Octavia 3 - 1.8tsi 180hp
catalinTM
Asa este, trebuie demontata bara fata sa pota scoate radiatorul. O sa ma uit cu atentie la cum au montat bara si sa nu fie zgariata.
Am preluat masina. Pare totul ok. Weekend-ul asta o sa am un drum de 500-600km si sper sa fie ok cu radiatorul cel nou.
Lichidul de racire a fost si el inlocuit.
Am primit si o informare de la dealer cum ca masina este euro 6 si ca mai primesc ceva bonus de 500 ron prin programul de casare.
Tot raul spre bine cum se zice. Important e ca nu a durat mult si nu s-a intamplat nimic altceva. Baga km sa ne spui impresii. Motorul e de top pe O3 si singurul cu suspensie independenta deci sa nu cumva sa nu o scoti repede pe drum intins;)
Am obtinut CIV-ul. Masina este EURO 6. Urmeaza ca saptamana asta sa o inmatriculez.
De la schimbarea radiatorului am mai facut 800km. Totul pare ok acuma.
Am facut weekend-ul trecut un drum mai lung, ~400km din care aproximativ 100km au fost de autostrada. Masina s-a comportat foarte foarte bine. Motorul trage foarte bine si inca nu am apucat sa trec de 4500rpm. Abia astept sa treaca rodajul sa vad cum se simte motorul dupa 4000rpm :). Pot sa spun ca sunt impresionat de silentiozitatea masinii. Denivelarile din asfaltul patriei sunt amortizate foarte bine, supensia negenerand zgomote suparatoare in interior, La viteze de peste 130km/h incepe sa se faca putin simtit sunetul vantului in interior dar nu este deranjant. La 180km/h (mai tare nu am mers inca), pentru mine masina inca se prezinta foarte silentioasa iar motorul are cam 4000rpm.
La finalul celor 400km consumul mediu a fost de 6,2 L/100km iar viteza medie a fost de 78km/h. Eu sunt foarte multumit de consum J.
In oras, consumul se situeaza in majoritatea zilelor intre 8,3-9,6 L/100km, drumurile sunt de minim 10km. Cand drumurile sunt mai mici de 5km si traficul este mai aglomerat, consumul sare de 10L.
Momentan masina are ~1350km, deci in 150km iese din rodaj J, iar consumul afisat este de 7,9L/100km, cam 50% oras, 50% exterior.
Acuma sunt in cautarea unor jante de 16 pentru iarna. Ma gandeam sa iau din aliaj dar nu prea gasesc cu aceleasi specificatii ca cele OEM ( 6,5J x 16 ET 46). Daca aveti idee ce alt J si ET merge va rog sa ma anuntati si pe mine :).
De pe topicul cu O3 RS(multumim Rave)
Cele pe 16" - Minoris si Velorum - sunt 6.5J, ET 46, cauciucuri 205/55.
Cele pe 16" - Star - sunt 6J, ET 48, cauciucuri 205/55.
Deci merg si cu ET48.
Nu stiu daca te ajuta, eu am luat pt a mea de tabla, pe 16, ET50, 6,5J, cu tot cu cauciucuri Nokian W+, cu 2500 RON!
Excelent consumul pt 180 CP! Multi km la fel de frumosi :)
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Modificat de bogdann81
Foarte fain consumul ptr 1.8 tsi.
M-as orienta si eu pe motorul asta ptr viitor.
Sunt putin invidios pt consumul tau. Masinuta mea, cu motor de 1.2 TSI, la 9000 km cati am acum, nu afiseaza un consum ca al tau pe autostrada.
In oras imi ia mai putin decat iti ia tie.
In alta ordine de idei sa o stapanesti sanatos si sa te poarte cat mai multi Km pe drumuri si fara incidente.
O bijuterie de masina si o bijuterie de motor .
Numai bine !
Salut.
Imi pare rau sa aud de problema ta.
Ai spus ca atunci cand ti-a intarziat masina ti-au pus la dispozitie o skoda O2. Eu sunt tot din TM si pe mine ma mint de 11 saptamani ca o sa imi vine masina desi in contract e specificat intre 8 - 10 saptamani. Cat de o masina de schimb sau vreun beneficiu pana vine ce noua nici nu s-a adus vorba in schimb multe scuze de la ei. Asa ca poti sa imi spui si mie de la reprezentata ti-ai comandato. Eu am comandato de la Porshe Timisoara
Ce model/dotari ai comandat de nu a ajuns pana acum? Legat de ce scrie in contract, vezi ca tot acolo mai scrie de o marja de 8 saptamani in care dealerul e acoperit...
Salut.
Sa intelegem ca termenul de 8-10 saptamani a fost depasit cu inca 11 saptamani? Ca au trecut de la comanda 21 de saptamani?
un mic update:
Noul radiator are aproape 1400km si pare OK, nivelul lichidului de racire este OK, nu mai are pierderi :).
Am terminat cu rodajul :). Masina are acum aproape 1900 km. Consumul pe cei 1900 km este de 8,3l/100km, la o viteza medie de 29km/h, cam 70% din km facuti in oras.
Am cumparat cauciucuri de iarna si am comandat un set de jante rial pe care astept sa le primesc zilele urmatoare. O sa pun poze cand le montez pe masina.
Momentan nu mai am nimic de reprosat, motorul trage foarte bine, masina este foarte confortabila si silentioasa, consumul este mai bun decat ma asteptam.
In fiecare zi abia astept sa ma urc la volan :D.
Daca aveti idee daca si cum se poate dezactiva spalatorul de faruri va rog sa imi spuneti si mie. Ma gandesc ca iarna daca ingheata o sa cam fie probleme.
In weekend dau o fuga pana la viena si abia astept sa vad cum o sa se comporte masina pe autostrada la un drum mai lung. O sa revin cu impresi.
Modificat de catalinTM
Pai daca pui lichid de spalare care nu ingheata nu prea are ce sa inghete.
Eu am spalatoare la Golf si nu au inghetat niciodata chiar la -30.
Evit sa le folosesc iarna oricum.
Iarna, daca ingheata stropitoarele ele se opresc. Atunci cand le vine timpul sa iasa, daca masina simte ca nu vor/pot sa iasa le lasa in pace si nu le mai foloseste pana nu opresti motorul si il pornesti iar. Atunci incearca iar si tot asa pana cand pica gheata de pe ele si ies normal.
Pai cum eviti, ca ele pornesc automat la a 5 a spalare de parbriz parca..
Un mod ar fi sa opresti farurile cand speli parbrizul :)
Va multumesc pentru interesul aratat :). La metodele descrise de voi ma gandisem si eu dar speram ca poate e ceva optiune ce o pot bifa si nu am gasito eu inca :).
Se pare ca o sa trebuiasca sa fiu putin mai atent pe timpul iernii cu spalatoarele de faruri :).
Vezi ca in panoul de sigurante este o siguranta dedicata pentru spalatorul de faruri. Eu tot timpul scot respectiva siguranta iarna sa nu se gripeze motorasele stergatoarelor de la gheata depusa. Nu stiu sa-ti spun ce siguranta e insa sunt convins ca ori Al Bundy sau Florin te pot ajuta.
O alta varianta ar fi sa anulezi spalarea farurilor din VAG COM daca dispui de o interfata.
Dar sunt probleme cu spalatoarele in mod special la Octavia de nu vrei sa le folosesti iarna ?
La mine la Golf se activeaza daca tin mai mult tras de maneta de spalare parbriz, asa ca daca dau sprituri scurte sigur nu se activeaza.
Intr-adevar daca vrei tu neaparat poti sa dezactivezi sau modifici din VAG COM.
Cred ca tu te refereai la faptul sa nu se rupa mecanismele care le ridica daca este gheata pe bara sau ceva de genul, din ce stiu eu acel mecanism este bazat pe presiunea pe care o face pompa, si normal ca daca capacelele alea sunt inghetate atunci nu o sa se ridice cum spunea cineva mai sus.
Varianta cu siguranta mi se pare de departe cea mai ...
Man stai linistit cu spalatoarele, baga lichid de iarna si lasale sa isi faca treaba. La ce presiune fac acele tije iti sare imediat gheata daca este prezenta.
Send from my Nokia 3310
Intr-adevar ma gandeam ca daca se depune gheata pe mecanismele spalatoarelor sa nu cumva sa se rupa cand se ridica.
Oricum din cate vad pe aici nu s-a intamplat nimanui, deci nu o sa mi se intample nici mie :). De folosit o sa folosesc lichid de iarna.
acum am remarcat ca masina este EURO 6! serios? ca-n prospectele lor, motorizarea 1.8 TSI apare ca EURO 5.... ar fi super daca intr-adevar este EURO 6! ma gandesc ca s-or trezi si ai nostrii conducatori, vis-a-vis de adevaratele taxe de poluare, impozite, s.a.m.d. ...
o zi buna si cati mai multi km fara alte probleme!
In weekend am facut un drum de viena, aprox 1100km dus-intors. Masina s-a comportat foarte foarte bine, sunt foarte incantat de ea. Am fost 4 persone cu bagajele aferente. La dus am avut o viteza medie de 109 km/h si un consum mediu de 6,9 l/100km. Ca si viteza de deplasare, pe autostrada am mers constant cu 140km/h, am avut si portiuni unde viteza a variat intre 140 si 200.
La intors am avut o viteza medie de 100km/h cu un consum mediu de 6,6 l/100km. De cand am plecat din viena si pana la intrarea in romania a plouat torential. Am ramas placut surprins de cum s-a comportat masina pe ploaie torentiala, foarte multa apa pe autostrada, la viteze de 120-140 km/h. Masina se simtea foarte stabila si bine asezata pe sosea, vanturile laterale nu s-au facut simtite absolut deloc in masina.
Am observat o oarecare intarziere a senzorului de ploaie in anumite situati dar in mare parte a fost OK :).
Consumurile de mai sus sunt cele date de calculatorul de bord. Masina a depasit 3000 KM :).
@flo72: da, masina este euro 6 si nu a trebuit sa platesc taxa de mediu. In pliantele skoda este trecut gresit euro 5. Din cate am inteles 1.8tsi si 2.0tsi (RS) sunt euro6.
