Jurnal DSG7
xxnelu
  On 31.01.2018 at 9:07, FlorescuM a scris:
La cutie intra 1.7 litri la megatronic intra fix 1 litru
Expand
Cutia asta n-are treaba cu Transformers :biggrin:
E "mechatronic" (sau "mecatronic", in română). De la mecanica + electronica.
Uzura ambreiajelor se vede in erori citite cu soft dedicat.La mine mi'a dat limita de toleranta atinsa ambreiaj 1.Si patina in D5 si D7.Au schimbat baietii ambreiajul dar acum nu pot calibra/adapta cutia la noul ambreiaj! Inca nu stiu de ce ...
Salutare din nou! Astazi am aflat ca mi se va deconta piesa (mechatronic) 100% si manopera 70% de catre fabrica. Sunt multumit.
Voi reveni cu postare dupa ce primesc masina adica pana la jumatatea saptamanii viitoare.
Florin@Caractere
  On 31.01.2018 at 13:16, zamfi a scris:
Expand
Zamfi,
in functie de varianta de soft pe care o ai este probabil sa necesite vreun up-date, am intalnit situatii in care nu am reusit sa fac adaptarile ambreiajelor pana nu am facut up-date.
Spor :)
Modificat de Florin@Caractere
Multumesc! Cica au reusit cumva adaptarea.Dar cica au ceva mesaj de mecatronic...Interesant ca nu s-a manifestat deloc pana acum.Ma duc la Cluj dupa masina si apoi vedem.Si ei au zis de update de soft la cutie.Nu stiu de ce nu l-au facut daca tot au dus-o la reprezentanta.Sau cred ca stiu...
  On 31.01.2018 at 10:43, B_o_g_d_a_n a scris:
Expand
Da. Corect.
Din cauza vitezei.
:) macar cantitatile sunt corecte :)
o întrebare/sinteză.
este generația DQ200 cu probleme destul de mari și dese. dar sunt cutii dsg7/s-tronic 7 cu ambreiaje uscate safe? adică problemele au fost corectate la generațiile ulterioare? îmi puteți recomanda alte serii DQ?
stie cineva daca problemele acestei cutii (DQ200) persista si la ultimul model de passat (B8)?
ca ma bate gandul sa-mi schimb tigaia cu un model mai nou ... si as fi vrut benzina (dupa experienta cu dieselgate si vazand ca tot apar scandaluri legate de diesel-urile de la VAG).
dar dupa ce-am citit despre problemele acestei cutii ... am cam ramas in suspans :)
Modificat de livescu
eu mă uit după un a3 2016-2017 și vroiam să văd de ce cutii să mă feresc. eu știam că sunt și alte cutii cu ambreiaje uscate, dar poate greșesc.
Problemele persista chiar si la modele care se vand acum. Cautati pe yt filmulete cu probleme dsg, de ex la passat b8 sau alt model nou, si o sa vedeti ca situatia este cam la fel in continuare.
Modificat de mihai.onu94
Cumparati cu 2.0 tsi si aveti DSG 6 si motor pe benzina :)
Modificat de Adriannnnn
Ma uit permanent pe un site cu cereri piese si NU e zi sa nu vad cel putin 2 cereri pe cutii viteza automată la vw audi seat skoda ,sh uri bineinteles .dsg6 /dsg7 .absolut mi e incredibil ce cerere este pe aceste cutii si ma refer la tot ce e după 2009--.
Nu vreau sa sperii pe nimeni dar greu imi vine a crede ca exclusiv propietarul e vinovat de defecte ,erori etc etc .
Banuiesc ca si cutii manuale se repara zilnic. Chiar nu stiu ce nr de DQ200 sunt in tara, dar cred ca nr este destul de mare. Ca la orice lucru, pe forumuri sunt prezentate in principal lucrurile rele deoarece, cand se strica ceva, incepi sa cauti, sa ceri pareri etc. Si pe forumurile altor marci mult mai consacrate gasim plangeri referitoare la cutii de iti vine sa crezi ca toate sunt niste esecuri. Intradevar, este un mecanism scump, dar orice comfort si tehnologie se plateste, de aici ai preturile mari ale manoperei si pieselor componente. In rest, nu as ezita sa-mi iau un model mai nou cu aceeasi cutie.
Modificat de aTThEEnd
DQ200 este de departe cea mai proasta cutie VW. Este totodata si singura cu ambreiaje uscate.
Urcati nivelul de motorizare si intalniti cutii mai fiabile.
DSG6 DQ250
DSG7 DQ381
DSG7 DQ500 - probabil cea mai fiabila cutie DSG.
Deci am rezolvat! Au reusit adaptarea,greu tare, in mers si ,desi avea ceva "agatari" la schimbul treptelor de viteza pana in Aiud si-a dat drumul complet cutia si acum merge normal.
Salutare! Am ridicat masina in seara asta si merge ca inainte. Mechatronic-ul montat este cu ultimele modificari pe el din cate am inteles iar soft-ul este cel nou. Am facut si revizia de 60.000km cu filtre si bujii. Sunt multumit si sper sa nu mai am probleme. Toata "distractia" a costat 300 ron.
  On 09.01.2018 at 4:57, Danskodaru a scris:
Prezent la fel face si la mine de vreo 15000 km.poate ne spune si noua colegul LEONARDT unde a facut reparatia ca este pretul bun
Expand
Salutare. Service skoda Focsani. Am inteles ca si prin Buzau este un nene care se pricepe foarte bine la cutii de viteze automate. Nu am vazut, doar am auzit, ca este foarte cautat, in principal de persoane cu masini scumpe.
Am scos un raport din partlink24 si la model cutie de viteze spune ca e PNC. Din pacate, nu gasesc informatii despre acest model de cutie, ma poatea ajuta cineva cu un cod ?
Claudiu Golf VI
Buna am aceasta probpema dar pe un golf 6 2010
Mechatronicul.
Am fost la diagnoza
006079, 006300, asta a fost la mine.
Nu face suficienta presiune pompa din el( din diferite motive)
La mine mergea(eu aveam 26 bari din 40min-70maxim)
Probabil la tine nu mai poate face deloc
Modificat de ForceTurbo
Quote la postul anterior. Atentie, se sanctioneaza!
Rezolvarea a fost ....   inlocuirea mechatronicului ? am inteles ca e sigilat si nimeni nu se baga sa-l repare, asa-i ?
  On 27.02.2018 at 7:42, vdragos a scris:
Se repara.
Expand
Eu l am reparat.
Ceva cunostinte mecanice trebuie sa ai.
Se repara.
Expand
Eu l am reparat.
  • voinea pinned this topic
