ventilatoare radiator nu pornesc, termocupla?
SamuraiJerk
Da, ventilatoarele merg la viteza maxima. Problema este ca acest lucru se întâmplă doar la drum lung, când apa ar trebui sa se răcească datorita aerului rece.
Are cineva vreo idee ? Pana acum tot am facut "teste" : am schimbat termostat, am schimbat senzori, am schimb pompa apa. Nimic nu s-a schimbat. :(
Am observat ca in timp ce merg prin oras nu se invart decat doar daca deschid clima. Cred ca este treapta 1 deoarece se invart incet. In momentul in care trece de 90 de grade incep sa se invarta de parca isi iau zborul.
Are ceva daca merg o perioada cu ventilatorul mare? Apa sta la 90..nu merge cel mic iar masina a stat in service 1 saptamana pentru segmenti si turbina si se pare ca nu mai au timp/chef de dat jos ventilatoarele saptamana asta..
Incearca sa-i dai cateva socuri cu o surubelnita il bati incet, poate pleaca pana faci schimbarea, merita sa-i inlocuiesti carbunii, scapi de cheltuiala, nu se demonteaza greu.
Ok, momentan am sa incerc treaba cu surubelnita, mersi.
Si-au gasit timp, ma duc vineri dar nu prea stiau despre ce zic, de unde pot gasi carbunii?
Modificat de arinix
schimba senzorul de la baza radiaotorului, inlocuieste cele 2 motorase de reglare a temperaturii, le gasesti pe valeo, sunt mai ieftine si sunt ok.
la caseta, daca ai martorul aprins, nu ai decat sa inlocuiesti caseta.
deblocheaza din soft unitatea de webasto, curata camera de ardere, verifica bujia.
Cum se curata camera de ardere.? Tot cu decarburol ca egr ul? Și procedura de demontare e complicata.? Găsesc vreo schema ceva?merci!
NU, in nici-un caz. Ca sa ajungi la ea se demonteaza tot webasto-ul, de pe masina si apoi se demonteaza bucati. este destul de grea operatiunea, si mai ales migaloasa ca sa nu strici si altceva din webasto, de ex, foita de mica izolatoare.
Cu primul drum la București te contactez! Ceva coduri pentru motorașe clima și senzor radiator unde pot găsi.?
in programul de piese sau la orice magazin care se respecta dupa seria de caroserie. Sau pe site-urile magazinelor online.
salut...am achizitionat un passat b6 2008 bmp si am observat ca nu imi pornesc ventilatoarele cand motorul este rece...dar daca o las pe loc s mearga in timp ce se incalzeste motorul pleaca si ventilatoarele si incepe sa bage si aer rece(undeva pe la 70 de grade)...am scanat cu vag 6.07 dar nu imi apare nici o eroare...ce ar putea sa fie ??
On 9/7/2016 at 9:40 PM, Cristian_H said:
Salutare. Vin cu o problema la voi si poate aveti vreo solutie. Am fost la cativa mecanici si din pacate niciunul nu ii da de cap. Masina este un passat b6 din 2009 avand cutie automata.
Problema este urmatoare : cand ies la drum lung si merg cu o viteza constanta in modul Drive ( ex. merg cu 60 km la ora ) cutia de viteze schimba automat la 1500-1900 turatii si ajunge sa mearga in viteza a 6a cu aceasta viteza rezultand un consum redus de combustibil. Problema apare dupa vreo 5-10 km de mers asa. Acul incepe sa urce de la 90 grade pana la 130 grade. Daca dau pe modul Sport, cutia de viteze incepe sa schimbe la turatii de 3000-5000 , urcand astfel si consumul de combustibil, aproximativ ca cel urban.
Intrebarea mea este de ce in modul Drive si atunci cand merg cu o viteza constanta , acul ajunge la 130 grade ?
Mai jos las un link cu filmarea facuta in timp ce conduceam si se intampla acest lucru :
https://drive.google.com/open?id=0BxynNAIR-0yObUg5U05JMW52Xzg
Merci.
Salut. Revin cu rezolvarea. Era infundat tubul ce iese din radiator iar astfel, in momentul in care masina mergea la turatie minima, nu mai reusea sa impinga apa pentru a raci motorul.
Salutare...La masina din semnatura cu cutie DSG,din ce cauza i-mi pornesc ventilatoarele dimineata dupa ce pornesc cam la un minut si afara este frig si se tureaza la 1000-1100 ture? Daca accelerez un pic revine la ralantiu normal!  Asta face de vreo 2- 3 ori si dupa aia revine la normal pana  dimineta urmatoare! Stiu ca dupa ce pornesc ralantiul e mai mare cand este frig si cum se incalzeste asa scade la normal.Mai vreau sa precizez ca cand face figura asta imi apare un cod de eroare pe centrel electric si anume
01598 - Drive Battery Voltage
            000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 210
                    Mileage: 220515 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 13.30 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF .
Pe alte grupuri nu am nici o eroare! Am schimbat bateria acum o luna noua nouti.Dupa ce sterg eroarea din central electric nu mai apara nici o eroare iara pana nu porneste iarasi ventilatorul a doau zi din nou!Daca nu pornesc climatronicul de dimineta atunci nu face figura asta! Am fost la un electrician auto cu alternatorul si mi-a spus ca e buna! Multumesc.
Baterie defecta, alternator defect sau conectica cu probleme.
OK ! Si la ce conectica ar trebui sa ma uit?Mersi,
La mine facea asa si am descoperit ca nu mai incarca cum trebuie alternatorul. Am inlocuit releul cu perii de la alternator. De acoloa fost.
Salut . Dupa ce s-au schimbat ventilatoarele de pe radiator , cam prin noiembrie , am observat acuma cand este mai cald afara , ca ventilatoarele nu mai stau pornite dupa ce opresc motorul . La celelalte ventilatoare acestea mai stateau pornite dupa ce opream motorul pentru a il raci... Schimbul nu l-am facut eu sa stiu daca s-a pus piesa OEM , intrebarea mea este daca pot rezolva treaba asta din soft.
Modificat de quixy
Ventilatoarele NU trebuie sa mai mearga dupa oprirea motorului decat daca era pe regenerare sau motorul foarte incins.
Ce treaba sa rezolvi din soft ?
Nu stiu , pai mi s-a parut ciudat ca inainte dupa ce opream motorul ventilatoarele mai mergeau , iara acuma cu noile ventilatoare nu mai functioneaza dupa oprire :D Cine stie , nu am dpf deci nu am ce regenera , temperatura motorului nu trece de 90 grade
Mda... am si eu acum problema cu ventilatoarele, sau doar nu mi-am dat seama pana acum.
In trafic sau stat pe loc mi se eidica temperatura pana nu stiu unde. Mi-a piuit ca ajunsese la 130 si am oprit.
Pe VCDS nu da nici o eroare.
Ventilatoarele nu se invart nici cand creste temperatura, nici cand dau pe AC. Se aude ceva la ventilatoare ca si cum ar cupla sau ca ar vrea sa invarta, dar nu sunt impiedicate de nimic. Si sigurantele sunt ok.
O sa incerc luni la un service. :(
Modificat de florin.idita
    • Dnydani
