Octavia 3 - Impresii/probleme constatate de către PROPRIETARI
Rave
    Recunosc, n-am fost la doctor... :icon_confused: :),  dar in 308 n-am avut nici o suparare, chiar daca  mergeam mai mult de 1000 km zilnic; si am avut cateva asemenea zile, am fost in fiecare vara in Grecia, iar primavara si iarna o scoteam in Germania, Austria, Ungaria... Deh, ne place sa vizitam...
    Legat de drive-test, n-am avut placerea s-o incerc inainte... :(
@varsity: teoretic, ar trebui sa ai geamuri cu impuls la toate cele patru portiere, desigur, in functie de nivelul de echipare al masinii. Eu, de pilda, pe Polo asa am.
Daca nu, poate nu iti sunt activate; mergi la intalniri, mai vin unii colegi cu vag com-ul si ti le pot activa.
Are si el oarecum dreptate. Ai senzatia ca butoanele de la celelalte portiere au o singura treaptă dar nu ...trebuie sa apesi mai bine pe ele pentru comanda de ridicare/coborâre automată. Cele de la sofer sunt ok.
Sent from my HTC One using Tapatalk 2
@ varsity
Problema ta , e ca geamul intra in protectie anti-prindere. E o eroare care mi-a aparut si mie. Am fost la service si au resetat eroarea si....atentie , au recomandat sa nu mai folosesc geamul cu motorul oprit. :)))))
sent from Tapatalk-powered by B 1 60LF A
Ca tot a venit vorba, nici eu nu am reusit comanda care inchide-deschide geamul complet si e vb de Elegance. Am citit si in manual de mai multe ori. Ionut, la tine e ok?
Sent from my GT-I9105P using Tapatalk
Este ok dar trebuie sa apesi muuult mai tare pe buton pentru auto. Ma refer la celelalte usi caci butoanele de la sofer sunt ok.
Problema cu geamul am avut-o la toate cele O2 pe care le-am posedat.
Cu scaunele poti avea dreptate si/sau nu. Depinde de .... spatele tau :))
Nu compara Peugeot cu Skoda, ever ! Le-am avut pe amandoua. In afara de motorul HDI, P-ul este praf la multe capitole.
cristiansen077
Intrucat decalajele dintre producatorii auto nu mai sunt cum erau candva, cred ca putem compara si cu peugeot sau alte marci parfumate, japoneze, etc. Fiecare marca are puncte forte si puncte mai putin ok, numai ca ne este cam greu, unora dintre noi, sa le acceptam.
Avand in vedere ca toti producatorii se aliniaza pe aceiasi axa, reducerea maxima a costurilor, poti compara fara probleme orice .. evident pastrand logica claselor !
Eu nu am probleme cu geamurile, ce i drept nu m am jucat decat cu comenzile de la sofer, si totul merge asa cum trebuie.
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Salut si La multi ani!
Va supun atentiei o mica problema/nelamurire pe care o am in privinta masinii si anume un zgomot/tacanit care se aude din zona cutiei de viteze, de obicei dupa pornirea la rece si pana la incalzirea completa a motorului/subansamblelor transmisiei.
Acum…nu stiu daca este un zgomot normal, poate se incadreaza in categoria celor semnalate de manual ca se aud imediat dupa pornire si trebuie ignorate si luate ca atare. Daca si voi ati sesizat ceva asemanator atunci sunt linistit…face parte din categoria vicii de proiectare ca si clipocitul carburantului in rezervor sau zgomotul suspensiei spate…etc...
Precizez ca inca nu am ajuns la dealer pt a semnala zgomotul, mai intai vroiam o alta parere in privinta asta, cine stie, poate sunt eu paranoic si ma agit degeaba.
In inregistrare se aude zgomotul sesizat cu mici pauze in care nu se aude pt ca se calca ambreiajul de unde si supozitia mea ca vine de la cutie. Diferenta de zgomot este chiar puternica chiar si din habitaclu dar nu deranjant, oricum numai daca stii ce sa asculti. In inregistrare se aude putin mai tare pt ca am facut-o undeva la nivelul rotii drepte fata.
Va multumesc pt atentie si astept ceva pareri!
Ar fi zgomot de volant .... oricum trebuie sa te duci la reprezentanta nu trebuie sa o lasi ..
Am si eu o intrebare. Ma gandeam sa pun folii pe geamurile din spate, nu neaparat de 5%, poate putin mai deschise. Dar am oglinzi exterioare cu efect antiorbire, si senzorul pare a fi pe oglinda interioara. Cat de mult imi va afecta folia sensibilitatea senzorului? Ma gandesc ca destul de mult, avand in vedere ca acum merge perfect, mi se pare ca se inchid exact cand trebuie. Dar poate mai e cineva pe aici cu folii i aceasta optionala si imi da o veste buna.
Deloc. Ba din contra, senzorul o sa vada diferenta de lumina mai mare, intre ce e in fata si cea din spate (masina) si le va inchide mai repede putin. Ceea ce e bine!
Exista oglinzi heliomate pe O3?
Chiar daca ar fi, cele exterioare nu stiu sa comunice cu senzorul de pe cea din centru. Ele se inchid in functie de cantitatea de lumina pe care o sesizeaza. Sunt independente.
Cea interna este dependenta de senzor.
Modificat de The_Ego
Exista heliomate! Sunt actionate de senzorul oglinzii centrale,nicidecum nu sunt independente.Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Modificat de bogdann81
 Intrebare pentru posesori la sistemul de navigatie Columbus exista meniu in limba romana ? Ghidarea vocala se face in limba romana ?  Ca sincer in cazul asta nu merita sistemul 1662 de euro este total inutil ! Dupa 10 ore de condus sa stai cu ochii pe navigatie sa vezi indicatiile grafice nu toata lumea stie engleza,germana,franceza ! In mod normal producatorul ar trebuii obligat sa ofere meniu in limba romana nu doar o carte tehnica tradusa aproximativ.
Eu nu stiu nicio marca de masini care sa ofere navigatie si meniuri in limba romana. In afara de Dacia!
Toate cele cu senzor de lumina si ploaie au oglinzi exterioare heliomate?
Parca nu. Era optionala asta cu oglinzile laterale heliomate
Rave: Ah, vrei sa spui ca senzorul vede mult intuneric (din cauza foliilor) si dintr-o data lumina si actioneaza mai repede? Nu m-am gandit la asta. Eu stiam de la cei care au oglinzi interioare heliomate, ca nu mai merg ca inainte din cauza foliilor. Dar lor nu le pasa, ca foliile oricum atenueaza lumina. In schimb cand ai si pe cele exterioare, atunci se schimba treaba. Hmm...
Ego: Da, e optionala. O optionala care merita toti banii, zic eu. Avand in vedere pe cati ii depasesti cu faza lunga, proiectoare de ceata aiurea, faruri reglate aiurea, xenon aftermarket, etc...
Modificat de A l e x
Da, e utila. Nu stiu cat e de utila daca iti inchide toate oglinzile cand tu esti orbit doar intr-una.
Nu iti fa probleme cu folia. Am eu oglinda interioara care se inchide automat si functioneaza foarte bine in combinatie cu privacy glass.
A l e x, eu am oglinda interioara cu efect antiorbire. Am pus folie 50% pe luneta si totul functioneaza foarte bine, adica se inchide la culoare exact in aceleasi conditii ca si inainte sa pun folia.
Din punctul asta de vedere nu vei avea nicio problema. E asa cum zice Rave, cel mult oglinzile se vor inchide la culoare mai devreme decat e cazul (senzorul compara lumina care vine din spatele masinii cu cea care o primeste prin parbriz. Cand vede diferenta de lumina la care a fost el setat, va inchide toate oglinzile in cazul tau (cea interioara si pe cele exterioare)
Ego & Hayate: Multumesc pentru raspunsuri.
Eu voiam navigatie -- si as fi luat daca nu eram obligat sa iau masina de pe stoc -- dar voiam dintr-un singur motiv. Ecranul mai mare (deci mai frumos) si faptul ca citeste si fisiere .FLAC. Atat. Stiu ca nu merita 1600 euro doar pentru asta, dar pentru asta as fi luat eu. Pentru aspect in primul rand.
Bine, mi-ar fi placut si sistemul de navigatie in sine, dar eu voiam doar ecranul ala mare, restul ar fi fost detalii. Sunt curios daca mai tarziu vom gasi pe ebay de vanzare doar ecranul si daca se va potrivi cu Bolero. Dar asta e alta discutie.
Oricum, intreaba-l pe rifflections de navigatie. El iti poate spune exact cum se comporta.
Navigatie in romana are Dacia si Opel Insignia 100 % posibil sa mai aibe si altii. Dar sincer la 1662 de euro nu cred ca am pretentie prea mare sa fie ghidarea in limba romana ! Bine ca au pus tot felul de nimicuri pe ea gen "detector de oboseala" . Orice sistem de navigatie chiar si cele mai slabe au meniul si ghidarea in romana.
Atunci cumpara unul de 200 de euro si cu restul pana la 1.600 faci un week-end la Paris. Win-win!
