Bolf IV - RUD
rudiRUD
Normal ca iti cerea cod daca ii scoti alimentarea sau schimbai bateria,asa e la generatia asta de VW.codul e salvat in calculatorul de bord,cu el pornit iti cere,il opresti iei contactul si il pornesti pe urma si isi ia codul singur.
Daca il vinzi mai departe nu o sa mearga,trebuie sa ii citesti codul.Nu e mare scofala,cine are aparatura te rezolva relativ ieftin,eu la RCD200 am dat in urma cu 2 ani vreo 40-50 lei pt cod,poate rezolvi mai ieftin.
Bafta la modificari!
Da mah...ti-am zis de mult ca asta iti lipseste:D
Din fata nu o sa mai arate asa trantita...dar in orice caz va arata foarte bine :)
foarte fain detaliul, dupa cum vorbeam
acum cere 4mo nu mai ai ce sa faci :D
Ieri am montat suspensia. N-am apucat sa merg cu masina sa vad cum e, dar sper ca saptamana care vine sa ii fac asigurare si sa o scot. Am luat si niste distantieri pentru spate de 12mm care asteapta prezoane mai lungi, noi.
Treaba cu 4motion-ul o mai gandesc un pic. Posibil sa ma apuc intai de motor si dupa daca simt nevoie chiar asa rau de 4x4 sa o vad daca o mai fac.
Laurentiu_LWR
Ti-a venit mintea la cap cu 4 motion-ul ? :P
Pana la urma care este jmecheria la discurile mai mari?Folosesti si alte placute?Nu de alta dar suprafata de contact placuta/disc nu mi se pare marita...adica A...in schimb B este mult mai mare decat la discurile normale...
Care este avantajul ca ai frane mai mari daca in acelasi timp ai si un gol (B) mai mare?dw12u2.thumb.jpg.23ee316f23655696479cb4da2d7fcb1b.jpg
Avantajul franelor mari in cazul meu este etrierul cu 4 pistonase care apasa placutele pe disc din ambele parti. Placutele calca pe toata suprafata discului menita acestui lucru, iar suprafata este marita pe lungimea placutelor, nu a latimii.
Modificat de rudiRUD
+1 cu renuntarea la adaugarea 4mo la caroserie fara asa ceva din fabrica.  stii ca am mai vb noi :)
Ai avantaj doar la plecare după loc respectiv vitezele 1-2-3 (si iarna, dar tu nu mergi cu ea iarna). De la a 3a in sus te poate lua o tractiune fata cu aceeasi putere si acelas motor pt ca tu o sa ai greutate mai mare.
La iesirea din viraje cu tractiunea fata si putere mare trebuie sa te indrepti si abia apoi poti da kickdown la tractiunea fata. La 4mo nu e asa.
Foloseste : Ai avantaj doar la plecarea de pe loc...
Si eu fac greseli multe de ortografie dar invatam impreuna.
Modificat de deenman
Cred ca e unul dintre cele mai lungi si longevive postari! Felicitari pentru masinuta si sa te poarte multi km fara incidente in continuare!
cel mai mare avantaj al 4mo este pe viraje. plecare buna de pe loc poti face si cu tractiune fata.
în urmă cu 16 ore, deenman a scris:
Aşa este. Greşeala mea... Mulțumesc oricum ?
M-a dat inapoi cand am cautat niste poze pe net cu operatiunea...
Si chiar m-am speriat, nu vreau sa-mi vad masina asa niciodata:unsure:
@grp Cred ca asta e cel mai important motiv pentru care inca postez si ma ocup de topic, lumea chiar se uita si reusesc cumva sa mentin interesul ridicat chiar daca nu asta e scopul meu.
Laurentiu_LWR
Vezi cum e omu'...cand ti-am zis ca nu e asa simpla treaba...mi-ai dat peste nas...:)
On 1/28/2018 at 6:30 PM, rudiRUD said:
Cunosc cateva ateliere care n-au emotii la treburi de genul
N-am dat nimanui cu nimic peste nas, inca cunosc atelierele respective ba chiar am intrat in contact cu ele. Nu era problema de simplu sau complicat sau sa gasesc pe cineva care sa faca treaba asta, ci pur si simplu cand am vazut cum arata masina taiata m-a dat in spate. Arata mult prea horror si prea extrem pentru ce vreau eu de la masina.
17 minute în urmă, rudiRUD a scris:
Pare mai simplu sa iei un 4motion si sa muti pe el toata tabla ta :))
Azi am schimbat modulul confort, ramanea un semnal aprins. Am luat cu acelasi cod si problema s-a remediat, mai trebuie doar sa codez cheia pentru incuiere/descuiere. Acum pot asambla complet bordul. Mai trebuie sa cumpar plasticul din jurul schimbatorului si gata.
Daca tot am fost la amicul meu cu dezmembrari golf, am luat si mufele de la senzorii abs din fata. Ale mele sunt praf :(
Am dat like pentru ca nu exista buton cu Love. E prea smecherie cum arata masinuta asta. Mai mai ca imi vine sa imi caut piese sa imi fac si eu Bolf :wub:
Am schimbat si mufele de la abs, totul a iesit cum trebuie. Caut acum insa, in continuare, ce problema am la masina de vcds nu mai poate accesa modului "abs-brakes". O sa verific pompa abs, eventual sa ii curat un pic mufa.
Taiem un lucru de pe lista si adaugam altul, dar la finalul ei. Am montat distantierii pe spate, perfect fitment dpmdv. Iar la finalul listei adaugam un set de "centering plates" pentru a le pune intre punte si caroserie astfel incat roata sa ajunga din nou pe mijloc cand masina va fi mai lasata.
Rudi,ce ET au jantele tale?e interesant ca ai mers pe 1.3cm pe spate si se alineaza bine.
Si prezoanele- ce dimensiuni ai luat si de unde? :) Ca urmeaza si la mine distantiere la rotile spate . Drop...cred ca o sa fac la -30mm si nu cred ca o sa fie nevoie si de centering plates.
Modificat de Emy D
