Bolf IV - RUD
rudiRUD
Investitia in masina? Toata? E un numar de mult uitat, de care nu mai tin cont. Dispare orice indoiala de "prea mult" cand o vad in parcare.
Pai cam asa:
-etrieri alfa v6 700 lei
-suporti adaptori 200 lei
-discuri noi 323mm 450 lei
-placute noi 170 lei
-furtune ~40 buc
Iar "reconditionarea" am facut-o singur, au costat doar materialele.
Laurentiu_LWR
323...wtf...ce faci cu asa ceva?:P va trebui sa pui si pe spate ceva mai mare...pentru echilibru...
Ti-ai luat si roti de iarna corespunzatoare?:)
Cum adica ti le-ai reconditionat singur...ti-ai luat si masina de sablat?
323 e cu 1cm mai mare decat 312, cu cat vine de fabrica gti. Nu e diferenta asa mare cat sa se creeze dezechilibru cu spatele. Maresti si spatele cand ai 345-360 si cand o duci pe circuit. In cazul meu, e un upgrade pentru siguranta si pentru ca va creste puterea masinii, mi se pare normal sa creasca si franele.
Deocamdata nu am luat roti de iarna, dar am timp. Inca nu m-am hotarat asupra modelului.
Am pistol de sablat, functioneaza neasteptat de bine. Inca nu am testat pe ceva cu vopsea mai groasa deasupra (jante), dar pe etrieri a functionat perfect.
Ceva de genul:
Super. Cat ai dat pe pistolul acela de sablat si la ce presiune e recomandata functionarea?
@Arl 150 Al meu e cu 2 placute/etrier. Cel despre ca zici tu cred ca este etrierul cu 8 pistonase de lambo/r8/touareg v10.
@Emy D Ca sa nu lungim off, ti-am dat pm.
Laurentiu_LWR
  On 30.07.2017 at 8:42, rudiRUD a scris:
Expand
De fapt calculul este putin mai complex...dar calculand asa la repezeala...degeaba te raportezi la 312...ca tu nu ai 312...ai 288...deci diferenta devine 35mm...
Pe langa asta...GTI-ul are pe spate 256 ventilate...deci...iar 24mm plus ventilatie...
So...think again...:P
Are absul care se ocupa cu echilibrul. Nu o sa apara comportament ciudat.
Si cum e cu dezechilibrul asta, va sta masina aplecata pe puntea cu franele mai mari?
/sarcasm
Iti transmit felicitari si aici, @rudiRUD! Mult spor in continuare!
  On 31.07.2017 at 18:08, cata_unu a scris:
Expand
nu chiar abs-ul se ocupa de asta, ci ebd-ul.
chiar si asa, nu cred ca de tampiti proiectantii au pus frane mai mari pe spate pe masinile cu upgrade pe fata...
Stiu ca nu degeaba, dar nu cred ca in conditiile in care folosesc eu masina se va simti ceva anormal. Daca se va intampla asta, imediat upgrade si pe spate si rezolv.
Pana una alta, azi am mai rezolvat niste lucruri.
Au sosit placutele, cureaua de accesorii (e batrana, dar intinsa) si adaptorii pentru etrieri. Am mai cumparat si ceva ce lipsea, si anume capacele centrale originale :D si prezoane lungi noi, pentru distantierii de 15mm pe spate.
Mai astept furtunele de frana (cred ca maine vin) si stickerele porsche (comandate deja) si fac montajul. Intre timp o sa montez distantierii.
In weekend am facut proba cu un etrier, sa vad cam ce distantier mi-ar trebui. Se pare 15mm (cum e in poza) este ok, insa nu stiu cum vor sta rotile dupa. Vedem dupa mai multe probe.
Apoi dupa ce i-am dat jos, am lipit stickerele si am pus pe hold operatiunea, pana ma intorc din vacanta.
Dupa care, am montat inapoi si m-am apucat de curatenie. Am curatat atent jantele, interiorul si exteriorul, ca de obicei personal. Urmeaza peste 1000km la sfarsitul saptamanii (Thasos) si vreau sa fie totul ok. O mai spal odata miercuri, inainte de plecare. Azi am montat si cureaua de accesorii, a durat 5 minute.
Am revenit din vacanta, Bucuresti-Thassos si retur. Am facut ~1400km fara nici o problema, cu doua plinuri. Un lucru notabil pe care l-am observat este ca masina "da de greu" cand sunt temperaturi mari afara. Nu mai are aceeasi vana. Cand ne apropiem insa de 24-25 de grade, se simt toti caii la locul lor. Urmeaza upgrade care va remedia problema asta. Altceva ar fi acum dimineata, ambreiajul rece facea foarte multa galagie si vibra masina din cauza lui (cand il apasam disparea vibratia). Deci, urmeaza schimb/upgrade si aici.
In rest, sa fie poze.
Modificat de rudiRUD
E normal sa dea de greu cand e cald afara, asta pateste orice masina care nu e dotata cu sistem de racire upgradat. Cand e foarte cald sunt mai putine molecule de oxigen si arderea este mai lenta. Si eu simt diferenta cu tot cu intercooler frontal dapoi tu fara....
e cumva normal.
pana si eu cu alh-ul cu intercoolerul stock simt pierdere de putere la temperaturi mari - peste 30 - 33 de grade. cochetez cu un ventilator de motocicleta comandat la buton insa.
Azi am bagat masina si m-am apucat de montaj frane si rulmenti. Am facut toate micile ajustari ca discul sa se centreze perfect si etrierul sa stea in pozitia buna. Masina a ramas in garaj pentru ca m-am impotmolit un pic la scoaterea camasilor de la rulmentii vechi si am lasat-o pe maine. Nu-mi place sa ma grabesc, incet si sigur.
Am inceput si sa ma informez (preturi/producatori) si despre ambreiaj cu SMF pe care sa il intaresc cu kevlar/sinter inainte de montaj. Cam asta e urmatorul pas.
Ca un sfat, NU pune masa simpla pe cutie in 6 trepte, face urat la relanti pe aceasta cutie...pe cutie in 5 trepte nu sunt probleme.
Faine franele, spor la montaj !
Azi am mai facut cativa pasi. Am montat rulmentii noi, se pare ca unul din ei era usor deplasat. De aici si eroarea de la senzorul abs. Acum totul e ok. Am montat si etrierii si discurile, totul e in regula. Urmeaza maine sa montez furtunele si sa fac aerisirea, apoi montat complet fuzeta la locul ei cu tot ce vine pe ea (in poza e prins doar amortizorul sus) si gata.
mi se pare mie sau ai folosit piulite de distantare intre fuzeta si suportul de etrier?sa nu ai surprize la franare mai incolo...
Franele sunt gata. Am iesit in proba si totul e ok, insa n-am franat foarte tare ca sa fac un pic de rodaj. Deocamdata mai las un pic masina pe dreapta, sa se odihneasca.
Sunt curios daca exista o garnitura/semering la turbo care tine sa nu ajunga ulei in intercooler. Incep sa ma documentez, cred ca la mine este dus.
