Conectivitate Bluetooth OEM
porky
Kitul bluetooth se poate poate monta pe orice model de passat b6 cu minimum necesar ca acesta sa aibe rcd300 si computer bord plus. Controlul telefonului se face fie din telefon direct ( initializarea-finalizarea apelului , agenda , etc ) , fie din computerul de bord ( initializarea-finalizarea apelului , agenda ).
Modificat de R_a_z_v_a_n
  tanigsm a scris:
nu am nici tastatura si nici comenzi pe volan. in 5 zile primesc adaptorul....sper sa merga
In sfarsit am primit adaptorul respectiv...merge foarte bine....dar cum nu am comenzi pe volan, raspund din telefon (Eten X500)
Ai un prospect sau un link care sa zica ce stie sa faca acest adaptor si cum se foloseste? Are si tastatura aia care vine din fabrica pe masinile cu echipare Bluetooth? Esti sigur ca se poate monta pe orice masina cu RCD 300 si computer bord plus (eu am un Highline de-abia cumparat acum 1 luna cu RCD 310, computer plus si volan cu comenzile pe el inclusiv telefon)?Multam!
Modificat de MihaiMihai
Se foloseste foarte usor. Are doar 2 butoane si 4 comenzi.
Nu are tastatura, e doar adaptorul pt bluetooth...are 2 butoane(suficiente).
Trebuie sa ai adaptorul montat pe bord. si in adaptor intra dispozitivul bluetooth, iar sub scaunul copilotului trebuie sa ai o cutiuta pe care scrie NOKIA.
Hai ca incerc sa pun ceva poze:
suportul de masina si adaptorul :
Inseamna ca trebuie sa existe o pre-echipare totusi din fabrica, nu e suficient doar adaptorul de la tine, rcd-ul si calculatorul Plus cum ziceai initial. :icon_thumright:.
Bineinteles...
In cazul tau mai bine ia-ti o casca bluetooth, SonyEricsson sunt cele mai bune...testat.
Nu vreau casca, am deja un Parrot 3100 instalat dar merge cam ciudat (adica la pornirea masinii uneori o ia razna, acum l-am resoftat sa vedem daca isi revine!) si ma gindeam sa-l inlocuiesc cu altceva, dar nu am de gind sa dau prea multi bani (si in nici un caz 1000 de EURO, ca asa il puteam comanda direct din fabrica). Multam oricum!
salutare tuturot!
mi-am cumparat si eu un asfel de adaptor ptr. Passat -ul meu din 2006, l-am asteptat cu nerabdare o saptamina si cind a sosit.............. surpriza...., l-am introdus in suportul respectiv, si NIMIC!!!!, doar butonasele frumos aprinse, in urma "search-urilor" am gasit ca acest adaptor este compatibil doar cu carkiturile montate pe Passaturile fabricate incepind 06. 2007, asadar daca are cineva un asfel de Passat si e interesat astept un PM
ciao
Exista 2 tipuri de module "bluetooth" montate pe Passat, si anume Standard sau Premium;
daca ai cumparat adaptorul cu codul 3C0.051.435.PA acesta se preteaza pentru modulul Standard indiferent de anul de fabricatie,
insa trebuie urmati catva pasi de instalare
vezi atasament
bafta
3C0_035_729_F_20V003_doc.pdf
multumesc mult , dar cu germana mea........., nu inteleg mare lucru, cert este ca am incercat cu mai multe tipuri de telefoane ( Samsung, Nokia, Siemens), dar nu gaseste nimic , am incercat chiar si cu bluetooth -ul de la laptop, si tot nimic, nu stiu ce sa mai zic........., sub scaunul pasagerului din dreapta este un modul pe care scrie Nokia, dar nu stiu ce este.........,
in momentul in care tin apasat pe butonul cu "cheia" de pe adaptor aprox. 1 min. se aude un bip, si apare scris "telefon" pe computerul de bord dar nu tine decit 3-4 secunde
Mi se pare foarte tare ca au adaptor pentru iPhone :offtopic:
Aveti idee cum pot sa cumpar adaptorul 3C0.051.435.AS ?
Ciao
pai cam asa trebuie sa faci
- pune contactul
- in max 5 sec. trebuie apasat butonul info, dupa care butonul service(cel cu cheia). Acum ar trebui sa fie activ adaptorul.
- porneste functia "Bluetooth" a telefonului
- initiaza cautarea de aparate
- daca apare
nu merge de nici o culoare, cred ca am incercat toate posibilitatile................. nimic!!!!
..ma gandeam acuma, incerca sa gasesti o alta masina cu acelasi sistem de telefon.
si inca o chestie: pe placuta cu pr- nummer(in locasul rotii de rezerva) trebuie sa ai codul de echipare "9W8"
daca nu il ai, nici nu va merge..
Ciao
Parca ti-am vazut masina in aria "masina mea" si cred tu ai sistem Premium, nu stiu daca adaptorul pentru Iphone se preteaza la sistem Premium;
oricum adaptoarele astea le gasesti la reprezentanta VW, poate te lamuresc ei daca merge si la masina ta.
Cum aflu daca eu am pregatire Premium sau nu?
pai verifica in primul rind daca ai codul 9W8, pe eticheta cu pr code.....
chiar nu stie nimeni cum s-ar putea rezolva o problema cu premium bluetooth? Sunt singurul care a intampinat vreodata probleme cu el?
Merge cand vrea el, isi pierde semnalul in stand-by dar in convorbire (atunci cand are semnal ca sa o pot initia) merge perfect.
Stiti ceva daca se poate face vreo resoftare...?
In mod normal, se poate face resoftare, dar din cate am auzit eu, s-ar putea sa fie problema si de la telefonul pe care il folosesti pentru "remote sim".
Daca ai timp, incearca sa ajungi la o intalnire saptamanala, sa facem niste probe si la masina mea.
Numai bine!
Ciao
Vw a lansat un nou model de adaptor Bluetooth "VW Bluetooth Touch-Adapter" pentru masinile echipate din fabrica cu modul de telefon (echipare 9W8)
mai jos gasiti o descriere destul de sumara
se poate achizitiona din reteua VW, codul este 3C0 051 435 TA
Are cineva VW Handy Bluetooth Pairing Adapter, codul 3C0051435PA pe un passat din 2005-2006?
Vreau sa stiu daca merge...am citit ca functioneaza doar pe modele dupa 2006, si nu vreau sa il cumpar degeaba.
Modificat de Caal-Shto
Ciao
daca ai echiparea asta: 9W8, merge indiferent de anul de fabricatie(B6 desigur)
  Caal-Shto a scris:
ar fi super tare. nu stiu daca trebuie si pregatire bluetooth sau doar comenzi pe volan...
Deci am reusit sa decodific toate codurile de pe eticheta si nici maca unul nu zice de asta...
ma face sa cred ca a fost pus dupa achizitionarea masinii
Am si eu o problema referitor la tasta "steluta" de pe volanul meu multi-functional...in 4 spite... pana nu demult functiona, iar dupa ce am fost la service VW autorizat... Fraierii aia mi-au sters erorile obtinute in urma unei probleme aparute la "Column steering control" (problema despre erorile si ce mi s-a intamplat am abordato la topicul cu aceeasi denumire), fiindca nu functiona nici un buton, iar dupa ce am schimbat modulul J527, au facut recodare si ca urmare tasta "STELUTA" de pe volan nu mai functioneaza... desi inainte functiona... am fost la ei inapoi, si mi-au introdus VAG-COM-ul lor si mi-au spus "Nu vad nici o eroare... Dar erai sigur ca inainte functiona?" Inca isi mai bat joc...
Stie cineva cum rezolv ceva cu tasta asta?
Si cum pot afla daca am optiunea Bluetooth? si ce legatura are tasta "STELUTA" cu tasta "TELEFON"? si daca au vreo coerenta si cu "Bluetooth"-ul ?
Modificat de bankirul
