Golf 6 - Zgomot la pornire
tuchbr
E de la volant. Exista o sansa sa fie si rulmentul de presiune, dar la km astia cam cade volantul.
S-a rezolvat. E vorba de ghidajul de la rulmentul de presiune. Nu e o problema grava si mai poate astepta pana se face de schimbat chitul complet. Am discutat cu un mecanic cu vechime la masinile din grupul VW si mi-a explicat amanuntit cum sta treaba. Daca era problema de la volant, apareau trepidatii, ceea ce eu nu am avut niciodata. Multumesc pt raspunsurile date si atentia voastra.
Modificat de flr1122
Salut! Detin Golf 6 1,4 tsi 122cp dsg7. De ceva timp, cand motorul e rece se aude ca si cum s-ar freca doua lanturi, un zgomot metalic, urat, ca si cum ar fi un diesel. Odata ce opresc motorul si il repornesc absolut totul e normal. Mentionez ca masina merge perfect, trage foarte bine, cutia schimba excelent, nu se aprinde nici un martor in bord, consumul e normal... Efectiv nu am ce sa ii reprosez. Ce poate fi?
Am fost la Sandra si ei au spus ca ar de vina uleiul si filtrul de ulei, si mi le-au schimbat. Doua zile nu s-a mai auzit nimic, dar dupa iar a inceput. Nici nu vreau sa le-o mai duc lor ca m-am saturat sa car bani la Sandra Iasi.
Ati mai intalnit asa ceva? Multumesc!
Zgomotul e doar la prima pornire a motorului la rece, 4-5secunde maxim sau dureaza pana ajunge apa la 70 de grade?
Ai schimbat distributia?
întinzătorul de la lanțul de distribuție.....trebuie schimbat ca să nu ai alte probleme
probabil este lantul de distributie, caraie pana se amorseaza intinzatorul cu ulei si intinde lantul.
Distributia inca nu am schimbat-o...Am intrebat la Sandra de distributie, de fapt, chiar cand le-am dus-o le-am spus ca asta cred eu ca ar fi, dar au zis ca nu. "Masina are doar 85k km si nu trebuie schimbata acum."
Modificat de alex_agape94
Cele cu distributie pe lant nu au numar de km la care sa se schimbe (din pacate). Poti sa o schimbi chiar si la 30k chiar daca nu e 1.2tsi. Bazeaza-te pe simptomele motorului.
Eu la pornire dupa o zi se aude un carait ca de lant, la doua zile de stat acelasi zgomot e si mai prezent. Acum normal sau nu, nu stiu. Voi merge pt a demonta pe acolo sa vad exact in ce stare este. Asta la 40k km.
Cei de la service ai zis ca nu pe ce baza? Au ascultat motorul la pornirea la rece? Le-ai descris zgomotul facut?
Macar merita desfacut sa fie investigata distributia.
Modificat de The_Ego
Pai le-am lasat masina doua zile. Prima zi ca sa stea peste noapte sa o porneasca ei, si au spus ca au auzit caraitul si au constatat ca e uleiul.
Apoi a mai ramas inca o zi la ei ca sa vada daca mai apare, si nu s-a mai auzit.
Ce au facut ei este lucru de mantuiala si problema este ca te vor taxa de doua ori. Desi ei nu au rezolvat problema, asa ca in mod normal schimbul de ulei ar trebui sa fie gratis.
Uleiul se schimba odata cu distributia, iar ce zici tu pare sa fie de la asa ceva.
Deci vrei sa spui ca daca ma duc acum la ei sa imi schimbe distributia, trebuie iarasi inlocuit uleiul?
Pai le daram sediul, ca le-am dat 450 lei atunci pe filtru, ulei, si o caruta de diagnoze...
Asa se aude?
Din cate stiu da, e necesara schimbarea uleiului.
da fix asa, doar ca la mine dureaza putin mai mult...
Te duci la ei si le ceri sa inspecteze distributia. Se demonteaza destul in partea dreapta. Stai langa ei cand fac aceasta operatiune plus sa vezi starea in care e distributia. Nu stiu exact cum trebuie sa fie.
Apoi schimbul de ulei pt distributie gratis :))
Okay. O sa o duc maine la ei sa vad ce si cum. Sper sa nu comenteze...
Buna ,
Si eu am avut aceeasi problema , pe langa distributie schimbata mai trebuie schimbat si VARIATOR AX CU CAME , fara sa schimbi asta nu vei scapa de zgomot , problema este pretul . e foarte mare costa cca 2000 RON plys distributia , totil face cam 4000 RON.
 ps; la revizii am postat totul e pe la pagina 50.
  Succes
Pfuu... Nu am avut timp azi sa o duc la ei. O sa vad...
Si la mine a inceput sa faca asa, ca in filmulet. Inainte aveam ulei 5w40 si nu facea asa, la ultima revizie am pus 10w40 si a inceput sa faca. Ore sa fie de la ulei? Masina are 88k la bord.
Schimba acel ulei pt ca nu e deloc ok.
Mergi pe ulei cu normele 504, 507, iar cele care indeplinesc aceste norme sunt cu vascozitate 5w30.
Cea mai mare uzura a motorului se intampla la pornire, unde e nevoie de un ulei care e subtire la rece.
Nu am schimbat... Are vreo 2 zile de cand nu mai face deloc... Nu mai inteleg nimic...
E ok da. Lumea cam fuge de Castrol, insa asta tine de preferinta si experienta proprie.
Eu n-am schimbat distributia si se aude la pornire, mai ales daca sta 2 zile. Asta in conditiile in care am 40k. Cu prima revizie investighez problema, adica in vreo 10-20zile.
Nu consider ca are treaba cu uleiul acest zgomot. Eu am mers numai cu 5w30 Castrol 2 ani, apoi Motul Specific cu schimburi facute pana in 11k.
Poate ne tineti si pe noi la curent, care ajungeti mai repede la un service...eu sper sa nu ma coste 1000 euro  :tuktuk:
Pana la urma am lasat masina la service in seara asta. Maine dimineata merg sa vad ce zic baietii dupa ce o pornesc.
Am revenit cu masina din service si raspunsul lor a fost: "Nu e o problema mare, face asa pana se unge cu ulei. Pana nu apare Check Engine, merge mers asa, chair daca e deranjant."
