ul,am introdus codul,am vazut ca nu mai functioneaza comenzile,dar sunt iluminate (doar cele din volan). in rest,totul e ok,ca inainte sa pun navigatia. cum as putea sa rezolv? am si programul vcds. imi dau seama ca nu e mare lucru,dar nu stiu ce sa fac. multumesc frumos!
Problema la mine e rezolvata sa tras fir de la contact iar cu inchiderea era din cauza la puntea creata de mine intre plus 12v si firul de la contact unde nu aveam 12v. Nu am taiat firul care ducea catre contact si trimite 12v catre modulul confort.
Revin cu un update legat de problema mea cu ventilatorul racire, poate o sa fie de folos, modelul meu(cod ASZ de 130cai cu un singur ventilator) are incorporat releul in ventilator....am inlocuit ventilatorul cu unul second si s-a rezolvat problema. Un ventilator nou costa numai 1600 lei :)
va salut! tocmai am facut o diagnoza pt sharanul meu si mi-au aparut problemele astea:
Adresa 09: Electr. centrală        Eticheta: ROJ\7M3-962-258.lbl
   Număr VAG: 7M3 962 258 S
   Componenta:    Multifunkt.Einh  0001
   Codare: 04105
   Atelier: WSC 00020
   VCID: 4A90B296766ECA6EC2-50E6
3  coduri de defecte:
01135 - Senzorii de supraveghere habitaclu
            35-00 - -
00956 - Program fără autorizare. Nu sunt afişate toate codurile
            09-10 - vor fi afişate. - intermitent
00985 - Program fără autorizare. Nu sunt afişate toate codurile
            30-10 - vor fi afişate. - intermitent
ce inseamna codurile astea si cum pot rezolva problema? multumesc!
salut, va rog cine a mai intalnit asa problema , am inlocuit modulul radio/cd original cu un modul tochscreen cu navigatie ...totul a decurs normal , a mers cca 10 min apoi sa oprit ..pur si simplu sa stins , de atunci nu mai se aprinde display clima/radio, si nu mai merg nici semnalizarile ,in bord a aparut eroare la ABS si becul ATENTIE  cel rosu cu semnul exclamarii in mijloc,am verificat sigurantele din bord si pe cele de langa baterie , nici mufa OBD  NU ARE CURENT, ...nu ii mai dau de cap,precizez ca masina porneste dar cand ii dau la automat se reseteaza tot si ceasuri si km parcursi ..etc .  vw sharan 4motion  an 2004 .   multumesc.
Modificat de alienutu
Daca zici ca sigurantele sunt ok toate, desfaci instalatia in dreptul scaunului soferului si cauti cateva fire rosu/alb, acolo este un nod care se mai corodeaza.
Am un Sharan din 2001 1,9 TDI, de cand s-a racit afara si dau drumul la incalzire nu se mai preste ventilatoarele din fata (dupa ce presc motorul si am ramas fara curent in baterie), dupa o perioada de timp daca scot borna de la baterie se presc. la diagnoza cu VAGCOM am eroare la adresa 18: incalzire auxiliara - 01410 - sistemul de incalzire supraincalzit, 06-00 - semnal prea mare; Adresa 17: instrumente de bord: 00779 - senzor pentru temperatura exterioara - G17 -    30-10 - circuit deschis sau scurt la plus - intermitent.
Salutare colegi.Imi puteti spune va rog daca la un Sharan din 2001,cod motor AUY 1.9 TDi de 116 CP,bujiile incandescente functioneaza mereu la fiecare pornire sau doar daca scade temperatura lichidului din motor sub o anumita valoare?Am inteles ca-si ia informatia legata de temperatura de la un senzor al lichidului de racire.
Eu am probat cu un bec+ legat pe contactele ce alimenteaza bujiile si "-" pus la minusul bateriei.Cand am pus contactul nu s-a aprins becul.Temperatura exterioara fiind de 20 grade Celsius.
E posibil ca bujiile sa intre in functiune dupa ce temperatura scade sub 5 grade celsius sau ceva de genul?
Multumesc anticipat.
La 20 grade nu comanda bujiile
Salutare colegi.Stie cineva de ce nu pot intra pe modulul de clima?Ea functineaza perfect dar nu pot sa o accesez cu vag-ul.Si nici auxiliary heating.Sunt cumva legate impreuna?Multumesc
Dubluclimatronic.E modelul si cu incalzire in spate si si aeratoare in tavan.
serbanromeodorin
Salut. Am si eu un Sharan si mi a aparut pe bord mesajul Motorstorg Werkstatt. Puteti sa mi ziceti ce inseamna daca s a mai confruntat cineva cu problema aceasta. Multumesc
Trebui sa faci o diagnoza. Abia atunci vei afla cu exactitate despre ce e vb. Eroarea e generica și poate sa fie de la mai multe lucruri
Salutare.Imi spune cineva cand porneste incalzirea electrica pe oglinzi?La sub 5 grade sau stau permanent sub tensiune?La mine nu am tensiune pe firele care intra in oglinzi si nici erori in central electric nu sunt.Multumesc
Incalzirea in oglinzi porneste cand actionezi dezaburirea lunetei indiferent de temperatura exterioara.
salutare mie nu mi se mai deschide geamul de la sofer, nu pot sa mai reglez oglinzile si colac peste pupaza ramane blocata clapeta de la rezervor(clapeta de rezervor se deschide si se inchide de 3 ori) daca incerc sa dau geamul jos de la sofer din buton la un moment dat mi se aprind avariile 1 data.
am pus testeru
Adresa 09: Electr. centrala        Eticheta: ROJ\7M3-962-258.clb
   Numar VAG: 7M3 962 258 AM
   Component:    Multifunkt.Einh  0003
   Codare: 16393
   Atelier: WSC 00020
   VCID: 050A39F81F21236EB9-50E6
01148 - Activare blocare de siguranþã SAFE în usi
            29-10 - scurt la masã - intermitent
01149 - Dezactivarea stãrii de siguranþã SAFE în uºi
            28-10 - Scurt la plus - intermitent
01142 - Motoare de blocare: uºa ºofer ºi clapeta rezervor închise
            36-10 - intrerupt(ã) - intermitent
