Primul meu VW .. Golf 7 1.4tsi 122cp HL
codz
215 pe bord, banuiesc...
De ce nu folosesti iGo sau Navigon?
Publicat (modificat)
da, pe bord, nu am iGo sau Navigon, aveam Sygic pe un S4 si un Skobbler pe iPhone care nu a vrut sa spuna directiile pe Composition Media asa ca am mers pe google maps cand aveam nevoie de directii urgente pe speaker
Modificat de codz
bogdanpiatra
Cu aerul mai patesc si eu, mai bine il orientezi tu intr-o anumita directie. Daca lasi sa vina pe unde e el proiectat ajunge inevitabil in partea de sus(probabil intr-un circuit) si te afecteaza la frunte.
Mai bine il dai la picioare ca alfel baga pe la parbriz (cel putin la mine asa e), iar faza cu gatu e posibil si de la bacteriile acumulate pe conducte am patit si eu.
Si eu consider a fi singurul lucru deficitar la masina asta ventilatia. La Stilo era mandria mea sistemul si cat de destept e. Pe Golf patesc constant sa imi simt capul si gatul impanate.
Zilele trecute pe ploaie mi-a dat check cornering light ca si cum s-ar fi ars Narva-urile blue puse de mine dar a doua zi nu a mai dat eroarea, nu m-am uitat sa vad daca efectiv nu mergeau, sa fie de la ploaie?
Tot in perioada umeda mi-a disparut un ton de la claxon au ramas doar inaltele, sa fie de la cablu sau se duce goarna?
Modificat de codz
Vreau sa ii dau ceara dinainte de vara insa nu stiu daca sa dau numai dupa o spalare temeinica sau trebuie neaparat decontaminare cu argila si/sau alte tratamente inainte de ceara. Ce s-ar intampla daca dau ceara fara decontaminare?
Nu ar avea o aderenta la fel de mare ca dupa o decontaminare si degresare si va tine mai putin pe masina.
O să protejezi f bine murdăria deja existentă pe mașină. :)
  On 25.05.2014 at 6:43, TudorM a scris:
+1 :) Modificat de colin
Bine, am inteles, mai bine nu dau cu ceara daca nu fac tot tacamul:)
Si totusi daca nu vrei, sunt atatia care iti vor banii :). La urma urmei nu e obligatoriu sa faci tu
Modificat de colin
Poti incerca un Meguairs cleaner wax sau un white/light wax.
Argila are rol/efect unic, intrebarea mea este ce face si cand se da cu degresant?
Argila este degresanta in combinatie cu lubrefiantul.
Cu degresant dai cand uiti de spalatul masinii cu lunile.
Ca o spalare obisnuita nu te scapa de jegul acumulat.
De asemeni degresantul e bun ca sa inlaturi ceara mai veche de pe masina. Seva de la copaci. Sau petele de ulei/combustibil de pe vopsea
Modificat de colin
Consum pe ruta Buc-Bg si retur, mers normal, max 140 pe autostrada Schumen-Varna
Masina a facut 17000km
Modificat de codz
La fix aceeasi viteza medie eu am reusit 7.5%, deci esti bine. :P
2. Am auzit si de la altii exact aceeasi chestie, asa ca eu am evitat sa-l ating in vreun fel. Doar cand se prafuieste mai tare incerc sa-l suflu cat ma tin bojocii...
3. Si eu la a mea nu as mai lua podea variabila pentru portbagaj.
Punctele 1 si 2 sunt valabile si la mine, m-am lovit de problema becului din portbagaj acoperit de un troller de mai multe ori, iar problema cu plasticul care protejeaza ceasurile de bord, e incredibil cat de usor se zgarie, poate n-ar strica un strat ceva mai rezistent la zgarieturi.
Multi km inainte si cat mai multe drumuri pe autostrazi, cred ca e o adevarata placere sa conduci motorul asta cuplat la o cutie automata.
Se misca buburuza, acum ar vrea sa vada Grecia dar mai vedem, trebuie sa ii fac schimbul de ulei la cutie (din sintetic in mineral sau invers) si update de soft, nu am ajuns inca.
